Gentlemen, Mein Macbook Air hat einen defekten SD-Karten-Schreibschutz Sensor. Der gibt herzlich wenig darauf, ob nun mein Switch auf «Lock» steht oder nicht. Mal lässt er mich Schreiben, dann wieder nicht - ist bei allen Karten dasselbe. Nun habe ich das ganze «Riegel in die Mitte» und «Klebeband da oder dorthin» sowie «Karte beim Einschieben nach hier oder dorthin drücken» gedöhns satt - deshalb suche ich nach einer Lösung den (meines erachtens) komplett nutzlosen Sensor via Software zu umgehen / lahm zu legen, so dass ich alles beschreiben kann. Geht das irgendwie? Wäre extrem dankbar für eine Lösung (leider bin ich nicht wahnsinnig begabt im Programmieren.. ich kann aber einen Befehl im Terminal eintippen oder so...). Beste Grüsse
Sicher geht das – in den Untiefen des Betriebssystems, dort, wo er abgefragt wird. Da OSX aber kein Opensource-Betriebssystem ist, dürfte es ziemlich schwer werden, dass du sowas selbst machen kannst. Einfacher wird es sein, die Hardware so zu modifizieren, dass dieser Schalter einfach eliminiert wird.
Jörg W. schrieb: > Einfacher wird es sein, die Hardware so zu modifizieren, > dass dieser Schalter > einfach eliminiert wird. Ob das wirklich einfacher ist? Das Macbook Air zu zerlegen ist vermutlich alles andere als ein Spaziergang und dann ist die Frage ob man an den SD-Slot ohne weiteres ran kommt, ohne irgendwas zu zerstören (was ich zu bezweifeln wage). Meine Hoffnung ist dahingehend, dass das schon mal jemand (softwaremässig) gelöst hat und einen Beschrieb davon machen kann...
Spoe N. schrieb: > Ob das wirklich einfacher ist? Das „Air“ kenne ich nicht, nur ein Macbook Pro. Das war total simpel zu öffnen, ich musste mal ein defektes DVD-Laufwerk tauschen.
Beim Air sitzt der SD-Reader auf der Oberseite des Logic-Boards. Heisst: Komplettes Gerät zerlegen. Der Zugang zum Gerät erfolgt von unten, weshalb alles aus dem Gerät raus müsste. Dann müsste man vermutlich den Schalter «Kurzschliessen», was heissen würde, dass man dazu zuerst die richtigen beiden Leiterbahnen anzapfen müsste. Dann wäre noch fraglich, ob der Rechner dann ohne eingelegte SD-Karte noch einwandfrei funktioniert (weil in der Regel der Schalter ja nur betätigt wird, wenn eine Karte eingelegt ist). Ist mir alles zusammen zu riskant - software-seitig kann ich (denke ich mal) viel weniger zerdeppern, als auf der Hardware-seite...
Spoe N. schrieb: > software-seitig kann ich (denke ich mal) viel weniger zerdeppern Nochmal: solange du nicht den Sourcecode deines OSes hast, wirst du softwaremäßig darin rein gar nichts anstellen können.
Spoe N. schrieb: > Das Macbook Air zu zerlegen ist vermutlich alles andere als ein > Spaziergang So dramatisch ist das nicht: https://de.ifixit.com/Teardown/MacBook+Air+13-Inch+Mid+2011+Teardown/6130
