RS232 over WiFi
OP #4793865
Meine Heizungssteuerung (ziemlich komplexer Eigenbau) im Keller basiert
auf einen HC11 und verfügt über eine RS232 Schnittstelle (Nur RX/TX),
die mit meinem PC verbunden ist, und somit über ein propietäres Binaer
Protokoll fernsteuerbar ist.
Das funktionierte seit 2002 eigentlich ganz gut, aber seitdem ich vor
einem Jahr auf IP-Telephonie zwangsumgestellt wurde und die
Hausverkabellung ändern mußte, gibt es Probleme (RSR232 Datenverluste).
Leider kann ich nicht auf RS485 umstellen, da die Verkabellung das nicht
zuläßt.
Ich suche nun nach einen preisgünstigen RS232 <-> WiFi Modul, ao daß die
Heizungs-Fernsteuerung über WLAN laufen kann. Die mir bekannten
China-WLAN-Module müssen jedoch vom Prozessor RS232 seitig
programmiert/gesteuert werden, da geht hier jedoch nicht, da der HC11
keine Ressourcen mehr frei hat. Gerne würde ich so ein "ESP8266" System
verwenden, da billig, aber offenbar müssen diese auch "programmiert"
werden.
Meine anfängliche Überlegung, das System auf Arduino-2560 Hardware
umzustellen, habe ich aus Kostengründen fallen gelassen.
Hat jemand eine Idee?
Danke und viele Grfüße
Yogy
OP #4793916
M. K. schrieb:
>> zuläßt.
> Warum denn das genau? Für RS485 braucht man 2 Adern, für RS232 braucht
> man mindestens 3 Adern. Am Kabel sollt das nun wirklich nicht klemmen.
Ja, danke für den Hinweis, das ist natürlich richtig. Nur dazu muß die
Sende/Empfangsrichtung umgeschaltet werden, das beim HC11-System so
nicht vorgesehen ist.
Aber ich denke mal darüber nach :-). Für PC Seite müßte es ja einen
USB-485 Adapter geben.
#4793921
für den ESP8266 gibt es ESP-Link und vermitlich noch ein paar Lösungen
für eine serial-WLAN-Bridge.
Wenn Deine Heizungssteuerung Eigenbau ist, sollte das Flashen eines
ESP-Moduls keine unüberwindbare Hurde sein.
Mich verwundert etwas, daß RS232 sich innerhalb eines Hauses aus dem
Tritt bringen läßt. Ich gehe mal davon aus, daß Du RS232-Pegel (also
+/-3...12V) benutzt, die Heizung dürfte doch auch kaum sonderlich hohe
Datenraten erfordern. Mit 1200 oder 2400 Baud sollte man doch auch bei
Störungen eigentlich etliche Meter überbrücken können?
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4793926
>>> zuläßt.
Bevor ich mir den ESP-Kram ins Haus hole, halte ich es für besser die
vorhandene Verkabelung auf RS485 umzustellen. Die von dir erwähnte
Umschaltung kann automatisch erfolgen.
Was mich wundert steht schon im 2. Absatz von:
Beitrag "Re: RS232 over WiFi"
Persönliche Seite #4793974
Fertige Wifi-zu-Seriell-Module gibt es von Lantronix:
https://www.lantronix.com/products/wiport/
Davon genügt auch eines, die Gegenseite auf dem PC wird mit einem
virtuellen Schnittstellentreiber gebildet.
Das alles kann man sich auch selbstbauen, mit dem bereits angesprochenen
ESP8266 sollte die Hardwareseite umsetzbar sein; um das mit einem
beliebigen bereits vorhandenen Programm auf der PC-Seite zu verbinden,
empfiehlt sich die Komponente com2tcp aus der com0com-Serie, das ist
ebenfalls ein virtueller Schnittstellentreiber.
Für den ESP8266 muss man dann "nur" noch ein Programm schreiben, das das
von com2tcp verwendete (ziemlich einfache) Protokoll auf die
Hardware-UART des ESP8266 adaptiert.
