Ich möchte etwas über die Elektrolyse von verbrauchter Eisen(III)Chlorid Lösung erfahren. Gefunden habe ich u.a.: Beitrag "Fe3Cl Kupfer ausfällen" "Als Anode diente die Kohleelektrode einer alten Zink-Kohle-Batterie und als Kathode verwendete ich ein großes Stück Eisenblech. Den unteren Rand des Blechs habe ich zu einer Tasche gebogen, so dass sich das abgeschiedene Kupfer, das sich ab einer gewissen Schichtdicke vom Blech löste, nicht auf dem Boden der Küvette absetzte, sondern aufgefangen wurde." und "Aus Eisen(III)chlorid lässt sich Kupfer nicht rückgewinnen" Offenbar zwei Menschen in unterschiedlichen Realitäten. Beitrag "FeCl3 reaktivieren, statt zu entsorgen" War auch noch interessant aber hat mich nicht weiter gebracht. Als ich mich vor einer Weile schon einmal versuchte dem Thema zu nähern, kam ich zu dem Schluss, dass es mit zwei Stahlelektroden möglich sein sollte. Kohle als Anode oder Kupfer als Kathode sollten aber auch möglich sein solange sichergestellt ist, dass das Kupfer immer unter Spannung steht. Als Problem sehe ich an der Kathode die eventuell unzureichende metallische Bindung des Kupfers und an der Anode ein Verlust an Chlor in die Gasphase. Und dann braucht man echt viel Strom und sollte die Spannung so niedrig wie möglich halten. Ein einfach, schnell, schlampig aufgebauter Versuch konnte leider nur beweisen, dass Strom fließt und sich die Kupferkathode nicht auflöst, bevor etwas umfiel und sie sich doch auflöste. Hat jemand ERFAHRUNG oder fundierte Kenntnisse? Ich weiß, dass alles Kupfer eine Elektrolyse durchläuft, also muss es möglich sein Kupfer an Kupfer abzuscheiden.
Moritz G. schrieb: > Ich weiß, dass alles > Kupfer eine Elektrolyse durchläuft, also muss es möglich sein Kupfer an > Kupfer abzuscheiden. Ja, aber man macht das aus schwefelsaurer Lösung und ohne die Gegenwart eines Oxidationsmittels wie Fe3+ es ist. Durch die Chlorbildung an der Anode macht auch die Elektrolyse keinen Spass, und dass Kupfer wird sich erst abscheiden, nachdem alles Fe3+ zu Fe2+ reduziert ist. Ausserdem brauchst du ein Diaphragma, das die Lösung im Anodenraum von der im Kathodenraum trennt, sonst wird das Fe2+ an der Anode wieder zu Fe3+ oxidiert werden. Am besten verwendet du so wenig Ätzlösung wie möglich und gibst sie, wenn sie erschöpft ist zum Sondermüll. Die Panscherei mit Chemikalien solltest du dir schenken, auch wenn man durch die Zementation theoretisch die Abfallmenge verkleinern könnte. Das setzt aber eine einnwandfrei funktionierende Analytik voraus, denn sonst gehen durch die Kupferionen die Bakterien in der Kläranlage ein.
Danke, das war schon substantieller. Hp M. schrieb: > Kupfer wird sich erst abscheiden, nachdem alles Fe3+ zu > Fe2+ reduziert ist. Solange das Eisen(III) die Elektronen mit 0,77V anzieht, das Kupfer(I) jedoch bloß mit 0,52V, klaut es also auch unter Spannung dem Kupfer weiter die Elektronen? Das Eisen wird aber nie elementar weil Eisen(II) mit -0,41V die Elektronen weniger anzieht als Kupfer(I)? Sollte man dann nicht vorübergehend Eisen(II) bilden können um dann das Kupfer zu entfernen und danach bildet sich das Eisen(III) von selbst aus dem entstandenen elementaren Chlor nachdem dieser mit dem verbliebenen Kupfer(I) durch ist? Hp M. schrieb: > Ausserdem brauchst du ein Diaphragma, das die Lösung im Anodenraum von > der im Kathodenraum trennt, sonst wird das Fe2+ an der Anode wieder zu > Fe3+ oxidiert werden. Der Strom entfällt also ausschließlich auf die Ionen die sich sinnlos gegenseitig Elektronen wegnehmen? Elektronen die von Ion zu Ion von einer Elektrode zur anderen hüpfen? Warum sollte sich überhaupt Chlorgas bilden wenn doch Kupfer oder Eisen weniger an ihren Elektronen hängen als Chlor?
