Für was dient der Kondensator von 0,1uF in diesem Föhn mit zwei verschiedenen Leistungsstufen? Kann ich die Wendeln mit einem SSR auch direkt an 230V ohne Kondensator betreiben? Danke vorab.
Verschoben durch Moderator
Wahrscheinlich als Wechselstromwiderstand, damit der Föhn weniger stark heizt bzw. der Motor sich langsamer dreht
Wenn du direkt 230V anschließt könnte der Föhn überhitzen
Pascal schrieb: > Wahrscheinlich als Wechselstromwiderstand, damit der Föhn weniger stark > heizt bzw. der Motor sich langsamer dreht Der sitzt quer nicht laengs, mit vlt. 10mA foent das maechtig:) Gewoehnlicher Funkentstoerkondensator.
Tim M. schrieb: > Für was dient der Kondensator von 0,1uF in diesem Föhn Motorentstörung. Tim M. schrieb: > Kann ich die Wendeln mit einem SSR auch > direkt an 230V ohne Kondensator betreiben? Nur solange sich weiterhin viel Luft durch die Wendeln bewegt.