OP #4793990
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Hallo Michael,
Die Steuerung kommuniziert mit 9600 Bd. Dies ist auch notwendig, da die
daten von der PC-Software alle paar Sekunden abgefragt werden. Es sind
u.a. 18 Temp-Meßwerte neben diversen Stati (z.B. Pumpen). Die Steuerung
kontrolliert neben dem Brauchwasser weitere drei Heizkreise. Die
Kabellänge zwischen Heizungsraum und PC beträgt grob geschätzt 25 m. Las
Kabel dient ein 8 adriges Telefonkabel (Norm vergessen), 4 Adern
übertragen ISDN Signale von der Frotzbox zur Telephonanlage im Keller.
Wo genau die Ursache des Datenverlustes liegen, kann ich nicht
feststellen. Wenn ich jedoch mit dem Rechner (egal ob Netbook mit Win
oder PC mit DOS) in den Heizraum gehe, funktioniert alles.
Dank auch Deiner Hinweise und Links zum ESP werde ich versuchen, diese
Richtung einzuschlagen.
Yogy
OP #4794001
Das von mir verwendete binäre Protokoll zur Kommunikation ist einen
Eigenentwicklung aus dem Jahr 1993 und prinzipiell netzwerkfähig.
(Single-Master System) Natürlich dann nicht mit RS232-Hardware. Die SW
auf dem PC habe ich mit Vbasis erstellt.
Vor längerer Zeit habe ich eine Arduino-HW mit einem WS5100 Lan Modul
(später auch einem  WifI Modul) ausgestattet und mit meinem
"Netzwerkprotokoll" und dem VB-Programm erfolgreich getestet. Von daher,
no prob.
Ich werde mich wohl mit dem ESP mal genauer befassen. :-)
Viele Grüße
Yogy
Gast #4794008
> Dies ist auch notwendig, da die daten von der PC-Software alle paar
> Sekunden abgefragt werden. Es sind u.a. 18 Temp-Meßwerte neben diversen
> Stati (z.B. Pumpen). Die Steuerung kontrolliert neben dem Brauchwasser
Was hast du für eine TURBO-Heizung, dass deine Temperaturen im
Sekundenrhythmus übertragen werden müssen. Da lässt sich die Datenrate
bestimmt locker um einen Faktor 10 reduzieren, ohne mit dem
Abtasttheorem in Konflikt zu kommen ;-)
Gast #4794024
Welche Treiberbausteine verwendest Du denn auf welcher Seite?
9600 über 100m Kabel sind kein Problem, wenn man die Pegel
enstprechend wählt.
Hat ein Kabel (GND) vielleicht Wackelkontakt? (ne nach Werkzeug mal
100mA über je 2 Strippen jagen und schauen, ob sich was tut)
Hast Du ein Oszi? Ist der Laptop vielleicht neu?
OP #4794061
> enstprechend wählt.
..Wackler im Kabel, na ja, denkbar. Habe es nicht geprüft (s.u.) Ja, ich
habe einen (Speicher-) Oszi, mein Laptop ist eher alt. Treiberbaustein
am HC11: MAX232; Treiberbaustein PC-Seite: irgendein USB-RS232
Wandlerkabel. Beim DOS-PC (nutzt eine Turbo-Pascal SW) kann ich nicht
sagen, was da für ein Treiber verbaut ist. Beim 8Acer) Netbook kenne ich
den Treuber ebenfalls nicht.
Die einzelnen Datenprotokolle sind unterschiedlich lang, bis zu 72 byte
brutto. Der Datebnverlust tritt offenbar in beide Richtungen bei
bestimmten Befehlen/Datenprotokollen auf, also nicht bei allen, aber
reproduzierbar. Das ist das Seltsame. z.B. gibt es vier Befehle, die
jeweils eines der vier Segmente im EEPROM abfragen. Es handelt sich
dabei um exakt die selbe Protokollänge, Unterschied ist nur die
Startadresse (und der Speicherinhalt). Nur eines der Befehle
(Speichersegmente) funzt. Bei einigen anderen Befehlen ist das Verhalten
ähnlich.
Dies ist sehr ungewöhnlich, ich müßte zur Verifizierung des Fehlers
sowohl den Befehl als auch die Antwort loggen/aufzeichnen. Nur, macht
das Sinn? Eine Umstellung auf LAN/WLAN wäre da eleganter und
grundsätzlicher, zudem ich dadurch drei freie Adern zum Keller bekäme.
