Hallo zusammen, ich habe ein Tablet mit Windows 10, das einen defekten Display hat und ich somit nichts mehr sehen kann. Leider hat es auch keinen HDMI Anschluss. Meine Frage ist ob es möglich ist, dass ich per CMD ein paar/mehrere Befehle abgeben kann, damit sich das Tablet mit meinem Miracast-Dongle am TV verbindet und ich somit wieder ein Bild habe. Ich würde es über eine HID Attack machen wollen, dafür bräuchte ich aber alle Befehle, damit ich es blind durchführen kann. An meinem Laptop funktioniert die HID Attack das ich theoretisch die CMD öffnen kann und Befehle ausführen kann. Leider habe ich im Internet nichts Richtiges gefunden. Ich hoffe ihr kennt die Befehle hierfür. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Viele Grüße Viktor
Ich habe gerade etwas Interessantes gefunden. Evtl. reichen mir auch die Tastenkombis die ich durchführen muss um mich mit dem dratlosen Display zu verbinden. http://www.windows-10-forum.com/threads/verbinden-mit-smart-tv-bildschirm-projizieren.36342/ Ich werde es mit meinem Laptop heute abend versuchen, mir die Tastenkombis merken und beim Tablet mit angeschlossener Tastatur ausführen. _ 1. PC: Beim "Einstellungen"- "Geräte" - Gerät "TV Samsung LED 46" hinzufügen. - Im Es geht 2. TV: TV unterstützt das Screen Mirroring. Wähle ich diese. Auf TV erscheint: "Bereit zur Verbindung. Starten Sie dazu AllShare Cast auf dem Gerät." Hierbei habe ich ein Problem, ich verstehe nicht, was es bedeutet. Am TV habe beim Netzwek, AllShare Cast. Hat zwei Auswahl-Möglichkeiten. Habe beide probiert. 3. PC: Windows-Taste +K 4. PC: Windows-Taste +A: Projizieren - Duplizieren 5. PC: Windows-Taste +A: Verbinden - "TV Samsung LED 46" - . Meldung kommt zurück: Verbunden 6. Auf TV erscheint: Verbindung mit Toshiba 7. Auf TV erscheint: Laden 8. Auf TV erscheint: "Diese Videodatei wird nicht unterstützt" _ Ob dies funktioniert muss ich mal schauen.
Habe es gestern Abend versicht. Mit meinem Laptop hat folgende Tastenkombi funktioniert: 1. Windows + P 2. 2x Tab + Enter 3. 2-3 sec warten bis er den TV gefunden hat 4. 1x Tab + Enter Somit hatte ich die Anfrage auf dem TV und konnte das Bild übertragen. Auf dem Tablet jedoch hat dies nicht funktioniert. Leider ist das Tablet nicht ihn meinem Netzwerk, so dass ich auch nicht drauf zugreifen kann. Ich habe das Tablet Wintron 7.0 und werde mir einen mini-HDMI Port bestellen und versuchen ihn auf die Schnittstelle zu Löten wie in dem Beitrag angesprochen. Beitrag "Wintron 7.0 (Modifikation)" Hat jemand noch eine Idee, wie ich ein Bild erhalte? Gibt es USB 2.0 Grafikkarten? Bzw. funktionieren die ohne Treiber zu installieren, da es solche USB Geräte ja auch bei ebay gibt. Vielen Dank Viktor
Viktor E. schrieb: > Gibt es USB 2.0 Grafikkarten? Ja. > Bzw. funktionieren die ohne Treiber zu > installieren, Nein.
Viktor E. schrieb: > Leider ist das Tablet nicht ihn meinem Netzwerk, so dass ich auch nicht > drauf zugreifen kann. Viktor E. schrieb: > Hat jemand noch eine Idee, wie ich ein Bild erhalte? Ich würde auf einen USB Stick ne Batch Datei drauf machen, die die Ausgabe wieder zurück auf den Stick (Datei) schickt. Dann Stick anschliessen und über cmd rausfinden welches Laufwerk der Stick hat. Dann über cmd das Tablet mit dem Netzwerk verbinden. http://www.hanselman.com/blog/HowToConnectToAWirelessWIFINetworkFromTheCommandLineInWindows7.aspx Dann über cmd den remote Desktop aktivieren. https://www.windows-commandline.com/enable-remote-desktop-command-line/ Dann über remote Desktop auf das Tablet zugreifen. Der Benutzer muss dafür mit einem Passwort versehen sein (oder werden). Jetzt kannst ne USB-Grafikkarte oder Miracast-Dongle installieren und konfigurieren.
