Hallo, Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit einer Schrittmotoransteuerung. Hardware: M542T Schrittmotortreiber 23HS30 Schrittmotor Ich habe jetzt ein Programm in ASM geschrieben.Ich steuere damit die Pins PUL, DIR und ENA an. Die Frequenz für PUL erzeuge ich mit TimerO. Einstellung am Treiber Step angle 0.360, entspricht 1000 Schritte pro Umdrehung. Jetzt mein Problem. Ich habe einen Zähler eingebaut, der 1000 Schritte zählt und dann den Motor stoppt. Der Motor macht aber nur ca. 80Grad. Für eine ganze Umdrehung muss ich 2250 Impulse ausführen. Nach meinem Verständnis müsste auch eine Verdoppelung der Impulse die doppelten Umdrehungen bedeuten. Aber der Motor macht bei 4500 Impulsen ca. 750 Grad. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo die Ursache zu suchen ist? Danke, Axel
Axel H. schrieb: > Kann mir jemand einen Tipp geben, wo die Ursache zu suchen ist? Obwohl du mit Mikroschritten arbeitest, kann ein ohne Last laufender Schrittmotor trotzdem in Resonenzen kommen und Schritte verlieren. Ausserdem schreibst du nicht, wie schnell du die Impulse erzeugst, vielleicht zu schnell für eine sinnvolle Beschleunigung. Bei schneller Impulsfolge muss man eine Beschleunigungsrampe berücksichtigen. Belaste (und dämpfe) also erst mal deine Motorwelle, meist reicht es, sie mit den Fingern zu bremsen damit der Motor sauberer läuft. Beschleunigst du schnell, setze mal das Tempo herunter.
Hallo, der Motor ist im Moment unbelastet. Im Programm habe ich verschiedene Gewindigkeiten vorgesehen. Auch bei niedriger Geschwindigkeit (0,5 Umdr./s)ist das Problem vorhanden. Ein Rampe habe ich (noch) nicht. Weiß im Moment noch nicht wie ich das in asm realisieren kann. Schalte also mit dem enable-pin den Motor ein/aus. Axel
Axel H. schrieb: > Motor stoppt. Der Motor macht aber nur ca. 80Grad. Für eine ganze > Umdrehung muss ich 2250 Impulse ausführen. Nach meinem Verständnis > müsste auch eine Verdoppelung der Impulse die doppelten Umdrehungen > bedeuten. Aber der Motor macht bei 4500 Impulsen ca. 750 Grad. > > Kann mir jemand einen Tipp geben, wo die Ursache zu suchen ist? Doppelte Anzahl Impulse <> doppelte Anzahl Schritte = verlorene Schritte. Da die Differenz bei Verdoppelung kleiner wird, liegt dein Problem in Anfahren ohne Rampe. Langsamer anfahren oder Tabelle benutzen.
Axel H. schrieb: > Ich habe jetzt ein Programm in ASM geschrieben.Ich steuere damit die > Pins PUL, DIR und ENA an. Die Frequenz für PUL erzeuge ich mit TimerO. Mit welcher Frequenz bist du am PUL dran? Hast du bedacht, dass du eine Mindestpulsweite beim M542 brauchst? Hab das Datenblatt dazu nur überflogen aber da hab ich was von 1.5 us Mindesbreite gelesen.
Hallo, habe jetzt 2 Fehler gefunden: 1. Ich mache bei jedem Timer-Interupt einen Flankenwechsel zur Pulserzeugung. D.h. für eine Umdrehung brauche ich also 2000 Impulse. 2. Ich hatte einen Fehler bei meinem Zähler um 255 Schritte. Beides habe ich korrigiert und jetzt werden die Umdrehungen korrekt erreicht. Gerne würde ich aber, wie schon empfohlen, 2 Rampen implementieren. Kann mir vielleicht jemand beschreiben, wie die Rampen mit einer Tabelle funktieren? Ich versuche das das selber in asm umzusetzen. Noch ein Hinweis: Mit einem Drehencoder kann ich verschiedene Drehzahlen einstellen. Danke für einige Tipps.
Axel H. schrieb: > Gerne würde ich aber, wie schon empfohlen, 2 Rampen implementieren. Kann > mir vielleicht jemand beschreiben, wie die Rampen mit einer Tabelle > funktieren? Ich versuche das das selber in asm umzusetzen. Nur als Beispiel beim Anfahren: Schrittzähler = 0 Solange der Schritzähler < 100, Werte aus Tabelle[Schrittzähler] nehmen und inc Schrittzähler, ansonsten Full Speed fahren. Beim Abbremsen: Schrittzähler = 50 Solange der Schritzähler > 0, Werte aus Tabelle[Schrittzähler] nehmen und dec Schrittzähler, ansonsten Halt. P.S. Lange her, dass ich etwas mit Schrittmotoren gemacht habe, ob die 100 bzw. 50 Schritte reichen oder zu viel sind, weiss ich nicht mehr.
