Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Lohnt sich ein Dr. als Wing?
von Wingler (Gast)
Morgen,
ich mache gerade meinen Master als Wirtschaftsingenieur an einer FH. Nun
wurde mir ein Doktorandenstelle angeboten. Ein Forschungsprojekt mit
großen Unternehmenspartnern im Bereich Logistik.
Nun war eine Promotion nie mein Wunsch, da ich zum einen eigentlich gar
nicht die Noten habe, zum anderen man von der FH nun auch nicht in die
Richtung geprägt wird.
Grundsätzlich finde ich den Dr. ja gut. Natürlich wegen Ansehen,
Jobaussichten, etc. Allerdings habe ich jetzt durch meine Masterarbeit
auch gemerkt, dass so ein Forschungsthema schon spannender ist, als wenn
man "alte" Themen, die eben schon in der Industrie umgesetzt werden,
angeht.
Für mich käme die Promotion aber nur infrage, wenn denn auch beruflich
was positives heraus springt und das nicht nur als "vielleicht, könnte,
ggf...."
Vor allem die Tatsache, dass der Titel immer weniger gefragt ist, macht
mir sorgen. Zugleich gibt es ja immer mehr Promotionen (da mittlerweile
auch solche wie ich die Chance haben). Früher war das wohl als
Führungsperson fast unabdingbar, heute kenne ich mehr Führungspersonen
ohne Dr. als mit.
Würdet Ihr in dem Bereich eine Promotion machen? Ohne nun auf die
persönlichen Interessen einzugehen - wenn ich denn unbedingt in dem
Bereich Forschen will, spielen die Jobchancen ja nicht die größte Rolle.
von Falk B. (falk)
@Wingler (Gast)
Dann lass es sein.
>Jobaussichten, etc.
Welches Ansehen? Brauchst du ein goldenenes Klingelschild mit Dr. Wing
drauf?
Die Jobaussichten sind damit auch keinen Deut besser. Ein Dr-Titel hat
im Wing-Bereich wenig Bedeutung.
>ggf...."
Dann lass es bleiben.
Nennt sich Inflation und ist nicht neu.
Nö.
> Ohne nun auf die
Wenn es dir im Wesentlichen nur um das interessante Forschungsprojekt
geht, mach es. Aber denk nicht, daß du mit dem Titel großartig besser
dastehst als ein Master-Absolvent.
Eher kann es dir passieren, daß du in die Kategorie "der hatte keine
Lust auf einen Job, also hat es sich noch ein paar Jahre an der Uni
rumgedrückt" geschoben.
Die Überakademisierung der Arbeitswelt ist schon längst Realität.
von Fouriertrafo (Gast)
Bevor hier wieder die üblichen Verdächtigen Trollalarm schreien,
begründen wollen, warum aufgrund von temporalen Anomalien und
Zeitdilatationen tatsächlich Freitag sei oder die leidige
FH-vs-Uni-Diskussion aufkommt, vielleicht schnelle eine kurze Antwort
auf deine Frage:
Gerade als Wing sind Einstiege als Bachelor nicht unüblich. Warum hast
du also den Master gemacht? Direkt messbar ist der Vorteil eines
Dr.-Grades, wenn du bereits eine feste Anstellung hast, ohnehin nur,
wenn mit dem Unternehmen entspr. Vereinbarungen getroffen wurden. Wenn
du ohne Anstellung bist, musst du abwägen, ob der Zeitverlust und das
Risiko vom Grad selbst und den Industriekontakten (!) wieder aufgewogen
werden.
Persönlich würde ich es tatsächlich von der Frage abhängig machen, ob du
die Gelegenheit verstreichen lassen willst - denn mit nicht
ausgezeichnetem FH-Masterabschluss wird es ungleich schwerer (um nicht
zu sagen sehr unwahrscheinlich), wenn du das Projekt Promotion zu
späterer Zeit dann doch angehen willst.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Wingler,
Ich möchte mein Lebenseinkommen maximieren.
An der Promotion ist dafür nicht nur der Titel interessant, sondern auch
die Zusammenarbeit mit mehreren Industriebetrieben und die Aussicht, die
Aufgabe in einem von diesen weiter führen zu dürfen.
Vielleicht gar, zum branchenweit gefragten Experten in dieser Aufgabe zu
werden.
Frau "Dr." Dr. h.c. Schavan hat die Bildungsniveaus der Akademiker
ruiniert einschließlich der Promovierten.
