Hallo, habe einen Stromzähler der bereits ausgewertet wird. (12V) Nun soll dieser Impulsausgang auch noch von einer anderen Einheit ausgewertet werden. Wie gehe ich hier am besten vor. Suche eine einfache Möglichkeit (Industrietauglich)
Rolf schrieb: > Suche eine einfache Möglichkeit > (Industrietauglich) Geht es denn um eine einmalige Sache oder um Stückzahlen?
Google mal nach Siemens G33928U3003F002A. Das ist ein Impulsverviefacher. Und für 1985,77 EUR noch erschwinglich. (http://siemens.industry-server.com/module-impulsvervielfacher/g33928u3003f002a/17686693.htm)
Rolf schrieb: > Hallo, > > habe einen Stromzähler der bereits ausgewertet wird. (12V) Nun soll > dieser Impulsausgang auch noch von einer anderen Einheit ausgewertet > werden. Man könnte probieren in die bestehende Verbindung noch einen empfindlichen OK einzuschleifen, ob das geht hängt natürlich davon ab wieviel Strom die bestehende Auswertung fließen lässt. > Wie gehe ich hier am besten vor. Suche eine einfache Möglichkeit > (Industrietauglich) Unter den Umständen ist das vorgenannte dann nicht unbedingt zu empfehlen. Ich würde mit dem S0-Ausgang des Zählers einen Emitterfolger speisen der dann zwei OK ansteuert die du mit deinen Auswertegerätschaften verbinden kannst. Die Zusatzschaltung braucht natürlich noch von irgendwo eine Spannungsversorgung. Ist das was du anschließt gegeben - oder baust du das erst? Bei letzterem könnte man ja wieder einen S0-Ausgang implementieren an dem die bestehende Auswertung angeschlossen werden kann. Sascha
Hallo, es geht um eine einmalige Lösung. Es handelt sich um einen zertifizierten Hutschienenstromzähler. Unsere Steuerung erfasst diesen zusätzlich. Nun möchte aber eine übergeordnete Leitstelle diesen Impulsausgang ebenfalls mitnutzen. Modbus etc ist von denen nicht gewünscht. Der zweite Auswerteeinheit ist etwa 10m (Kabelstrecke) entfernt. Ein Impulsvervielfacher für 1xxx€ ist zu teuer. Preisvorstellung ist um die 100€, darf auch deutlich günstiger sein. Es geht lediglich darum, ein "zweite" Schnittstellen mit freier Potentialfrei (12 oder 24V). Stromversorgung für den S0 soll vom externen Schrank kommen. Also nur 24V ohne GND Potential welcher dann wieder zurückgeführt wird.
Könnte sich die Leitstelle nicht einfach an eure Steuerung hängen? Und ihr "kopiert" mit eurer Steuerung einfach das Signal?! Gruß Josef
Habe ich jetzt einen Knoten im Kopf oder wird hier über ein total triviales Problem diskutiert? Die S0-Schnittstelle ist ein Optokoppler-Auagang, der bis 20 mA und gut 25 Volt verträgt. Wenn da schon eine Auswerteeinheit mit 12 V dranhängt, sollte doch ein Optokoppler oder Photo-MOS in Reihe zu den 12 Volt synchron schalten und den zweiten Weg spendieren.
Ich glaube einen einfachen PhotoMOS auf ner selbstgelöteten Platine wird in der Industrie nicht so gern gesehen! Zumindest würdens bei uns da nen ziemlichen Aufstand machen! ;-) Aber dank dem Manfred ist mir noch was eingefallen. Wie wäre es denn mit sowas: https://www.conrad.de/de/solid-state-relais-10-st-weidmueller-mos-24vdc-24vdc-2a-391437.html 140mW pro Stück, das heisst bei zwei von denen wird der S0 mit etwa 12mA belastet, das sollte gehen, müsstest aber selber nochmal prüfen! Und es sind Schaltfrequenzen von 300Hz möglich, das sollte auch reichen?! Und das Stück kostet um die 25€, das liegt im Rahmen! Gruß Josef
Josef T. schrieb: > Ich glaube einen einfachen PhotoMOS auf ner selbstgelöteten Platine wird > in der Industrie nicht so gern gesehen! Zumindest würdens bei uns da nen > ziemlichen Aufstand machen! ;-) Ich habe Prüf- und Meßtechnik in der Industrie gemacht - da kam auch mal eine Lochrasterplatine in ein ordentliches Gehäuse mit ein paar Schraubklemmen, fertig. Ich kenne Deine Möglichkeiten und Kollegen nicht. > Aber dank dem Manfred ist mir noch was eingefallen. Wie wäre es denn mit > sowas: > https://www.conrad.de/de/solid-state-relais-10-st-weidmueller-mos-24vdc-24vdc-2a-391437.html > > 140mW pro Stück, das heisst bei zwei von denen wird der S0 mit etwa 12mA > belastet, das sollte gehen, müsstest aber selber nochmal prüfen! Und es > sind Schaltfrequenzen von 300Hz möglich, das sollte auch reichen?! Und > das Stück kostet um die 25€, das liegt im Rahmen! Das SSR muß Gleichstrom können, ist bei Deiner Auswahl gegeben. Das Datenblatt sagt "Ausschaltverzögerung < 1,2 ms". Wenn Du Energie (kWh) messen willst, also über längere Zeit die Impulse zählst, ist das OK. Wenn Du von einem Impuls zum nächsten die Zeit zählst, um daraus die aktuelle Leistung zu rechnen, sollte mal die Anzahl der Impulse pro kWh und die Anschlussleistung betrachtet werden, ob sich da ein relevanter Meßfehler ergeben könnte. Da ich keinen S0-Zähler habe, habe ich noch nicht praktisch mit gespielt.
