Guten Abend,
ich bin neu im Forum und habe leider keine Lösung für mein Problem
gefunden.
Bisher habe ich nur mit einem Mikrocontroller der 8051-Familie kleine
Projekte realisiert. Nun habe ich mir ein Arduino-Board mit einem
ATmega2560 geholt. Dazu habe ich mir das AtmelStudio 7 installiert und
lade das Programm über den avrdude auf meinen ATmega.
Nun habe ich folgendes Problem: Ich bekomme manchmal die Fehlermeldung
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0200
0x00 != 0x01
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Hierbei ist mir aufgefallen, dass diese Fehlermeldung nicht immer kommt.
Wenn ich z. B. die Einsprungstelle .ORG 0x0072 (habe ich gewählt um die
IVT zu überspringen) für meinen Programm-Code wähle, dann läuft das
Programm ganz normal durch (ohne Fehler). Allerdings nehme ich z. B. die
Einsprungstelle .ORG 0x0100 (IVT überspringe mit etwas Puffer – Sinn
lassen wir dahin gestellt), dann erhalte ich die oben genannte
Fehlermeldung.
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass sich der Code im Flash-Speicher
immer um die Einsprungstelle verschiebt (also wenn ich über Debuggen
alles kontrolliere). Wenn ich also z. B. .ORG 0x0072 eingebe, dann
beginnt mein Code bei 0x00E4, bei .ORG 0x0100 beginnt der Code bei
0x0200.
Kann mir vielleicht jemand erklären, wo hier mein Fehler ist?
Hier ist noch mein Programm-Code (wie man daran erkennen kann –
NEULING).
1 | ;--------------------------------------------------------------------------
2 | ; Titel : Blinkende LED
3 | ;--------------------------------------------------------------------------
4 | ; Prozessor : ATmega2560 (8-bit)
5 | ; Takt : 16 MHz
6 | ; Sprache : Assembler
7 | ; Datum : 14.11.2016
8 | ; Autor : Alexandra
9 | ;--------------------------------------------------------------------------
10 | ; Beschreibung : LED an Pin 0 von Port B blinkt
11 | ;--------------------------------------------------------------------------
12 |
13 | ; Include-Datei für Befehle / Register vom Datenblatt einbinden
14 | .INCLUDE "m2560def.inc"
15 | .def akku = r16 ; Register 16 als Arbeitsregister
16 | .def delay_0 = r17 ; Zeitverzögerung (1. Teil)
17 | .def delay_1 = r18 ; Zeitverzögerung (2. Teil)
18 | .def delay_2 = r19 ; Zeitverzögerung (3. Teil)
19 |
20 | ; CODE-Segment auswählen
21 | .CSEG
22 |
23 | ; Beginn - Interrupt Vector Tabelle initialisieren
24 | RJMP INIT ; (0x0000) Reset-Einsprungstelle
25 |
26 | ; Interrupt-Vector-Tabelle überspringen (geht bis einschl. 0x0071)
27 | .ORG 0x0100
28 |
29 | ; Initialisierungsteil
30 | INIT:
31 |
32 | ; Stack Pointer laden!
33 | LDI akku, high(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adr
34 | OUT SPH, akku ; SP auf obersten RAM-Adr (high)
35 |
36 | LDI akku, low(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adr
37 | OUT SPL, akku ; SP auf obersten RAM-Adr (low)
38 |
39 | ; Alle Pins von Port B als Ausgang setzen
40 | SER akku ; Arbeitsregister auf 0b11111111
41 | OUT DDRB, akku ; Lade 0b11111111 in DDRB
42 |
43 | ; Zeitverzögerungsvariablen
44 | LDI delay_0, $0 ; Lade $0 in delay_0
45 | LDI delay_1, $0 ; Lade $0 in delay_1
46 | LDI delay_2, $5 ; Lade $0 in delay_2
47 |
48 | ; Hauptprogramm (Endlosschleife)
49 | START:
50 |
51 | SBI PORTB, 0 ; Pin 0 von Port B setzen
52 |
53 | RCALL DELAY ; Zeitverzögerung aufrufen
54 |
55 | CBI PORTB, 0 ; Pin 0 von Port B löschen
56 |
57 | RCALL DELAY ; Zeitverzögerung aufrufen
58 |
59 | RJMP START
60 |
61 | ; Zeitverzögerung (delay)
62 | DELAY:
63 | DEC delay_0 ; Zeitverzögerung (1. Teil)
64 | BRNE DELAY
65 |
66 | DEC delay_1 ; Zeitverzögerung (2. Teil)
67 | BRNE DELAY
68 |
69 | DEC delay_2 ; Zeitverzögerung (1. Teil)
70 | BRNE DELAY
71 |
72 | RET
73 |
74 | ; Ende des Quelltextes
75 | .EXIT
Bitte auch gerne andere Punkte ansprechen, die falsch sein könnten.