Wert und Ansehen des "Dr." hat sie dauerhaft reduziert. Trotzdem bleibt
für Dich die Alternative:
a) Willst Du als "Dr." in der Berufswelt obenauf sein?
b) Oder willst Du riskieren, dass Dir als Könner, aber eben "nur Master"
ein "Bilig-Dr." vorgesetzt wird? So einer, wie der gute Dilbert mit den
dilettantischen Enscheidungen seines PHB klar kommen muss.
Wingler, für das Lebenseinkommen kommt es nicht auf die absolute "Höhe"
eines Abschlusses an, sondern auf die relative.
Wenn die Aufgabe Dir einen guten Start ins Berufsleben ermöglicht,
echter Bedarf da ist, für desen Deckung Du gut bezahlt wirst, dann ist
die Promotion keine verlorene Zeit.
Wie immer hängt es davon ab, wie Du Dir die Maximierung Deines
Lebenseinkommens vorstellst.
Ciao
Wolfgang Horn
von Wingler (Gast)
@Falk Brunner:
"Die Jobaussichten sind damit auch keinen Deut besser. Ein Dr-Titel hat
im Wing-Bereich wenig Bedeutung."
Lassen sich die, teils sehr pauschalen Aussagen, auch begründen? Oder
bist du in dem Bereich tätig? Normalerweise stiegen die promovierten bei
BMW höher ein als welche mit Diplom, wie eben auch bei Bachelor / Master
(normalerweise heißt nicht immer).
In meiner Zeit bei BMW konnte ich schon feststellen, dass Angestellte
mit Dr. etwas mehr zugetraut wird. Mein Chef, ohne Dr., hatte gefühlt
zwei Auswahlkriterien: Abschluss, Name der Uni.
Gleichzeitig war mein Bachelor dort eben nur das Vordiplom. Daher war
hier der Entschluss zum Master gefasst. Nach Beendigung des Master
konnte ich aber auch feststellen, dass dieser mir einiges gebracht hat.
Nach nun drei Jahren durchgängigen praktischen Tätigkeiten, denke ich
auch nicht, man glaubt an den faulen Drücker - wobei ich mir die
Promotion auch nicht als entspannend vorstelle.
von Falk B. (falk)
@Wingler (Gast)
Nur bedingt, es ist mein, sehr subjektive und auch nicht sonderlich
systematische Wahrnehmung.
>Oder bist du in dem Bereich tätig?
Nein.
In diesen Sphären bewege ich mich nicht.
Und der Rest ist doof?
Nicht sondlich substantiell, reine Oberflächlichkeit.
Ist er ja praktisch auch.
> Daher war
Gut.
Kommt drauf an. In dem Bereich gibt es eine sehr hohe Bandbreite von La
Paloma bis Knüppeln. Und ja, das ist meine subjektive, distanzierte
Wahrnehmung, ich selber war nie in dem Bereich unterwegs und hatte es
auch nie vor.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Wenn du an eienr FH später als Prof. ahängen willst, dann mach den Dr.!
Aber du mußt dann auch noch ein P-Buch der richtigen politischen
Ausrichtung vorweisen können.
Ansonsten wenn`s dir um Sicherheit geht.
Ab in die Verbeamtung und dann P-buch.
Alles klar?
Bei BMW steigen aber die ein, die schon nach ABI oder Realschule bei BMW
als Azubi oder Werkstudent unterwegs waren.
Irgendeine Pappnase mit Abschluß  oder Dr. hat da kaum eine Change,
vllt. noch per Schwiegerpapi!
Und BMW ist ein kleiner Konzern!
von Jo S. (Gast)
Für eine Entscheidung ist es noch zu früh.
Bewirb dich zunächst auf Master-Stellen. Wenn du einen Job mit guten
Perspektiven gefunden hast, dann kannst du dich für den Job oder für die
Promotion entscheiden.
      Jo S.
> auch nie vor.
La Paloma?
Knüppeln?
Was ist gemeint?
von Jo S. (Gast)
Ups, ... du warst bei BMW
Sieh zu, daß du da wieder hinein kommst, ob mit Dr. oder ohne!
Erkundige dich bei BMW, wie die die Promotion einschätzen.
    Jo S.
von Falk B. (falk)
@Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
>La Paloma?
Leichtes Leben
>Knüppeln?
