Hallo Leute, Ich würde gerne ein Paar meinungen hören. So erstmal der Plan ist eine Mobile Pa box zu bauen mit hoher Lautstärke. Ich will verwenden: 2*APOLLO AGM 12Ah 12V Batterie Akku SPA-110PA 150 W 8 Ω HT-88 50 W 8 Ω 1x-300W-Class-D-Audio-Amplifier-Board-Mono-TAS5613-Sure-Electronics-AA-A B31191 50W Digital AMP Amplifier Board with Radiator TDA7492 D Class High-Power Hot Das gehäuse wäre bereits berechnet worden und hätte einen Wirkungsgrad von 93,7db/w/m Einer meine fragen wäre würde der 300w Verstärker für die Box geeignet da 2 bei 2ohm 300w bringt das hieße nähmlich das effektiv 75w ankommen, und dan sind es noch 11v weniger Betriebsspannung das hieße für mich eine effektive Watt zahl von 50w ist das ausreichend? Hat da jemand erfahrung mit? ich freue mich über jede antwort danke im vorraus
Sebastian B. schrieb: > Einer meine fragen wäre würde der 300w Verstärker für die Box geeignet > da 2 bei 2ohm 300w bringt das hieße nähmlich das effektiv 75w ankommen, > und dan sind es noch 11v weniger Betriebsspannung das hieße für mich > eine effektive Watt zahl von 50w ist das ausreichend? Hat da jemand > erfahrung mit? Tu der Welt einen Gefallen und schreib diesen Absatz nochmal neu, so mit Satzzeichen und Korrekturlesen usw. Ich hab nämlich keine Ahnung was das Ganze heißen soll und wo da jetzt welche Unklarheit sein soll ... Um die (geahnte) Frage nach 50W und ausreichend zu beantworten: für die meisten kleineren Beschallungsgeschichten am Baggersee und so wird das auf jeden Fall mehr als reichen. Gruß
Aus dem 300W-Verstärker kommt bei 24V ca. 40W raus, und das auch nur, solange die Batterien voll sind. Ein Blick ins Datenblatt des TAS5613 hilft. Da kann sure (deren Module nicht schlecht sind!) auch nicht mehr rausholen. Was genau ist daran eigentlich noch mobil? Die Lautsprecher wiegen jeder 3 Kilo, die Bleiakkus nicht viel weniger und das ganze braucht sehr (!) viel Volumen, sonst kommt da kein nennenswerter Bass bei raus. Das wird riesig und schwer. Wie machst du die Abstimmung? Wie sieht das Gehäuse aus? Der Lautsprecher ist Overkill, viel zu groß. Die Leistungsreserven kannst du nicht ansatzweise ausfahren, weil 24V halt nur 24V sind. 50W reichen, um dich taub zu machen. Das klingt nicht nach viel, ist aber viel, gerade wenn man die Box nicht auf HiFi, sondern auf PA und outdoor abstimmt. Darf ich dir einen Tipp geben: Jedes Jahr trifft sich auf dem Roskilde Festival eine Gruppe Wahnsinniger, die alle einen bewährten Ghettoblaster nachgebaut haben, und zwar den Boominator. Da gibt es ein Wiki dazu samt ausführlicher Anleitung, CAD-Zeichnungen, Schaltplänen, Laufzeiten, Solarpanel-Empfehlungen und eine hilfsbereite Community. Das Teil schafft über 115 db, und zwar omnidirektional (4 Subwoofer, 4 Piezo-Hochtöner). Wenn es dir damit ernst ist und Mobilität nicht die Top-Priorität ist, dann würde ich in diese Richtung gehen. Noch als zweiten Tipp: Der kommt mit einer Autobatterie und 2x15W aus (bei 101 dB/1W Effizienz).
Um viel Druck aus 12V herauszubekommen, braucht man einen Spannungswandler, der dann die nötigen Spannungen bereitstellt um viel Strom durch die Lautsprecher zu drücken. Genau so ein Spannungswandler ist in den gängigen Autoboostern verbaut - in meiner Magnat Classic z.B. ist ein ein 12V auf +/- 28V Wandler, der dann die Endstufen antreibt. Entscheidend ist dann der Wirkungsgrad der Lautsprecher. Manche machen viel Druck mit wenig Klang, manche viel Klang mit wenig Druck und einige wenige sind gute Futterverwerter mit brauchbarem Sound.
