Hallo, ich habe ein Objekt, welches eine Variable enthält in der unterschiedliche Objekte (bzw. Pointer auf diese) gespeichert werden müssen (immer nur ein Objekt aber es gibt mehrere mögliche Typen) Geht so etwas denn?
Hallo, ich habe mal in einem Forum ein Beispiel mit einer "Union" gesehen. Damit kann man verschiedene Datentypen quasi übereinander legen. Vielleicht hilft das ja ihr Problem zu lösen. Gefundenes Beispiel siehe Attachment. Im Beispiel wird die "Union" genutzt, um auf einzelne Bytes von verschiedensten Mehrbyte-Variablen zuzugreifen. Das Gleiche müsste eigentlich mit unterschiedlichen Zeigervariablen auch funktionieren. Viele Grüße Manfred
olli45 schrieb: > Geht so etwas denn? Sofern die unterschiedlichen Objekte eine gemeinsame Basisklasse haben: Ja. Der Pointer ist dann einfach ein Pointer vom Typ der Basisklasse. Allerdings musst Du Dir dann auch was einfallen lassen, was Du mit den Objekten dann machen willst, d.h. wie Du sie aus der Variablen (dem Pointer) wieder 'rausbekommst, um mit ihnen etwas anzufangen.
olli45 schrieb: > immer nur ein Objekt aber es gibt mehrere mögliche Typen Wenn alle Objekte von der selben Basisklasse erben wäre das gängige Praxis in den meisten objektorientierten Sprachen, bzw eigentlich eine der Hauptmotivationen wozu Vererbungspolymorhismus überhaupt erfunden wurde.
Suchst du std::variant (falls das dein Compiler schon hat)? http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/variant Alternativ boost::variant http://www.boost.org/doc/libs/1_61_0/doc/html/boost/variant.html Eine gemeinsame Basisklasse wäre aber ein besserer Ansatz, falls das in deinem Fall möglich ist.
Polymorphie ist der Ansatz. Man bestimmt durch die Basisklasse eine Sammlung von standardisierten Funktionen über welche jedes Objekt ansprechbar sein soll als virtuell. In der Abgeleiteten Klasse definierte man diese und kann durch casten auf die Basisklasse die abgeleitete Klasse mit diesen Funktionen ansprechen. Abstrakte/Virtuelle Funktionen oder gar Basisklassen sind da das Mittel zu Wahl.
Wenn (Zeiger auf) verschiedene Arten von Objekten in einer Variablen gespeichert werden sollen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie eine Gemeinsamkeit (aus Sicht des Objekts, das dann auf die verschiedenen Objekte zuzugreift) haben. Genau diese Gemeinsamkeit steckt man in eine Basisklasse und erbt von dieser.
Wie wäre es mit einem Klassen-Template? Die Vorgehensweise hängt von den Anforderungen ab. Sollen die (Hüll)-Objekte als Instanzen in einem Container gespeichert werden, dann scheidet diese Lösung allerdings aus (da unterschiedliche Parametrierungen zu unterschiedlichen konkreten Typen führen).
olli45 schrieb: > ich habe ein Objekt, welches eine Variable enthält in der > unterschiedliche Objekte (bzw. Pointer auf diese) gespeichert werden > müssen Ums mal zusammenzufassen: WARUM? Beschreib doch mal etwas ausführlicher das Problem (und weniger die angedachte Lösung). Oliver
>>immer nur ein Objekt aber es gibt mehrere mögliche Typen Verschiedene Typen kannst du nicht in einer gemeinsamen Variable speichern. Wahrscheinlich schwebt dir vor, dass die Objekte um die es geht "sinngemäß" das gleiche tun, dieses aber jeweils auf eine andere Art? Das ist die Spielwiese für Interfaces. Die Variable, welche die Referenz hält, ist dann vom Typ des Interfaces. Wenn jede Klasse, welche das Interface implementiert für jede Methode eine andere Implementierung hat, brauchst du keine Basisklasse. Gibt es aber im Interface einen Pool an Methoden, die in jeder späteren Instanz gleich ist, dann macht eine Basisklasse Sinn. Die währe dann nicht instanziierbar, weil sie nicht ALLE Methoden des Interfaces implementiert. Diese werden dann in den letztendlichen Klassen implementiert. >Interface_ABC definiert Methode A ; B und C >BaseClass_AB ergbt von Interface "ABC" und implementiert nur Methode A und B >Variant_1_Class_C erbt von BaseClass_AB und implementiert Methode C >Variant_2_Class_C erbt von BaseClass_AB und implementiert Methode C >Beide Variant Klassen kannst du jetzt in einem Zeiger vom Typ Interface_ABC >referenzieren.