Viel Stress.
von Paul B. (paul_baumann)
Mit der Ausbildung als WING kann man in der Not auch eine
Musiker-Karriere
hinlegen, wie "Paul Mc Cartney and the Wings" zeigten:
http://www.geetarz.org/reviews/beatles/macca_unsurpassed_masters_2.jpg
MfG Paul
von Heiner (Gast)
Wing lohnt sich grundsätzlich nicht. Alles ahnungslose Dummschwätzer!
von dr Doktor (Gast)
Ja, so ein Schmarrn. Du hat keinen Dr, gell.
Ein Dr. vorm Namen ist halt einfach mal ein Statement. Nämlich, dass man
über einen längeren Zeitraum den Arsch zusammenkneifen kann, komplexe
neue Probleme angehen kann und sich nicht so einfach abbringen läßt.
Was glaubst du wohl wer z.B. bei der Einstellung die besseren Chancen
hat, wenn zwei Kandidaten ein ähnliches Profil haben? Der mit oder der
ohne Dr.?
Hochachtungsvoll
dr Doktor
von Schwarzwurzel (Gast)
> ohne Dr.?
Vor Jahren war hier in der Region in einem riesigen Erzeuger-Grossmarkt
(Gemüse) die Stelle eines Wareneingang-Kontrolleurs zu besetzen. Unter
etwa 100 Bewerbern machte ein promovierter Geisteswissenschaftler das
Rennen. :-)
von Falk B. (falk)
@Schwarzwurzel (Gast)
>> ohne Dr.?
>Rennen. :-)
Dr. Greenthumb?
https://www.youtube.com/watch?v=lj9FVlEtknU
von CCWClaymore (Gast)
Hallo mathis Be aka versager Troll
Wallahalla!
Wie schon hier
>>La Paloma?
> Leichtes Leben
>>Knüppeln?
> Viel Stress.
Gesschrieben:
Es gibt eine Spanne die läßt einen ziemlichen Raum.
Und meine eigene Meinugn bzgl. der Doktoranten ist die, das man seine
Zeit statt der Promotion besser seine Zeit in Weiterbildung steckt die
einen noch in 10 Jahren hilft was neues zu finden.
Ansonsten sind die 5 Jahre als Wis. MA Zeit die einen nirgends wo weiter
bringt.
Und die die in die Konzerne Einsteigen, steigen ein weil sie Verbindung
in die Firma hatten oder es Paten gab die den Einstieg "standesgemäß2
ermöglichten!
> ohne Dr.?
Der mit den besseren Beziehungen!
von Maurizio di Mauro (Gast)
Es gibt genug Leute, die über einen längeren Zeitraum den Arsch
zugekniffen haben, komplexe Probleme durchgeackert haben und sich von
nichts, auch von ihrer eigenen Überforderung nicht, davon abhalten
liessen.
Anschliessend haben sie als Belohnung einen akademischen Grad erhaltenm,
und mussten dann feststellen, dass sie sich die letzten Jahre ein
merkwürdiges Verhalten antrainiert hatten, das sie nun nicht mehr
loswerden, und ansonsten total verschlissen und verbraucht sind.
Akademische Grade bringen nur Geld oder Prestige, wenn man zu den besten
5% des Fachgebietes gehört. Das beste Drittel kommt noch so lala rum,
und für alle anderen ist es ein Verlustgeschäft.
Wer kann von sich von vorne heraus behaupten, zu den Besten gehören zu
werden?
http://www.deutschlandfunk.de/mehr-akademiker-aber-nicht-mehr-jobs.680.de.html?dram:article_id=37194
http://www.mpifg.de/pu/ueber_mpifg/mpifg_jb/JB1314/MPIfG_13-14_11_Lutter.pdf
von Ruediger A. (Firma: keine) (rac)
> ohne Dr.?
> Hochachtungsvoll
> dr Doktor
Ich habe es bereits in einem Anderen Thread (der aus Anderen Gründen
aber gelöscht wurde) schon geschrieben: In meiner Hiring Erfahrung haben
Leute mit Dr. in der Entwicklung eher eine Hypothek als einen Bonus,
zumindestens was die technische Arbeit angeht (konkret Entwicklung). Das
liegt an zwei Dingen:
1. Die höheren Gehaltsforderungen
2. Leute mit akademisch fokussierten Hintergrund leben oft in einer
Gedankenwelt, in der die Codierung mit Allem was dazugehört (Debugging,
Support für Großkunden etc.) etwas "niederwertiges" sei, wofür Jemand
mit ihrer Ausbildung "zu schade" oder "überqualifiziert" sei. Das hat
mit "A... zusammenkneifen können" nichts zu tun, eher damit, wofür man
bereit ist, es zu tun.