Die Idee mit der Remotedesktop ist super. Ich habe gestern es mehrmals probiert, jedoch ohne Erfolg. Ins Netzwerk habe ich das Tablet bekommen und zwar mit einem sehr alten USB-HUB der auch einen LAN-Port hatte. Lt. FritzBox mit einer geschwindigkeit von 10 MBits, aber egal hautsache im Netz. Gibt es eine Möglichkeit über das Netzwerk auf das Tablet zu kommen um z.B. Dateien/Skripte in den Autostartorder abzulegen? Ich bin auch offen für den ein oder anderen "Hack" vom Tablet in meinem Netzwerk. So könnte auch auch Treiber auf das tablet bekommen von meiner USB 2.0 Grafikkarte die ich gerstern bestellt habe. Es ist echt schwer blind etwas einzurichten, wenn ich wenigstens mit der Konsole arbeiten könnte. :(
Viktor E. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit über das Netzwerk auf das Tablet zu kommen um > z.B. Dateien/Skripte in den Autostartorder abzulegen? Vorausgesetzt, daß dort die Dateidienste bereits aktiviert sind, ja. net use x: \\ip-adresse-des-tablets\c$ /user:benutzer und als "benutzer" ein Benutzerkonto angeben, das auf dem Tablet existiert. Bei der folgenden Passwortabfrage das zugehörige Passwort eingeben. Der Autostart-Ordner ist irgendwo in den Tiefen von c:\users\benutzer versteckt, unter Windows 10 z.B. hier. c:\users\benutzer\appdata\roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup Ohne aktivierte Dateidienste aber ist da nicht 'ranzukommen.
Viktor E. schrieb: > Die Idee mit der Remotedesktop ist super. Ich habe gestern es mehrmals > probiert, jedoch ohne Erfolg. Pingen kannst du das Gerät im Netzwerk also? Hat der Benutzer ein Passwort? Ist Voraussetzung das Remotedesktop funktioniert. Wenn nicht musst du halt über die Konsole erst ein Passwort einrichten. Viktor E. schrieb: > Es ist echt schwer blind etwas einzurichten, wenn ich wenigstens mit der > Konsole arbeiten könnte. :( Mit der Konsole kannst ja du arbeiten. Halt die Ausgabe zurück auf eine Textdatei, und diese am andern Rechner anschauen.
Viktor E. schrieb: > Die Idee mit der Remotedesktop ist super. Ich habe gestern es mehrmals > probiert, jedoch ohne Erfolg. Das geht auch nur, wenn das Windows keine "Home"-Edition ist. Die "Home"-Versionen sind kastriert und können nicht per RDP ferngesteuert werden.
Rufus Τ. F. schrieb: > hne aktivierte Dateidienste aber ist da nicht 'ranzukommen. Leider sind die Dateidienste nicht aktiv. Rufus Τ. F. schrieb: > Das geht auch nur, wenn das Windows keine "Home"-Edition ist. Die > "Home"-Versionen sind kastriert und können nicht per RDP ferngesteuert > werden. Mist, das Tablet hat eine 32 Bit Home Edition drauf. Somit kann ich dies auch streichen. Ich lese gerade im Internet, dass die Autorun Funktion von USB Sticks unter den neuen Windowsverionen deaktiviert ist. Es gibt Tools und umwege wie man trotzdem einen USB Stick zum Autorun bekommt (lt. Internet). Ich werde dies heute Abend durchprobieren, damit ich mit einem Autorun per Skript die Dateidienste aktiviere. Welche Dienste muss ich alle aktivieren (lieber sofort ein paar mehr) damit ich über das Netzwerk drauf zugreifen kann? Vielen Dank für eure Hilfe! Viktor
Viktor E. schrieb: > Ich lese gerade im Internet, dass die Autorun Funktion von USB Sticks > unter den neuen Windowsverionen deaktiviert ist. Hats noch geklappt mit dem Autorun? Wenn nicht kannst ja das direkt über die cmd machen. Dazu brauchst du einen USB-Hub (die meisten Tablets können mit Hubs umgehen), um Tastatur und USB-Stick zu gleicher Zeit anstecken zu können. Auf einem USB-Stick eine test.bat Datei erstellen, mit dem Inhalt: wmic logicaldisk get deviceid, volumename, description >> laufwerke.txt Dann winkey + r und danach cmd eingeben. Dann bist ja im cmd drinnen. Danach Laufwerk D: aufrufen und test.bat ausführen. Dann Laufwerk e, f, g, h, ... Jetzt müsstest du auf jeden Fall schon irgendwann das usb-Laufwerk erwischt haben. Jetzt kannst den Stick auf einem andern PC anschauen und die Datei laufwerke.txt zeigt dir die aktuellen Laufwerke an. Danach kannst dann über die test.bat die Dienste aktivieren, bzw dein Tablet kontrollieren.
Dorian H. schrieb: > Hats noch geklappt mit dem Autorun? Ich hatte vorher das mit dem Netzlaufwerk versucht: Rufus Τ. F. schrieb: > net use x: \\ip-adresse-des-tablets\c$ /user:benutzer Leider habe ich dabei festgestellt, dass auf dem Tablet der Benutzer mit einem Passwort geschütz wird. Nach Aussagen des Vorbesitzers meinte er, dass dort kein Passwortschutz drauf war. Somit ist das Thema mit dem Autorun auch durch. Mein letzter Versuch wird sein, dass ich versuche über USB ein Ubuntu oder so zu booten, das ich vorher entsprechend konfiguriere. http://e-zigarette-politik.16mb.com/windows-8-10-tablet-linux-Android-booten-usb/praxis-tipps.html Auf den Bildern kann man gut den Boot Manager erkennen, so dass ich auch blind mit der Tastatur den Bootvorgang über USB anstoßen kann.
