LEB128 in C#
Gast #4795616
Hallo
Ich habe ein Problem mit Little Endian Base 128 ( LEB128)
Ich habe ein ByteArray von dem ich weis das es immer mit einem unsigned
LEB128 encoded Integer beginnt.
Wie kann ich in C# die Zahl im LEB128 decodieren bzw mir anzeigen
lassen.
Ich in einem Forum folgenden Code gefunden allerdings benutzt dieser den
BinaryReader ich habe alledings ein ByteArray und kein File
uint GetSmallUnsigned(BinaryReader reader) {
  int offset = 0;
  uint val = 0;
  while (true) {
    byte c = reader.ReadByte();
    // transfer 7 bits per byte
    val |= (uint)(c & 0x7f) << offset;
    // check terminator
    if ((c & 0x80) == 0) break;
    offset += 7;
  return val;
Gast #4795626
wo ist denn das das Problem? Versteht du den Code überhaupt?
Es ist überhaupt kein Problem, ihn so zu ändern das er mit einem Array
zurecht kommt.
Nur code aus dem Netz kopieren ist halt noch lange kein Programiren.
Gast #4795648
Hallo Peter
Ich denke deine Kritik ist absolut gerechtfertigt !.
Ich lerne lieber indem ich mir ein Project suche und mir durchbeiße das
ist nicht ganz so trocken. Aber ich bin noch weit davon entfernt das
Programmieren zu nennen.
Aber jeder lernt eben wie er es gerne macht.
Zum Thema.
Könnte ich einfach mir einen For-Schleife durch das Array laufen ähnlich
wie der BinaryReader es macht im Beispiel. Wenn ich es richtig verstehe
schnappt der sich bei jedem Durchlauf das nächste Byte.
Das könnte ich ja auch machen indem ich einfach Byte[i] und dann bei
jedem Durchlauf i um +1 erhöhe.Oder liege ich so weit daneben das ich
lieber hoffen sollte das jemand einen Code postet
Gast #4795651
schon mal sehr gute Idee. Als alternative kann man auch ein foreach
verwenden-
versucht es doch einfach, wenn es nicht klappt poste dein Versuch.
Gast #4795710
Danke , ich werde es einfach mal ausprobieren.
Verstehe ich es richtig das der Code hier checkt ob das höchste Bit
gleich 0 ist und unterbricht dann die Funktion ?
Ich frage weil ich mich wunder woher ich weis wie viele Bytes das LEB128
tatsächlich in Anspruch nimmt im Byte Array.