Aber mal sehen, falls ich morgen Forscherlust verspüre, schließe ich den
Oszi mal an. Ich werde berichten, so oder so.
#4794138
> Wandlerkabel.
Genau da könnte das Problem liegen. Viele USB-RS232-Wandler machen nicht
wirklich die RS232-konformen +/-12V auf der TX-Leitung und die
Schaltschwellen auf der RX-Seite sind auch nicht unbedingt dort, wo sie
sein sollen. Wenn Du ohnehin den Oszi anschließt, würde ich mal darauf
achten.
Was bei 9600baud sehr einfach geht, wäre 20mA-Stromschleife alias TTY.
Jörg
Gast #4794144
> enstprechend wählt.
Das deckt sich mal nicht mit der Praxis. Die Strecke mag gehen, wenn man
einen ordentlichen Leitungsweg exclusiv für sich hat. In der Realität
(Kundennetze) darf man über ein vorhandenes Fernmeldekabel schalten, da
ist deutlich früher Schluß mit stabil.
Gast #4794149
es wurde schon angesprochen, aber auch ich würde von dem ESP-Zeug
abraten und generell eine drahtgebundenen Kommunikation vorziehen.
Bei WLAN hast du eine zusätzliche Komponente - den Accesspoint - der
ebenfalls absolut zuverlässig laufen muss, damit dein System
funktioniert.
Ich finde übrigens deinen USB-RS232-Wandler verdächtig.
Liegt eigentlich dein RS232-Kabel nahe an der Telefonleitung, die auf IP
umgestellt wurde?
Hast du mal durchgerechnet, ob du tatsächlich 9600 brauchst?
Ggf einen RS232 Repeater einbauen.
Hat dein Protokoll eine Checksumme oder andere Art von Fehlererkennung?
Naja, sind einfach ein paar Gedanken. Ich würde eine bis dato
zuverlässige
Steuerung jedenfalls nicht durch ESP8266 unzuverlässig machen.
OP #4795227
So, meine Ergebnisse und damit Antwort an alle:
Ja, ich brauche die 9600 Bd (mindestens)
Ja, die einzelnen Nachrichtenprotokolle werden mit einer 16 bit Checksum
abgeschlossen
Ja, ich will/werde auf LAN/WLAN umsteigen (mittelfristig)
Ja, ich habe die Ursache der aktuellen Probleme nun gefunden. Der MAX232
(bzw.ein kompatibler von der Sch****firma ST) war hinüber, so daß der
Mittelrwert des TX Signal je nach Bitfolge schwankte. Damit ist auch die
Reproduzierbarkeit der  Fehlübertagung zu erklären. Also den MAX
getauscht, nun funzt es wiweder. Aber die Pegel sehen schlecht aus,
entweder sind die Elkos der Ladungspumpen "hinüber" oder die ganze
ST-Charge ist für den A... Die würde mich auch nicht sonderlich
wunderns, mit deren Halbleitern hatten wir bei einer früheren Firma oft
Ärger...
Ich werde das in den nächsten Tagen mal genauer die Spannungen der
Ladepumpen nachmessen.
Und ja, ich habe mir ein "Developmentboard" für den ESP bestellt....
Wird was für die langen Wintertage...
Danke für Eure Tips insb. zum ESP.
Yogy
OP #4809434
So, mein heutiger (28.11.) Status:
Heute habe ich es nach längerer "Probiererei" geschafft, meinen
brandneuen TCP <-> Rs232 Konverter (urs-tcp232-310) zum Spielen zu
bringen. Modus: TCP-Server. Funktioniert einwandfrei. Aber das leidige
Kabel... hetzt will ich WiFi..
Mitte letzter Woche hab ich mich zudem an einem WeMOS D1 (ersp8266)
Modul versucht. Ich habe es dann auch geschafft, das Modul mittels
dieser Arduino-IDE zu programiieren. Funktioniert auch., Vermutlich
würde ich meine WfFi nach Rs232 Kopplung auch mit der Arduino-IDE
hinbekommen, aber, das möchte ich nicht.
