C++ Quellcode ohne IDE kompilieren/linken/ausführen
Gast #4794909
Hallo, ich möchte meine Quelltexte, in C++ geschrieben, mal ohne eine
IDE kompilieren/linken und eine ausführbare Datei erstellen. Ich denke
an den g++ Compiler (ist g++ dasselbe wie gcc?), nur finde ich irgendwie
nirgends einen Direktdownload. Kann mir da jemand helfen?
Gast #4794928
ich nehme an du verwendest Linux? Ich kann dir folgenden Tipp geben (von
mir unter Ubuntu 12 verwendet):
- öffne das Terminal und geben mal g++ ein
- wenn es bei dir nicht installiert ist dann erscheint es als Info, dann
eingeben:
"sudo get-apt install g++"
- dann dein Passwort eingeben und installieren lassen, zwischendurch
evtl. den Buchstaben "J" drücken (und Enter) wenn man gefragt wird. dann
sollte g++ installiert sein. Ich habe aber mit anderen Linux Versionen
bereits bei der Installation von g++ Probleme festgestellt, deswegen
zählt meine Antwort nur für Ubuntu.
So nun wenn man g++ hat geht man mit dem Terminal in das jeweilige
Verzeichnis und gibt folgendes ein:
"g++ deineDatei.cpp" -> gefolgt von Enter
-> Der Compiler erstellt nun eine Datei (a.out oder out.a -> weiß nicht
mehr genau)
um diese dann auszuführen muss man im Terminal folgendes eingeben:
"./a.out" ->dann sollte es funzen
Gast #4795038
Momentan verwende ich CodeBlocks.
Oliver S. schrieb:
> Nimm doch einfach den Compiler, der bei deiner IDE dabei ist
Die beste Lösung ist die einfachste :-) Ich suche halt den Compiler als
gepackte Datei, weil ich auch unterwegs und auf anderen Rechnern
arbeiten will, und nicht jedesmal eine IDE installieren/einrichten will.
Jetzt kann man sich natürlich streiten ob eine IDE nicht genauso schnell
installiert ist wie ein Compiler :-)
Was ist Ist der GCC = C/C++ Compiler? Meine gelesen zu haben, dass der
GCC sowohl C als auch C++ übersetzt.
Gast #4795059
Welche IDE verwendest du denn? Man kann den MS-Compiler natürlich ebenso
wie gcc (MinGW) in der Shell/Kommandozeile aufrufen. Einen MinGW-Link
findest du ja oben bereits.
Falls du Visual Studio installiert hast, müsstest du eine Verknüpfung
"Developer Command Prompt" o.ä. finden; das ist eine Batchdatei, die die
Pfade für dich setzt. Den Compiler startest du per "cl".
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms235639.aspx
Die Build-Tools gibt es auch ohne Visual Studio:
http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools
Falls du Windows 10 verwendest, kannst du auch das Lunix-Subsystem
aktivieren und dort dann sofort gcc benutzen (wirft dann natürlich im
Gegensatz zu MinGW unter Windows Linux-Binärformat aus).
Gast #4795065
GCC ist die GNU Compiler Collection. gcc ist das sprachunabhängige
Frontend. Die Einstellungen werden dabei automatisch basierend auf der
Dateiendung gewählt, sofern möglich. Wenn es aus der Endung nicht
eindeutig hervorgeht, wird C angenommen.
g++ ist zum compileren und linken von C++ gedacht.
Gast #4795075
Der Andere schrieb:
> Kannst du die IDE nicht einfach auf einem USB Stick installieren?
Wie wär's damit?
http://wiki.codeblocks.org/index.php/FAQ-Settings#Q:_Where_does_C::B.27s_configuration_file_store.3F_How_do_I_make_Code::Blocks_portable.3F
#4795095
Nur, um da Mißverständnissen vorzubeugen: Den "Compiler" als eine
einzelne ausführbare Datei gibt es nicht. Du brauchst eine komplette
toolchain mit Compiler, Linker, allen libs, und der passenden
Laufzeitumgebung.
Das sind unter Windows mindestens Mingw für gcc bzw. die Visual C++
Build Tools für MSVC. Das benötigt immer eine Installation und
Einrichtung.
Aber mit den Suchworten Mingw und Visual Build Tools solltest du fündig
werden.
Oliver
Gast #4795397
>> Falls du Windows 10 verwendest, kannst du auch das Linux-Subsystem
auf welchem (32- & 64-hitzigen) Windows geht Cygwin nicht?
Auf USB-Speicher installiert, hab ich's gar zum mitnehmen immer dabei?
