Guten Abend, ich möchte über ein Telefon- bzw. Schaltkabel mit der Spezifikation 5x2x0,6mm Adern (dürfte ein J-2Y(ST)-Y sein - muss ich aber noch genau abklären) einmal Ethernet und einmal 12V DC betreiben. Das ganze geht vom 4. Stock in den Keller so ca. 40-60 Meter. Die 12VDC sind zum Betrieb des Modems im Keller gedacht. Das Ethernet habe ich bereits getestet und es läuft obwowhl es kein CAT-Kabel ist erstaunlich gut. Hatte mit Gbit Ethernet dh. 1000BASE-T sofort einen Sync und der Durchsatz den ich mit iperf ermittelt hab, lag bei stabilen 60-80 MB/s, was mir völlig ausreicht. Da ich noch zwei Adern auf dem Kabel frei habe - die anderen 8 Adern für's Ethernet verwende, diese aber nicht auch noch zusätzlich mit PoE bzw. 802.3af belasten möchte, habe ich mir gedacht, ich könnte ja einfach über die zwei noch nicht belegten Adern die 12V DC zur Versorgung des Modems im Keller mitgeben. Ich weiß, dass das Ganze sowieso grenzwertig ist, da es sich wie gesagt um kein CAT-Kabel handelt, aber ich bin aktuell an einer schnellen und einfachen Lösung interessiert. Über CAT6/7 kann ich mir immer noch Gedanken machen, wenn es denn doch nicht funktionieren sollte oder es wirklich zu unerwarteten Störungen kommen sollte. Natürlich muss ich die genaue Kabellänge, Dämpfung, Widerstand erst noch mit einem Fluke Messgerät nachmessen sowie mir ein Datenblatt des Kabels besorgen, aber ist das theoretisch möglich? Wie sieht es dabei mit Störungen zwischen den 12VDC und dem Ethernet im selben Kabel aus? Ist da was gröberes zu erwarten? Ripplestrom? Anbei ein Foto des Kabels, welches ich verwenden möchte. Vielen Dank vorab
Die einzigen Störungen, die dein DC im Ethernet unterbringen könnte, sind jene, die kein DC sind (z.B. Ripple aus Schaltnetzteil). Oder wenn der Strom die Kabel grillt.
Einfach mal probieren, solange der Strom nicht zu hoch wird kann da nicht viel schief gehen. Aber eventuell musst mit mit einer höheren Spannung einspeisen um die Verluste auszugleichen. Dabei aber aufpassen wie sich der Stromverbrauch des Modems ändert, nicht das es in einen Stromsparmodus geht und dann gegrillt wird. Eventuell 24/48V auf dem Kabel und am Modem einen DC/DC Wandler auf 12V? Es könnte sich bestimmt auch lohnen die Versorgung am Ende noch mal zu puffern und ggf. zu filtern (LC oder sogar PI Filter). Dann laufen die Spannungsregler im Gerät stabiler und deren EMV Dreck landet nicht in deinem Kabel. Wenn du ein Schaltnetzteil nimmst evtl. auch dessen Ausgang filtern bevor es ins Kabel geht. Oder du besorgst dir ein billiges Labornetzteil, das hat schon eine saubere Ausgangsspannung und du kannst bei Bedarf die fehlenden 1-2V reindrehen.
Danke für die Vorschläge und Tipps. Ja das war auch meine Idee. Mit sowas um die 24V oben rein und unten am Modem dann mit einem DC-DC-Wandler auf 12V. LG
Tr schrieb: > Einfach mal probieren, solange der Strom nicht zu hoch wird kann > da > nicht viel schief gehen. > Aber eventuell musst mit mit einer höheren Spannung einspeisen um die > Verluste auszugleichen. Dabei aber aufpassen wie sich der Stromverbrauch > des Modems ändert, nicht das es in einen Stromsparmodus geht und dann > gegrillt wird. Eventuell 24/48V auf dem Kabel und am Modem einen DC/DC > Wandler auf 12V? > Es könnte sich bestimmt auch lohnen die Versorgung am Ende noch mal zu > puffern und ggf. zu filtern (LC oder sogar PI Filter). Dann laufen die > Spannungsregler im Gerät stabiler und deren EMV Dreck landet nicht in > deinem Kabel. > Wenn du ein Schaltnetzteil nimmst evtl. auch dessen Ausgang filtern > bevor es ins Kabel geht. Oder du besorgst dir ein billiges > Labornetzteil, das hat schon eine saubere Ausgangsspannung und du kannst > bei Bedarf die fehlenden 1-2V reindrehen. Danke für die Vorschläge und Tipps. Ja das war auch meine Idee. Mit sowas um die 24V oben rein und unten am Modem dann mit einem DC-DC-Wandler auf 12V. Liebe Grüße