Manfred schrieb: > Ich habe Prüf- und Meßtechnik in der Industrie gemacht - da kam auch mal > eine Lochrasterplatine in ein ordentliches Gehäuse mit ein paar > Schraubklemmen, fertig. Ich kenne Deine Möglichkeiten und Kollegen > nicht. In meiner alten Firma war das auch nicht so das Problem, da wäre eine selbst gelötete Platine auch durch gegangen! Aber da, wo ich jetzt bin, ist das ein bisschen anders, da dürfen nur Geräte verbaut werden, die auch freigegeben sind! Das ist natürlich ein Extremfall, aber wenn der TE schon nach Industrietauglich fragt,...! > Das SSR muß Gleichstrom können, ist bei Deiner Auswahl gegeben. Bin jetzt mit SSR nicht so bewandelt, aber gibts da auch welche die zwar Wechsel-, aber kein Gleichstrom können?! > Das Datenblatt sagt "Ausschaltverzögerung < 1,2 ms". Wenn Du Energie > (kWh) messen willst, also über längere Zeit die Impulse zählst, ist das > OK. Wenn Du von einem Impuls zum nächsten die Zeit zählst, um daraus die > aktuelle Leistung zu rechnen, sollte mal die Anzahl der Impulse pro kWh > und die Anschlussleistung betrachtet werden, ob sich da ein relevanter > Meßfehler ergeben könnte. > > Da ich keinen S0-Zähler habe, habe ich noch nicht praktisch mit > gespielt. Da geb ich dir recht, hab bei Zähler nur an Energiemessung gedacht. ;-) Zumindest sollte man zur Bestimmung der aktuellen Leistung die positive Flanke nutzen, die ist wesentlich genauer!
Josef T. schrieb: > Bin jetzt mit SSR nicht so bewandelt, aber gibts da auch welche die zwar > Wechsel-, aber kein Gleichstrom können?! Ja, die gibt es. Das sind welche, die als Schalter einen Triac enthalten und der unterbricht (öffnet) bei Gleichstrom nicht mehr sondern erst beim Nulldurchgang des Wechselstroms.
Beitrag "Re: Stromzähler S0-Schnittstelle doppelt abgreifen" Beitrag "Re: Stromzähler S0-Schnittstelle doppelt abgreifen" in Reihe dazu schalten, steht doch da! der Strom bleibt, lediglich die Spannung im Auswertekreis steigt an. Merkt "niemand" und funktioniert.
Josef T. schrieb: >> Das SSR muß Gleichstrom können, ist bei Deiner Auswahl gegeben. > Bin jetzt mit SSR nicht so bewandelt, aber gibts da auch welche die zwar > Wechsel-, aber kein Gleichstrom können?! Standard-SSR haben einen Triac im Ausgang, der nur für Wechselstrom geeignet ist. Auch, wenn Du nicht "so bewande_r_t" bist, Du hast einen geeigneten Typ ausgesucht, nämlich einen, wo im Datenblatt "DC" steht - alles gut! >> Das Datenblatt sagt "Ausschaltverzögerung < 1,2 ms". Wenn Du Energie >> (kWh) messen willst, also über längere Zeit die Impulse zählst, ist das >> OK. Wenn Du von einem Impuls zum nächsten die Zeit zählst, um daraus die >> aktuelle Leistung zu rechnen, sollte mal die Anzahl der Impulse pro kWh >> und die Anschlussleistung betrachtet werden, ob sich da ein relevanter >> Meßfehler ergeben könnte. > Da geb ich dir recht, hab bei Zähler nur an Energiemessung gedacht. ;-) > Zumindest sollte man zur Bestimmung der aktuellen Leistung die positive > Flanke nutzen, die ist wesentlich genauer! Passt, fiel mir nach meinem Posting auf - die positive Flanke ist schnell genug, nicht weiter betrachtet werden zu müssen. Gehen wir andererseits davon aus, dass die Verzögerung immer gleich ist, wäre auch kein relevanter Meßfehler drin, es wäre lediglich der Meßwert um eine Millisekunde verzögert da. Axel R. schrieb: > in Reihe dazu schalten, steht doch da! der Strom bleibt, lediglich die > Spannung im Auswertekreis steigt an. Da Josef nicht basteln darf, fällt PhotoMOS in Reihe leider aus. Kennst Du Hutschienen-SSRs, die mit 1V (IR-Diode) rein stromgesteuert laufen?