Ausser in sehr großen Firmen ist mir in der Entwicklung noch kein Fall
begegnet, in dem Manche ausschließlich konzeptionelle Arbeit machen und
Andere ausschließlich codieren. In den Allermeisten Entwicklungshäusern
sind Spezifikation, Entwicklung und Debugging sehr eng zusammenhängende
Facetten derselben Arbeit, und ohne eine sehr großzügige Personaldecke
kann es sich niemand leisten, Leute zu halten, die sich für die Arbeit
am Code für zu schade halten.
Was natürlich nicht heißt, daß es nicht auch fertige Drs gibt, die gut
entwickeln können, aber in der Regel können die bei gemeistertem
Vorstellungsgespräch wenn überhaupt nur ein marginal höheres Gehalt
herausverhandeln als Schlüsselentwickler (unabhängig von deren
Qualifikation).
Wenn der OP also selber gerne am Code arbeitet, würde ich empfehlen: Von
mir aus mach den Doktor, aber rechne nicht damit, daß es Dir einen
Superstartbonus gibt. Bewähren must Du Dich in der Praxis so oder so,
und auch wenn es Manche nicht so sehen wollen: Im Feld funktionierenden
Code abliefern zu müssen, für das Kunden richtiges Geld zahlen, ist eine
sehr andere Herausforderung als das, was in der Fischkugel Universität
in der Regel der Standard ist.
von Konzerndrohne (Gast)
Ein Doktor lohnt sich nur wenn du Pharmazeutik, Medizin oder Chemie
studierst. Dort gehört das meist zum Pflichtprogramm, weil eh fast alle
Absolventen im 1,x Bereich liegen. Ohne kriegst du bestenfalls
Hilfstätigkeiten. Mit dem Doktor sind Gehälter über 100k keine
Seltenheit (siehe Margen über 20% in der Chemie).
Bezogen auf Automotive und Wing lohnt sich ein Doktor überhaupt nicht.
Ich habe bei OEMs, Tier-1-Zulieferern und auch Dienstleistern über alle
Führungsebenen viel mehr Diplomer als Doktoren gesehen.
Ohne Vitamin B kommt man aber erst gar nicht in so eine Position und der
IGM-Tarifvertrag unterscheidet nicht zwischen Abschlüssen, so dass du
diese 3-5 Jahre nie wieder reinkriegen würdest (außer dein Ziel bestand
darin den Horizont zu erweitern).
Matthis B. schrieb im Beitrag #4799541:
> Überleg mal wie lange so eine Ausbildung dauert.
Ach, für viele ist die Vorstellung vor 7.00 in der Firma zu sein ein
Albtraum!
> Locker 10 Jahre, wenn nicht sogar mehr.
Studium plus Dr., ja!
Studium plus Dr- PhD, nein!
Studium plus Wis.MA, plus Dr. nein!
> Da macht jemand eine gute Ausbildung und einen
> Meister/Techniker und verdient mehr.
U.U., aber nicht garantiert.
> Dieser Zeitaufwand für das Studium  steht in keiner Relation.
Ja!
> Da musst du schon brennen für dein Fach.
Ähhhh, und mit 35 dann der "burn out"????
> Das mit den 100k schaffen die wenigsten, da musst du sehr gut sein und
> viel Glück haben. Ich kennen viele im Bio- und Chemeibereich die selbst
> mit Doktor vielleicht gerade ihre 2000 Euro Netto im Monat haben. Und
> das mit einem anspruchsvollen Job.
Ich habe viele Verwandte und Freunde, die in einem grossen von Bayer
abgespalteten Chemie Konzern arbeiten. Es gibt Statistiken dazu, dass
nirgends so viel bezahlt wird wie in der Chemie und Pharmabranche.
Bei Bayer, BASF, Merck, Symrise und co knacken BWL Bachelor die 70k nach
3 Jahren. Glaub mir, 100k sind dort für einen Chemie-Dok kein Problem.
Das sind Unternehmen die teilweise 300k bis 400k Umsatz PRO MITARBEITER
haben, bei einer Marge von 22% (ja richtig, normale Bandarbeiter und
Bürokaufleute mitgerechnet).
So wie auch ein Bekannter Assistenzarzt direkt 1000 netto mehr hatte,
nachdem er es im Job endlich mal geschafft hat seine Doktorarbeit fertig
zu haben.
