Hallo, was würde passieren wenn man mehrere LEDs an einer Konstantstromquelle in Reihe hängen hat und dazu in Reihe noch ein Widerstand einbringt? Werden die LEDs heller oder nicht? Ist es iwie möglich, einen LED Treiber (der wohl ein schaltregler ist da dort eine drossel vorhanden ist) einfach und ohne großen Aufwand zu modifizieren so, dass die LEDs heller leuchten?
Per Definition bleibt an einer Konstantstromquelle der Strom konstant. Der kann höchstens noch sinken, wenn die zusätzliche LED (und/oder der Widerstand) den Spannungsabfall zu stark erhöht. Ne Schaltregler KSQ kann man mehr Strom verpassen, indem man den Strommess-Shunt kleiner macht. Ob das ne gute Idee ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich möchte gern Regel 6 der 12 Networking Truths erwähnen.
Roman schrieb: > Werden die LEDs heller oder nicht? nö Roman schrieb: > einfach und ohne großen Aufwand zu > modifizieren so, dass die LEDs heller leuchten? du musst die amper hochskillen.
Roman schrieb: > Werden die LEDs heller oder nicht? Nein. Der Regler wird die Spannung erhöhen, um den eingestellten Strom aufrecht zu halten. Wird die Spannung zu hoch, schaltet er im günstigsten Fall ab, ansonsten: Rauch. Modifizieren: warum? ein grösserer Strom wird aller Wahrscheinlichkeit nach weder dem Regler noch den LEDs gefallen.
nun mit dem richtigen Netzteil bekommt man die LEDs so hell das sie blitzen, aber nur einmal, da empfiehlt sich eine Wechselfassung.
Dieser Shunt sitzt doch direkt am Minus pol des eingangs? Oder wie finde ich diesen? Ich meine, vielleicht hat jmd so etwas mal gemacht. An den LEDs fallen 2,5 Volt ab, das konnte ich messen, möglich sind an dieser led aber bis 3,1V, somit muss ja noch Luft nach oben sein. Ich frage mich nur wie ich diese erhöhen kann ohne zu sehr in die Platine eingreifen zu müssen. An dieser Platine laufen zb 4 LEDs genauso hell wie 7 LEDs...
Genau, ich musst den eingestellten Strom iwie erhöhen. Ich dachte über die Spannung kann man das indirekt beeinflussen.. Wohl zu kompliziert auf der Platine... :(
Roman schrieb: > An den LEDs fallen > 2,5 Volt ab, das konnte ich messen, ok Roman schrieb: > möglich sind an dieser led aber bis > 3,1V, somit muss ja noch Luft nach oben sein. Nö, nicht so direkt. Der Strom macht das Licht. Es sei denn, die LED hat einen Glühwendel.
Roman schrieb: > An den LEDs fallen > 2,5 Volt ab, das konnte ich messen, möglich sind an dieser led aber bis > 3,1V, somit muss ja noch Luft nach oben sein. du hast LED noch nicht verstanden, die laufen auf Strom und zwar auf dem passenden, an der einen LED kann das 2,5V ergeben an einer anderen aus der Fertigung 3,1V, aber eine vom Band gepurzelte LED die beim RICHTIGEN Strom 2,5V hat wird bei 3,1V sterben weil sie das nur mit mehr Strom schafft und dann ausserhalb ihres Nennstromes läuft. Lerne doch erst mal LED bevor du Amper hochskillst http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
Tja, man kann jedoch mit einer Konstantstromquelle eine led in der Helligkeit beeinflussen indem man die Spannung variiert.
Roman schrieb: > Tja, man kann jedoch mit einer Konstantstromquelle eine led in der > Helligkeit beeinflussen indem man die Spannung variiert tu das, entweder du trollst oder du würfelst aufgeschnappte Worte in den Raum.
Roman schrieb: > Tja, man kann jedoch mit einer Konstantstromquelle eine led in der > Helligkeit beeinflussen indem man die Spannung variiert. Ja klar geht das, du schaltest einen Widerstand parallel zur Diode, die Stromquellen braucht weniger Spannung für Ihren Strom und die LED wird dunkler. Da hast du dann die Helligkeit beeinflusst.
Joachim B. schrieb: > Roman schrieb: >> Tja, man kann jedoch mit einer Konstantstromquelle eine led in der >> Helligkeit beeinflussen indem man die Spannung variiert > > tu das, entweder du trollst oder du würfelst aufgeschnappte Worte in den > Raum. Oder er meint irgendeine Steuerspannung von ner dimmbaren LED KSQ.
Roman schrieb: > An den LEDs fallen > 2,5 Volt ab, das konnte ich messen, möglich sind an dieser led aber bis > 3,1V, somit muss ja noch Luft nach oben sein. Es mag ja sein, dass die LEDs das vertragen. Und wie bereits gesagt: auf den Strom kommt es an, nicht auf die Spannung. Und selbst, wenn pro LED eine höhere Forwardspannung zu erwarten wäre, bedeutet das nicht, dass deine Stromversorgung dann mit der höheren Spannung und der entsprechend höheren Leistung umgehen kann. Insofern: kaufe einfach das zu deinen LEDs passende Netzteil.
Vielen Dank für eure Antworten. Das hilft mir bißchen weiter. Werde die Idee aufgeben müssen. Ich müsste eigentlich einen andren Treiber kaufen, leider sind die Platzverhältnisse im Gehäuse begrenzt und daher meine Frage in diese Richtung. Gruss Roman
Roman schrieb: > Ich müsste eigentlich einen andren Treiber kaufen was soll das bringen? wenn du LED verstehen würdest würdest du LED + LED Kühlung + Treiber austauschen.
Hallo, der Ansatz für Deinen Plan ist unvollständig. Mit welchem Strom werden die LEDs jetzt betreiben? Wie hoch ist der mximal zulässige Strom der benutzten LEDs? Kann die LED die zusätzliche Wärme bei höherem Strom abführen (die Spannung über der LED steigt dabei auch an, Diagramme sind normalerweise im Datenblatt der LED)? Das sind die Fragen die über die Möglichkeit entscheiden. Ansonsten hast Du zwar hellere LEDs aber nur relativ kurz. Gruß aus Berlin Michael
Roman schrieb: > leider sind die Platzverhältnisse im Gehäuse begrenzt Das ergibt zusätzliche Probleme und meist auch eine Verringerung der Lebensdauer.