Hallo, heißt das, wenn ich 50 Geschwindigkeitsstufen habe, ich brauche für die Anfahrrampe eine Tabelle von 50 Zeilen mit jeweils 100 Werten? Axel
Axel H. schrieb: > heißt das, wenn ich 50 Geschwindigkeitsstufen habe, ich brauche für die Da sind Zeiten für deinen Timer drin. Und beim abbremsen brauchst du (meistens) weniger Schritte. > Anfahrrampe eine Tabelle von 50 Zeilen mit jeweils 100 Werten? Es geht auch mit 2 Zeilen a 50 Werten.
Hallo, schau dir das mal an: http://www.atmel.com/images/doc8017.pdf Ist zwar in C, aber das lässt sich sicher umsetzten. Sehr gut erklärt und funktioniert prima. Ich habe das schon auf den XMega portiert und auf den AVR32. Beides hat sehr gut funktioniert. Man muss bei den Berechnungen ein bisschen aufpassen, dass man bei Anpassungen auch den Datentyp mit anpasst, so dass es keine Überläufe in den Variablen gibt. Gruß, Jens
Jens W. schrieb: > Ist zwar in C, aber das lässt sich sicher umsetzten. > Sehr gut erklärt und funktioniert prima. Mag sein, aber unnötig und langsam. Auch mit 16-bit Werten braucht eine Tabelle nur 200 Bytes bei 100 Schritten. Das ist weitaus weniger als der nötige Code für die verschiedenen (und meistens unnötigen) Berechnungen. Von der Geschwindigkeit gar nicht zu reden. Wenn 2000 Schritte anzufahren sind, dann werden Schritte 0-99 aus der Tabelle gelesen, Schritte 100-1949 mit Fullspeed gefahren und die Schritte 1950-1999 wiederum aus der Tabelle geholt, nur absteigend und mit 2 x decrement. Ich hatte damals sogar 2 Tabellen drin - eine für unbelasteten und eine für belasteten Zustand. Zwei Stunden hin- und hergefahren, die richtigen Zeiten gefunden und das wars dann. Oder PC die Zeiten ausrechnen lassen und neue Tabelle flashen.
Hallo, Das ist eine recht pauschale Aussage. Man kann nicht einfach behaupten es sei unnötig, wenn man die Anforderungen nicht kennt. Für deine Anwendung mag es sein, dass es nicht notwendig ist. Du konntest offensichtlich damit leben, dass die Beschleunigung nicht konstant ist. Und langsam. Naja, dass ist so die Frage. Schnell genug um die Schritte zu berechnen ist es auf jeden Fall. Und wenn der Controller wartet, bekommst du auch kein Geld zurück. Also lass ihn doch was tun. Oder in deiner Anwendung war es so, dass es zu langsam war. Je nach dem was der sonst noch so zu tun hat. Das muss man eben im Detail betrachten. Egal, lass uns nicht streiten. Ich wollte nur einen alternativen Ansatz aufzeigen. Halten wir fest: Tabelle oder der Ansatz aus der AVR-Note ist beides möglich. Grüße und schönes Wochenende, Jens
Hallo, Super! Danke für eure beiden Lösungsvorschläge. Ich schaue mir beide mal genau an und werde dann sehen, was ich mit meinen bescheidenen Asm-Kenntnissen umsetzen kann. Kann gut sein, dass ich nochmal nachfragen muss. Axel
Jens W. schrieb: > Egal, lass uns nicht streiten. Ich wollte nur einen alternativen Ansatz > aufzeigen. > Halten wir fest: Tabelle oder der Ansatz aus der AVR-Note ist beides > möglich. Nöö, kein Streit, mein Punkt war Schnelligkeit und Codesize. Wenn es mit der Zeit und Grösse hinhaut - OK, kein Problem. Aber gerade bei uC sind die beiden Sachen problematisch, deswegen... > Du konntest offensichtlich damit leben, dass die > Beschleunigung nicht konstant ist. Nein, ich habe nicht mit einem konstanten Wert gerechnet (addiert), sondern die berechneten Werte in eine Tabelle gepackt, danach durch ausprobieren noch ein bisschen an die Grenzen rangezogen und das wars dann. Deswegen zwei Tabellen, eine für belastet und eine für unbelastet.