Matthis B. schrieb im Beitrag #4799583:
> Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei den Firmen/Konzernen ist das
> vielleicht eine Ausnahme. Aber ich kenne auch viele, die unter dem
> Gehalt eines Meister oder Techniker arbeiten und dass nach 10 Jahren
> Studium....
Ich zitiere die größten DAX und MDAX Konzerne der Branche. Die spiegeln
sicher nicht die Ausnahmen wider.
Deine Bekannten haben dann einfach den großen Fehler gemacht auf so
einer Position sitzen zu bleiben. Man lernt 2-3 Jahre alles wissenwerte
mit, bewirbt sich weiter und bietet dem aktuellen Chef mit der Zusage in
der Hand die Missstände zu korrigieren, bevor man zu neuen Ufern....
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt Berufszweige, in denen ein Doktortitel wirklich wichtig ist. In
der Chemie ist er beispielsweise wichtig, in der IT hingegen nicht.
Und sicherlich will mancher Onkel Doktor damit nur die andernfalls
unweigerlich kommende Frage vermeiden, weshalb auf seinem Paxisschild
keiner draufsteht. Das ist nämlich für diesen Beruf im Grunde nicht
erforderlich.
Matthis B. schrieb im Beitrag #4799596:
> Na, ok, wenn du meinst....ich glaube aber immer mehr, dass du ein Troll
> bist...
Du behauptest Naturwissenshaftler mit Doktortitel verdienen im Regelfall
gerade so 2.000€ im Monat und vermutest ich sei der Troll? xD
Es hat keine Bedeutung für den durchschnittlichen Verdienst von
Naturwissenschaftlern mit Doktorgraden, ob du ein handvoll Leute kennst,
die sich aus welchen Gründen auch immer über den Tisch ziehen lassen
haben.
Du wirst für BERUFSEINSTEIGER mit Doktorgrad in keiner Suchmaschine
einen niedrigeren Wert als durchschnittlich 50k brutto pro Jahr finden.
In der Chemie garantiert mehr. Unabhängig von nicht repräsentativen
Einzelschicksalen.
von Cyborg (Gast)
DR. - Überqualifiziert.
Könnte man ja notfalls aus einer Bewerbung heraus lassen, aber
wenns in einem Arbeitszeugnis schon mal Erwähnung fand, hat man
ein Problem.
von IchGlaubeEsNicht (Gast)
>ein Problem.
Mich zerreißt es immer, wenn Cyborg Bewerbungstipps gibt.
Nur um deine Beiträge qualitativ einordnen zu können: Wie lange ist dein
letzter Job her, der länger als die Probezeit gedauert hat? Dein Leben
als Michael S. eingerechnet.
von Wingler (Gast)
Es ist leider schwer, bei den vielen Antworten, das fundierte zu finden.
Vieles klingt nach Stammtisch oder Missgunst. Ist oft wie bei FH und
Uni, für die von der Uni gibt's kaum besseres und die von der FH sehen
alle Hochschulen gleichauf.
Das der Dr. keine reine Gelddruckmaschine ist, war mir bewusst.
Allerdings ist der Gehaltsverlust in 3 Jahren und TVL13 (100%) nicht
ganz so dramatisch. Man weis allerdings nie was in den 3 Jahren in der
Wirtschaft passiert wäre. Ich kenn Leute die stecken noch als
Excelschuppser fest, andere haben sich schon entwickelt. Glaube aber, in
DAX Konzernen darf man sich nach 3 Jahren noch nicht zu viel erhoffen.
Wobei es da sowieso kaum mehr möglich ist Fuß zu fassen, eben nur über
Werksverträge.
Am meisten erhoffe ich mir durch Kontakte in der Zusammenarbeit mit den
DAX Konzernen im Projekt.
Leider ist aktuell die Zeit zu gering um mehrere Bewerbungen vor der
Entscheidung schreiben zu können. So lange wird der Prof. nicht warten.
Und wenn man nach der Promotion gleich zum Master steht (Karriere,
Gesamtgehalt in den laufenden Jahren), hat man immerhin den Titel. Ganz
anders sehe es bei einer 50% Stelle und 4-5 Jahre Dauer aus.
von D. I. (Gast)
Du glaubst du ziehst die Promotion in 3 Jahren durch? In einem
Ingenieursfach eher unwahrscheinlich oder sehr schmalspurig, rechne eher
mit 4.
von Wingler (Gast)
Das Projekt ist auf 3 Jahre begrenzt. Die Promotion in der Zeit ist wohl
machbar. Gegebenenfalls sind ein paar Monate hinten dran zu hängen. Bis
die Promotion dann komplett durch ist, sind natürlich eher 4 Jahre oder
mehr anzunehmen.
von D. I. (Gast)
> mehr anzunehmen.