Ich möchte wissen, was ich tue bzw. der Compiler macht, und ich möchte
auch die Libraries kennen und ggf. modifizieren. Nur bei der Arduino IDE
ist das wohl nicht möglich ?????.
Gerne würde ich zur Programmierung Atmelstudio verwenden. geht das?? Und
wo finde ich den SRC der Libraries??
Meine Sucherei im Web war da nicht sooo erfolgreich. Über ein paar Tips
u/o Links würde ich mich sehr freuen..
Have e nice evening
#4810222
Hallo Hanns-Jürgen
In Atmel Studio 7 kann man Arduinoprojekte importieren (Neues Projekt ->
Arduino Projekt), möglicherweise kann man dann auch einfach mit F12 zu
den Quellen springen. (Habe diese Variante noch nicht genutzt)
Christian
Gast #4810580
Udo schrieb:
> Lantronix schrieb:
>> Das WIFI Lantronix Teil bekommst du für unter 30€ bei sphinx.
> Das halt ich für ein Gerücht
Na dann verlass Dich mal nicht auf Deinen Riechkolben !!
wenn du die Portokosten übernimmst kannst Du eins für 30 € haben.
Muß halt auch ein paar euronen verdienen ;-)
OP #4814137
So, nach frustrierenden gefühlten 4 Wochen (okay, es waren nur rund 12
Stunden) werde ich mir kurzfristiog keine weitere IDE (für den ESP)
antun und mache das aktuelle projekt (bzw. ich versuche es) mit der
Arduino Platform.-
Aber auch da: Probleme. Ich will muß eine feste IP benutzen. Ich dachte
mir, ich nehme mir das zugehgehörige Headerfile von GitHub, modifiziere
es nach meinen Bedrüfnisse und lege es in meinem "Sketchbook" (was für
eine bezeichnung, es schütelt mich) ab. Dann müßte es doch funzen...
Aber das esp8266wifi.h ist nicht auf meinem Rechner zu finden ??, obwohl
es im geladenen Beispiel aufgerufen wird. Auch das "Beispiel" selbst
finde ich nicht auf meinem Rechner. Okay, ich kann eesp8266wifi von
Github
(/github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WiFi/src)
laden, aber dort und in den dort includierten Headerfiles kann ich
(bislang zumindeest) nirgends eine Möglichkeit finden, eine feste IP
vorzugeben. Ganz im Gegensatz zur wificonfig.h, die ich auch auf meinem
Rechner finde. aber die wird von den ESP-Headern nicht aufgerufen...
Suche ich auf meinem Rechner nach ESP-Dateien, so gerate ich in die
Firmata-Library, die aber auch die erwähnten Files nicht explizit
enthält. Grübel...
Okay, meine Fragen zusammengefaßt:
- wo auf meinem Rechner (bzw. innerghalb der Arduino Files) finde ich
esp8266wifi.h etc?
- in welcher von esp8266wifi.h aufgerufenen und nachfolgenden
aufgerufenen  Headerdatei habe ich die Möglichkeit, eine feste IP
vorzugeben (analog zur wificonfig.h).
Ach ja, ich programmiere meine Sachen bislang in Standard-C. CPP ist
nicht mein Ding. Habe ich dadurch etwas übersehen?
Bittet rettet mein WE. Danke.  Yogy
#4814249
Du machst Dir vermutlich das Leben am falschen Ende schwer.
Mak muß die Arduino-IDE nicht mögen, man kann µC usw. auch persöhnlich
beim Registernamen ansprchen wollen usw.
Mache ich auch gern, habe auch "ganz unten" angefangen, 6800, Z80, 6502,
AVR...
Nun zu Deinem Problem:
Arduino-IDE runterladen und installieren, wenn Du Windows benutzt, den
Installer nutzen, der macht das schon richtig.
Nach dieser Anleitung:
https://github.com/esp8266/Arduino#installing-with-boards-manager
den Link unter Datei->Voreinstellungen in "Zusätzliche
Boardverwalter-URL" reinkopieren.
Dann Werkzeuge-> Board->Boardverwalter
Liste aufbauen lassen und nach ESP suchen.
Beim Eintrag "esp8266 by ESP8266 Community" installieren auswählen.
