Hallo, immer wieder lese ich das man mit dem ULP "cmd-change-swap-layer.ulp" Ganz einfach die Layer tauschen kann. Das geht auch z.B. bei Top und Bottom. Jedoch macht es das gnaze nicht von T Names nach T Place. Es geht darum, das wenn man eine eagle Datei in Target importiert, Target den Layer 25 nicht nach Layer 21 umwandelt. Das will ich jetzt aber manuell in eagle hinbekommen. copy-layer-to-any-layer.ulp aus dem internet funktioniert hier nicht, es kommt ein Syntax erro eagle 7.7
Simon schrieb: > copy-layer-to-any-layer.ulp aus dem internet funktioniert hier nicht, es > kommt ein Syntax erro eagle 7.7 Dann guck doch nach, wie es richtig heißen muss und korrigiere es ...
Du willst also TNames in TPlace haben? Das geht manuell einfacher als die ULP zu suchen. Alle Teile auf TOP markieren -> Smash Alles außer TNames ausblenden, alle Elemente wählen -> "change layer 21" auf Auswahl anwenden So ähnlich sollte das auch in Target (örks) funktionieren, nach dem Import. Tipp wenn du bei Itead & Co fertigen willst: Bleib bei Eagle.
Tr schrieb: > Du willst also TNames in TPlace haben? Das geht manuell einfacher als > die ULP zu suchen. ja genau. Tr schrieb: > Alle Teile auf TOP markieren -> Smash > Alles außer TNames ausblenden, alle Elemente wählen -> "change layer 21" > auf Auswahl anwenden So hab ich das auch schon gemacht. Tippe ich CHANGE LAYER 21 ein wird nur der Layer 21 zusätzlich (Bauteiumrisse) eingeblendet. Sonst passiert nichts. Tr schrieb: > So ähnlich sollte das auch in Target (örks) funktionieren, nach dem > Import. Tipp wenn du bei Itead & Co fertigen willst: Bleib bei Eagle. Ich werde auch weiterhin bei Eagle bleiben. Target läft meiner Meinung nach unzuverlässig (ohne jetzt ein Shitstorm auszulösen). Ja ich nehme immer die CAM Jobs von den China fertigern.
Simon schrieb: > So hab ich das auch schon gemacht. Tippe ich CHANGE LAYER 21 ein wird > nur der Layer 21 zusätzlich (Bauteiumrisse) eingeblendet. Sonst passiert > nichts. Seltsam, ich hab das in der aktuellen 7.7.0 hinbekommen. Probier mal nach "Smash" folgendes: 1. "display none 25" 2. "group", aufziehen um alle Texte 3. "change layer 21" 4. CTRL + Rechtsklick auf einen ge'smash'ten Text 5. nochmale "display none 25" sollte jetzt einen leeren Layer zeigen Simon schrieb: > Ich werde auch weiterhin bei Eagle bleiben. Juhu willkommen im Club!