Ja, aber nur weil ein Projekt auf 3 Jahre begrenzt ist heißt das noch
lange nichts. Wenn dort nicht genügend wissenschaftlicher Output
entsteht oder dein Doktorvater der Meinung ist, man könnte noch diesen
oder jenen Aspekt mit reinnehmen (Nachfolgeprojekt), dann werden da ganz
schnell 5 Jahre (inkl. Niederschreiben, Rigorosum usw.) daraus. Man
sollte es schon wirklich der Sache wegen wollen. Spätestens wenn man
dann in der Industrie hängt und noch am Niederschreiben der Diss ist,
wirds eklig.
von Jo S. (Gast)
Das ist normal.
Neid und Mißgunst werden dir noch oft begegnen - besser offen, als
hinten herum.
Kann´s aber werden.   ;)
> ganz so dramatisch.
Eben!
Hellsehen kann keiner. Was aber viel entscheidender ist, ist die
Wirtschaftslage in 3 oder 4 Jahren. Wenn du in einer Konjunkturflaute
fertig wirst, hast du mit Dr. weniger Chancen, als jetzt ohne. Sicher
weiß man nur, daß die gegenwärtige Lage (noch) gut ist.
> Werksverträge.
Quatsch!
Das ist einer der größten Pluspunkte.
Völlig falsch!! Du mußt dich jetzt bei vielen relevanten Firmen
bewerben. Wenn der Prof. drängt, dann unterschreib halt den
Arbeitsvertrag, den man bei Bedarf auch wieder kündigen kann.     ;)
Wünsche die richtigen Entscheidungen und weiterhin viel Erfolg!
     Jo S.
PS
Erwähne bei den Firmen deine Promotionsabsicht und frag nach, ob es
Möglichkeiten gibt, diese in Kooperation mit der Firma zu machen.
Ein Kollege hat das so realisiert: Vollzeitarbeit auf 4 Tage Mo.-Do. und
Fr. und Sa. am Institut. Insgesamt 6 Jahre.
von D. I. (Gast)
Befristete Verträge die in solchen Unterfangen üblich sind, kann man
nicht so einfach kündigen, meist geht das nur über einen
Aufhebungsvertrag.
von Jo S. (Gast)
Knebelverträge?
unkündbarer Arbeitsvertrag?
Arbeitsvertrag ohne Probezeit?
wirklich?
von D. I. (Gast)
Jo S. schrieb:
> Knebelverträge?
> wirklich?
Richtig, befristete Verträge enthalten üblicherweise keine Probezeit,
ebensowenig kann man ordentlich kündigen wenn nicht anders formuliert.
Der Vertrag endet mit der Frist automatisch, so bleibt oft nur die
Aufhebung des Vertrags dem beide Seiten zustimmen müssen, wenn man
vorzeitig aussteigen oder der Prof. einen loshaben will. Wohl dem, der
einen pissigen Prof. hat.
http://www.ra-croset.de/presse/befristeter-arbeitsvertrag-kuendigung.php
Zitat:
    Ein befristeter Arbeitsvertrag hat dagegen von vornherein nur eine
bestimmte Dauer - deshalb wird er ja auch Zeitvertrag genannt. Das
Arbeitsverhältnis endet automatisch an dem im Vertrag festgelegten
Termin, ohne dass eine Kündigung nötig wäre. Solche Verträge benötigen
also nicht unbedingt eine Kündigungsregelung. Wenn sie keine solche
Regel enthalten, können sie allerdings auch nicht ordentlich vorzeitig
gekündigt werden.
Mit anderen Worten: Wenn Arbeitgeber oder Arbeitnehmer den Zeitvertrag
schon vor dessen Ablauf kündigen wollen, haben sie Pech - es sei denn,
es gibt eine spezielle Vertragsklausel im Vertrag, die genau diese
Möglichkeit vorsieht. Ansonsten kann ein befristeter Arbeitsvertrag ohne
Kündigungsklausel nicht gekündigt werden, bis er von selbst ausläuft.
Das steht ausdrücklich in § 15 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG).