Aktuell müßte noch die die Version 2.3.0 sein.
Anschließend die IDE beenden und neu starten.
Unter Werkzeuge->Boards sollte es jetzt die ESP-Module geben.
Daß die Dateien Sketche genannt werden und .ino heißen kannst Du erstmal
ignorieren.
Projekte kommen in den Sketchordner, findet man unter Sketch->
Sketchordner anzeigen, kann man in den Voreinsteunngen auch voanders hin
legen.
Zur festen IP: den Aufrauf entsprechend anpassen, z.B.
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "xxxxxxxx";
const char* password = "yyyyyyyy";
WiFiClient espClient;
void setup()
  WiFi.config(IPAddress (192,168,0,140), IPAddress (192,168,0,1), IPAddress (192,168,0,1)); // IP, Gateway, DNS
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
Ist jetzt nur aus einem Sketch von mir kopiert, WiFi.conig() muß
natürlich in Deinem Sketch hinzugefügt werden, der Rest sollte so
ähnlich schon da sein.
Der unschätzbare Vorteil der Arduino-IDE ist es, daß man das in
kürzester Zeit zum Laufen bekommt. Über Detail des ESP8266 usw. kann man
sich immernoch informieren, wenn man will.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4814318
@Michael,
vorab: Ich habe die aktuelle Arduino IDE mitsamt den Erweiterungen für
ESP und WEMOS letzte Woche "frisch" installiert. Die Beispiele "Blink"
und "Webserver" habe ich auch erfolgreich zum Spielen gebracht.,
Meine Frage bezog sich darauf, die Beispielfiles, Librrary-CPP und
-Headerfiles auf meinem rechner aufzufinden (Suchefunktion des
Explorers), das funzt aber nicht.
Gruß vom Westpol nach Berlin (bin in zwei Wochen wieder dort...)
Yogy
#4814366
wenn Du Windows 7 benutzt:
%appdata%\Local\Arduino15\packages\esp8266\...
usw. müßte bei späteren Windows ähnlich sein.
Ich hatte bisher selten Grund, da "nachzuschlagen".
Die Beschreibungen der üblichen Funktionen entsprechen denen der
Arduino-Libs, WiFi z.B. https://www.arduino.cc/en/Reference/WiFi
Ausnahmen sind normalerweise bei
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/reference.md zu
finden.
Natürlich kann man auch gleich ganz tief einsteigen, nur dafür habe ich
meist die Zeit nicht und damit geht es bei mir nur ans "Eingemachte",
wenn Beispiele usw. überhautpt nicht machen, was sie sollten. ;)
Der entscheidende Nachteil ist dann, daß man seine Umbauten selber
pflegen muß, bei jedem Update Ärger und Nacharbeit ins Haus steht usw.
Die Zeit, wo ich alles selber geschrieben habe, ist irgendwie vorbei.
Gruß aus Berlin
Michael
#4814413
Wenn du den ESP8266 mit der Arduino IDE programmieren willst findest du
eine umfangreiche Beschreibung aller Klassen, Methoden, Parameter usw.
bezüglich WiFi hier:
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/doc/esp8266wifi
Wie das mit der statischen IP funktioniert steht dann bspw. hier:
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/esp8266wifi/station-class.md
Die Dokumentation ist echt Top!
OP #4814518
So, Update:
WeMOS (ESP) funktioniert nun mit fester IP. Dank Eurer Tips. Morgen u/o
So versuche ich mich an der WiFi -> RS232 Bridge..
@Michael.
Nun, ich macher gerne "alles" selber. Zumindest, wenn ich die Zeit dazu
habe. Außerdem programmiere ich (nahezu) ausschließlich für mich selber.
Der Vorteil des "Selbermachens" bzw. "Selbergemachthabens"
Ich weiß, was das System macht und was es machen soll.
Die Definitionen können von mir frei festgelegt werden.
Ich muß nicht mir unbekannte Libraries einbinden und deren Nomenklatur
"lernen". Das ist besonders hinderlich, wenn Libraries verschiedener
Quellen gemischt werden.
Nun, letzteres wird bei Arduino wohl eher nicht der Fall sein. Aber was
ist bei einem Umstieg auf eine andere Plattform?
