Hallo zusammen, ich suche für ein Elektrokart, bei dem ich induktives Laden mittels Komponenten aus dem Automobilbereich realisieren möchte, einen DCDC-Wandler. Dieser soll die 500 V DC aus dem Gleichrichter des Ladesystems (1500W Übertragungsleistung) auf die 48 V Batteriespannung (Blei-Akkus) wandeln. Die Verfügbarkeit solcher Wandler ist ja recht dürftig (Größe am besten < 300 x 300 x 150 mm). Erste Idee: Schienennetzteil, 960 W, wie z.B. das hier: http://www.mouser.com/ds/2/260/TDR-960-SPEC-806371.pdf DC Eingang steht nur an zweiter Stelle im Datenblatt - mehr so inoffiziell - problematisch? Wie schließe ich die Kabel mit 500 V DC an die drei Phasen an? Dann 2 davon parallel schalten (laut Hersteller möglich). Anderen Idee: Kann ich die Eingangsspannung halbieren, indem ich die Eingänge zweier Geräte in Serie schalte (hab ich irgendwo hier im Forum aufgeschnappt)? Oder gibt das Probleme mit Lastverteilung oder ähnlichem? Denn für 250 V DC Eingang gibt es eine wesentlich größere Auswahl an Geräten. Und Ausgänge dann wieder parallel schalten? Was haltet ihr davon,habt ihr andere Ideen für Geräte? Verzeiht mir mein mangelndes Fachwissen, ich bin Maschinenbauer und kein Elektrotechniker. Daher wende ich mich vertrauensvoll an euch. Viele Grüße
Sebastian schrieb: > Erste Idee: > ... problematisch? Wie schließe ich die Kabel mit 500 V DC an > die drei Phasen an? Dann 2 davon parallel schalten (laut Hersteller > möglich). Dan ruf doc hbeim Support des Herstellers an -- der weiß, was seine Geräte können bzw. was man anshcließen darf. > > Anderen Idee: > Kann ich die Eingangsspannung halbieren, indem ich die Eingänge zweier > Geräte in Serie schalte (hab ich irgendwo hier im Forum aufgeschnappt)? > Oder gibt das Probleme mit Lastverteilung oder ähnlichem? Die zweite Idee ist schlicht Unsinn.
Andrew T. schrieb: > Dan ruf doc hbeim Support des Herstellers an -- der weiß, was seine > Geräte können bzw. was man anshcließen darf. Richtig. Die einzig sinnvolle Lösung ist hier ein "dafür gedachtes" (oder halt nachträglich speziell angefertigtes) Gerät.
Sebastian schrieb: > DC Eingang steht nur an zweiter Stelle im Datenblatt - mehr so > inoffiziell - problematisch? Was heißt "inoffiziell"? Und "an zweiter Stelle"? Es kann nur eine Betriebsart an erster Stelle stehen, und so wie ich das Stromnetz kenne, ist Wechselspannung am häufigsten. VOLTAGE RANGE 480 ~ 780VDC 500V liegen doch prima zwischen 480 und 780V. Und wie man die anschließt fragt man den Hersteller. MfG Klaus
