Hi. Ich habe hier einen 230V LED Strip mit einem Netzteil, das aus 230V AC 230V DC macht. Angeschlossen werden soll das ganze mit einem Dimmer und einem Bewegungsmelder. Der Melder schaltet dann die Spannung an den Dimmer und dort ist der Streifen angeschlossen. Was passiert mit der DC Spannung aus dem Netzteil wenn der Eingang vom Dimmer runtergeregelt wird? Sinkt die Spannung oder hat man dort dann eine PWM mit 230V DC? Gruss Hans
>Ich habe hier einen 230V LED Strip mit einem Netzteil, das aus 230V AC >230V DC macht. Ein 230V LED Stripe? Welcher? >Angeschlossen werden soll das ganze mit einem Dimmer und einem >Bewegungsmelder. Welcher Dimmer?
Hast Du Details was das Netzteil genau macht? Könnte mir vorstellen, dass das dann nur aus einem Gleichrichter und einem dicken Kondensator zur Glättung besteht. Und eine Steombegrenzung muss noch drin sein. Wieviel Watt hat der Streifen? Wenn Du da jetzt einen Phasenan-/Abschnittsdimmer dran hängst, wird das zu flimmern beginnen, also mit 100 Hz. Denn mal angenommen dieser Kondensator ist so dimensioniert, dass er die Spannung bei 230v mit einem Ripple von 10v hält. Dann siehst Du kein Flimmern. Wenn aber durch Drosselung der eingehenden Leistung der Ripple ansteigt, auf 50-100v, dann gehen irgendwann die LEDs aus, wenn ihre Flussspannung unterschritten wird und dann sollte man ein deutliches Flimmern sehen. M.e. Ist das nicht der richtige Weg. Man sollte lieber den Strom regeln oder auf der 230v DC Seite eine höherfrequente PWM. Ist mir allerdings gerade unklar, ob das bei 230v so einfach ist.
Dieser Streifen: http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=271980096241&category=116022&pm=1&ds=0&t=1479134223558 Der Dimmer steht noch nicht fest. Habe normale Glühlampendimmer aber ich glaube die kommen mit der Last nicht klar. Ich kenne auch leider den genauen Stromverbrauch des Streifens noch nicht. Schätze aber 5-10W pro Meter. Wenn es mit Dimmer nicht geht würde ich versuchen die 230V DC per Mosfet mit PWM zu schalten.
Hans schrieb: > Ich habe hier einen 230V LED Strip mit einem Netzteil, das aus 230V AC > 230V DC macht. Das Produkt ist dermaßen schlecht bschrieben, dass ich es nicht kaufen würde. Die Planung einer Beschaltung ist erst möglich wenn es auf dem Tisch liegt - 230V DC bekommt das ganz sicher nicht.
Ich melde mich nochmal wenn ich genauere Infos habe. Vermutlich kommen da eher 325V raus.
So der Strip ist da. Es handelt sich um 50x 1m lange Segmente in Reihe mit jeweils 60 LEDs parallel. Das Netzteil macht 205V DC am Ausgang im Leerlauf. Ich habe ein paar alte SSR's hier, die aber leider nur AC schalten können. Verträgt das Netzteil wohl eine PWM mit ca 100Hz am Eingang sodass ich das SSR nutzen kann? Oder sollte man besser sekundär schalten?
Hans schrieb: > So der Strip ist da. > Es handelt sich um 50x 1m lange Segmente in Reihe mit jeweils 60 LEDs > parallel. > Das Netzteil macht 205V DC am Ausgang im Leerlauf. Kunststück, ist ne Stromquelle. Miss mal Unter Last.
THOR schrieb: > Kunststück, ist ne Stromquelle. Miss mal Unter Last. Nein. Es ist auch bei angeschlossenem LED-Streifen (1m Länge) eine Spannung von 206V DC zu messen. Der Stromverbrauch ist dabei 16mA. Man kommt also auf eine Leistung von 3,3W/m. 20m sollen ca. angeschlossen werden, d.h. 66W werden verbraucht bzw. 0,32A werden fließen. Ich probiere es erstmal so aus. Wenn es dann zu hell ist überlege ich mir eine Schaltung mit Optokoppler+Mosfet zum dimmen.
Hans schrieb: > Nein. Es ist auch bei angeschlossenem LED-Streifen (1m Länge) eine > Spannung von 206V DC zu messen. Eben, und genau deshalb ist das eine Stromquelle. Im Leerlauf wäre die Spannung deutlich höher. Wenig überraschend wenn man weiss wie Leds funktionieren.
Danke für eure Feststellungen aber 1. hab ich geschrieben dass die Spannung sich nicht ändert und 2. dürfte sich bei einer Stromquelle die Anzahl von LEDs nicht mehr ändern. Und der Strip ist in 1m Abständen kürzbar. Außerdem bräuchte man dann 3. wohl auch keine Vorwiderstände mehr. Und 4. ... ach ist eigentlich auch egal.