Zum Beispiel war mein erstes eigenes Projekt in "C" eine
Heizungssteuerung mit "Netzwerkanschluß"  (eigene "Norm" mit UART
Protokoll), die ich im Jahr 1993 auf Basis meiner
Assembler-Vorgängerversion (ohne Schnittstelle) realisierte (Motorola
68HC11A1). Die damals neu erstellten Routinen bildeten den Rumpf meiner
Libraries. Im Jahr 2002 baute ich eine neue Heizungssteuerung (Basis
Motorola 68HC11F1) für die in unserem neuen Haus deutlich komplexere
Mehrkreis-Heizungsanlage. Die Libraries wuchsen mit.
2010, die HC11s waren nicht mehr lieferbar und eine alten
Prozessorplatinen waren aufgebraucht, suchte ich einen kostengünstigen
und leistungsfähigeren Nachfolger und wurde bei den Arduinos fündig.
Auch hier nutz(t)e ich meine "alten" Libraries, wenn ich auch nach und
nach einzelne Routinen überarbeite u/o Variablenbenennungen
modernisiere.
So, jetzt ist "Feierabend", das Bier wartet.
Prost, Yogy
OP #4850675
Final Update...mit Erfolgsmeldung
Aber zunächst meine besten Neu-Jahrswünsche für euch. Möge 2017 Euch
Glück, Erfolg und Gesundheit bringen.
Zum Thema:
Nach mehreren Stunden hatte ich die Übertragung über TCP laufen. Das
PS-Testprogramm (Visual Basic) mit TCP Protokoll hatte ich ja schon und
die WeMos/Arduinn-Geschichte ging aúch ganz gut.
Aber TCP benötige ich für die paar Bytes eigentlich nicht und so
versuchte ich, das ganze mit UDP zu realisieren. Auch das habe ich
schlußendlich hinbekommen. Auf dem WeMos ging das auch recht zpürgig,
aber mit VB, das ich nur sporadisch nutze und von dem ich eigentlich
keine Ahnung habe, hatte ich so meine Schwierigkeiten. Aber, egal, nun
kann ich die Binaerprokolle via UDP und dem WeMos als WiFi - RS232
Interface mit der heiozungssteuerung  austauschen. Heureka.
OP #4876742
FINAL:
Ich glaube, Ihr habt einfach nicht verstanden, was ich will und
benötig(t)e.
Die Heizungssteuerung hat eine RS232 Schnittstelle, die über ein
proprietäres Binärprotokoll angesteurt wird.
Das Steuerprogramm für Windoof hingegen ist eine existierende
Visual-Basic Anwendung.
Also nix mit Webbrowser oder so'n Zeug!
Gesucht habe ich eine Lösung, die RS232 Leitung gegen einen WiFi to
RS232 Converter auszutauschen. Und das geht nun mit dem ESP/WeMOS
wunderbar. Die Aufgabe ist damit gelöst.
#4877879
> benötig(t)e.
Dann hast Du entweder Dein Problem so beschrieben, dass man es nicht
verstehen kann oder Du hast nicht verstanden, dass bei den Antworten
genau die Lösungen dabei sind, die das beschriebene Problem einfach
lösen.
Oder Du hast eine Lösung gefunden, die Du ganz toll findest, weil sie
von Dir ist. Und Dir gefällt es nun nicht, dass die Leute Deine Lösung
nicht toll finden.
Und deshalb versuchst Du nun den Leuten zu erzählen, dass deren Lösungen
falsch sein und sie das Problem nicht verstanden hätten.
An Deiner Stelle hätte ich die vorhandenen Leitungen zusammen mit 2
analogen Modems (zur Not aus der Bucht für'n Euro) im Standleitungsmodus
benutzt. Das wäre in 10~30 Minuten aufgebaut gewesen und hätte
funktioniert.
Oder habe ich Dein Problem auch nicht verstanden?
Du hast nun eine Lösung. Und Du wirst sie vermutlich für eine einfachere
Lösung auch nicht wieder abbauen. Wenn der Weg und auch der Lernwert mit
ein Ziel waren, dann ist das vollkommen okay, damit kann man leben. Aber
versuch uns nicht für blöd zu verkaufen.
Jobst
