Hallo zusammen, ich plane auf meinem nächsten Board kapazitive Buttons aufzubringen. Cypress Design Guide, S. 116: http://www.cypress.com/file/46081/download Auf Seite 116 wird wird das Sensorlayout für einen Mutual Cap. Sensor dargestellt. Nun weiß ich zwar wie man mit Polygon die eigentliche Taste erstellt, allerdings ist mir leider nicht ganz klar wie man dieses gehatchte Muster mit Eagle um die eigentliche Sensorfläche, d.h. den Hatched Ground erstellt. Hat mir jemand da einen praktischen Tipp? Bei einem einzigen Sensor ist es denke ich noch möglich eine Aussparung des GND Layers vorzusehen, aber wenn ich jetzt 5 Buttons hab ist das ja echt schwierig, Vielleicht hat ja jemand schon mal was ähnliches gemacht? Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Das kannst du schon mit Polygonen machen. Wenn mehrere verschachtelt werden sollen, muß unterschiedliches rank für die einzelnen Polygone eingestellt werden. So kannst du innerhalb eines Polygons ein weiteres unterbringen usw... ->change rank
Mic U. schrieb: > Hatched Ground erstellt. Hat mir jemand da einen praktischen Tipp? Bei > einem einzigen Sensor ist es denke ich noch möglich eine Aussparung des > GND Layers vorzusehen, aber wenn ich jetzt 5 Buttons hab ist das ja echt > schwierig, Vielleicht hat ja jemand schon mal was ähnliches gemacht? Meine Aussage bezieht sich jetzt auf Eagle 6.5. Das "gegatchgte" macht man so: Zeichne die Fläche mit "Polygon" im Layout, dann rechtsklick da drauf, und bei Polygon Pour "hatch" auswählen. Man kann diverse Einstellungen machen, um das "hatch" anzupassen. Generell kannst du also so einfach deine Buttons im Layout-Editor zeichnen. Nachdem da copy+paste geht, wird dich nichts hindern, schnell viele zu zeichnen. Geschickter ist vermutlich: Ich würde mir aber ein Bauteil erstellen. Zeichne den Button in einer Bib, und füge ihn in die GND-Fläche ein. Das "hatchen" klappt auch im Pad-Editor.
Super! Das hat mir schon mal richtig weiterholfen! Hab nun noch eine Frage. Wie kann ich den bei einer Library ein gezeichnetes Polygon mit einem Pad verbinden? Wenn ich das Pad an den Rand des Polygons platziere bekomme ich beim Verwenden der Library lauter Overkap Fehler im DRC Check? Jemand eine Idee?
@ Mic UC (micyourcontroller) >Frage. Wie kann ich den bei einer Library ein gezeichnetes Polygon mit >einem Pad verbinden? Indem du ein SMD-Pad beliebiger Größe innerhalb dieses Polygons platzierst. RTFM.
Manchmal sieht man trotz des Lesen des Manuals nicht die Lösung... Vielleicht noch eine kurze Frage (die ich ebenfalls nicht gefunden hab!): Gibt es die Möglichkeit ein Gebilde das aus Linien besteht mit einem Pad zu verbinden oder geht das nicht?
Mic U. schrieb: > Gibt es die Möglichkeit ein Gebilde das aus Linien besteht mit einem Pad > zu verbinden oder geht das nicht? Üblicherweise werden in Eagle Leiterbahnen (mit gleichem Netznamen) zum Verbinden verwendet. Wie stellst du dir das Verbinden mit einem Pad vor?
Ich meinte eigentlich in der Bibliothek:) Ich hab mir ein kapazitiven Sensor aus mehreren Teilflächen mit Linien gebastelt und würde den nun gerne mit einem Pad verbinden. Wenn ich nun das Pad in der Linie platziere bekomme ich (im Gegensatz zum Polygon) einen Overlap Fehler. Allerdings kann ich die Form nicht mit einem Polygon zeichnen da die Aussparungen nicht zusammen hängen. Kannst du dir das grob vorstellen? Viele grüße und danke für deine Antwort!
@Mic UC (micyourcontroller) >Manchmal sieht man trotz des Lesen des Manuals nicht die Lösung... In der Tat. >Gibt es die Möglichkeit ein Gebilde das aus Linien besteht mit einem Pad >zu verbinden oder geht das nicht? Siehe oben. Wenn man LINIEN mit einem PAD verbinden will, müssen die Koordinaten des PADs mit einem Endpunkt der Linie EXAKT übereinstimmen.
