Ist die OEM Lizenz auch für 32 Bit gültig. Will auf 32 Bit da dann mein Scanner und Drucker wieder funktioniert. CanoScan LIDE 20 Hp 1010
Sehe da keinen Zusammenhang zwischen 32bit und der gen. Treiberinstallation! Vielleicht solltest Du mal einfach nur den Kompatibilitätsmodus nutzen.
Wars nicht früher so, das DSE (Driver Signature Enforcement) nur bei den 64bittigen Versionen drin war? Das könnte der Grund sein. mfG
Ingolf O. schrieb: > Sehe da keinen Zusammenhang zwischen 32bit und der gen. > Treiberinstallation! 32-Bit-Treiber kann man nicht auf 64-Bit-Betriebssystemen installieren. Und für alte Hardware gibt es oft nur 32-Bit-Treiber.
Rufus Τ. F. schrieb: > 32-Bit-Treiber kann man nicht auf 64-Bit-Betriebssystemen installieren. > Und für alte Hardware gibt es oft nur 32-Bit-Treiber. ja, aber wenn es für ein Gerät nur einen 32Bit Treiber gibt, dann sehr wahrscheinlich auch nicht für Win10. Dann müsste man gleich auf Win7 zurück.
Peter II schrieb: > ja, aber wenn es für ein Gerät nur einen 32Bit Treiber gibt, dann sehr > wahrscheinlich auch nicht für Win10. Etliche Treiber für Windows-Versionen ab "Vista" lassen sich weiterhin verwenden, darauf ist der Threadstarter wohl aus. Den Scanner kann man auch mit alternativer Software betreiben (Hamrick Vuescan), so daß man nicht auf Canon-Treiber angewiesen ist, aber die Software kostet ähnlich viel wie der Scanner, so daß das ganze nicht unbedingt wirtschaftlich sinnvoll sein muss. Für den Drucker gibt es einen "Vista"-Treiber, und dafür wiederum eine Anleitung zur Installation unter Windows 10: http://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/windows_10-other_settings/drucker-druckertreiber-unter-windows-10-und-unter/f98b7665-619c-462d-b2df-843a11670fdb Ob das auch mit 64-Bit-Windows funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis.
@Rufus Für HP Laserjet 1010 jedenfalls funktioniert die Schnittstelle "DOT4_001 (HP Printer Device)" sofort. Unter 64Bit findet man das nicht zum einstellen. Habe jetzt zum Test eine Installation W10 32Bit aus einen anderen PC genommen.(ist Reserve wegen Ausfall) Es wird sofort alles übernommen und alles neu konfiguriert. Bin angenehm überrascht, bei w7 war das nicht so. Drucker und Scanner funktionieren einwandfrei. Wie vergleiche ich am besten die Geschw. W10 64 und W10 32 oder ist das blödsinn.
Peter schrieb: > Wie vergleiche ich am besten die Geschw. W10 64 und W10 32 Geschwister? Geschwindigkeit? Brauchst Du die Möglichkeit, mehr als ca. 3 GB RAM zu verwenden? Dann brauchst Du 64-Bit-Windows. Sonst nicht.
Peter schrieb: > Ist die OEM Lizenz auch für 32 Bit gültig. Brauchte dann nur die ISO W10/ 32 Bit und neu installieren. Könnte das auch auf die gleiche HD auf einer anderen Partition?
Was hindert Dich daran, Microsoft zu fragen? Oder den Lieferanten Deiner OEM-Lizenz? Die sollten das beide wissen.
Peter schrieb: > Ist die OEM Lizenz auch für 32 Bit gültig Ich habe hier eine Windows 8 Pro Lizenz direkt von MS, da sind 2 DVDs drin, aber nur ein gemeinsamer Key für 32 und 64 bit. Viele Lizenzen sind aber entweder oder. Du kannst natürlich probieren, von einem 32bit-Installationsmedium zu installieren. Möglicherweise wird das automatisch aktiviert, weil der Rechner ja unter 64bit registriert ist, oder du kannst das System mit deinem Key aktivieren - ist halt Arbeit und möglicherweise hast du Pech. Dann kannst du aber immer noch einen Aktivierungsschlüssel nachkaufen. Georg
Georg schrieb: > Viele Lizenzen sind aber entweder oder. War früher tatsächlich so. Erstaunlicherweise funktioniert die Aktivierung mittlerweile unabhängig von der installierten Version, d.h. eine 32-Bit Installation läßt sich mit dem Schlüssel einer 64-Bit Lizenz aktivieren.
Bei Windows 7 und 8 war es problemlos möglich eine Lizenz als 32Bit oder als 64Bit zu installieren. Daher vermute ich, dass es da bei Windows10 keine Probleme gibt.
