Hallo! ich wollte ein Solarmodul zum Laden von Handys verwenden. Jetzt meine Frage: wenn ich einen Abwärtswandler Schaltreglermodul kaufe (zb. so was: https://www.amazon.de/Neuftech-Heruntergehen-Schaltreglermodul-verstellbarer-Abw%C3%A4rtswandler/dp/B00QFDRR9S/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1479301102&sr=8-6&keywords=dc+dc+abw%C3%A4rtswandler), kann ich dann davon ausgehen dass bei variabler Eingangsspannung immer 5V am Ausgang anliegen? Danke
Verschoben durch Moderator
Sofern du den lm2569 auf 5Volt eingestellt und die Solarzellen mehr als 7 Volt liefern.... JA
Lukas schrieb: > bei variabler Eingangsspannung Von wo bis wo? > kann ich dann davon ausgehen dass bei variabler Eingangsspannung immer > 5V am Ausgang anliegen? Nein. Interessant ist z.B. wenn deine Solarzellen nur "so halb" beleuchtet werden und das Reglermodul dann "gerade so" an seiner Anlaufschwelle ist. Dann läuft das Ding an, der Verbraucher zieht Strom, die Eingangsspannung bricht zusammen, der Regler schaltet aus usw usf Du wirst also um einen Testaufbau nicht herumkommen... BTW: die Dinger gibts bei EBAY in Einzelstückzahlen ab 1€: 172347105432 Und beim Zehnerpack wirds noch billiger...
Bearbeitet durch Moderator
Naja ich hätte jetzt an 2 - 3 Module mit jeweils 1,2W gedacht. Die Spannung würde dann i.d.R nicht über 5V kommen. Hättet Ihr noch eine Idee, wie man das Handy mit einem Solar Modul laden könnte? Bzw. wie kann man die Schwankungen der Module am Besten ausgleichen?
Es könnte effizienter sein einen 12 V Akku als Puffer dazwischen zu schalten. Der kann dann auch laden wenn das Handy nicht dran ist. Wenn du dringend Strom brauchst ist nach Murphy mit Sicherheit gerade die Sonne weg.
Lukas schrieb: > hätte jetzt an 2 - 3 Module mit jeweils 1,2W gedacht Was für "Module"? "Schaltreglermodule" oder "Solarmodule"? Falls da zweitere: das reicht nicht weit, denn die 1,2W erreichst du nur in Spitzenzeiten bei optimalen Bedingungen... > eine Idee, wie man das Handy mit einem Solar Modul laden könnte? Man könnte die Energie in einen Akku "ernten" (Stichwort Energy Harvesting) und dann diese Energie dem Handy geben. Eben so, wie es die Andern auch machen.
Lukas schrieb: > Naja ich hätte jetzt an 2 - 3 Module mit jeweils 1,2W gedacht. Die > Spannung würde dann i.d.R nicht über 5V kommen. Völlig ungeeignet. Dein Handy will stabile 5V sehen und zieht dann 1A. Das heisst du brauchst am Eingang des Schaltreglers mindestens 6V und 1A (da der Schaltregler ja auch noch Verluste hat. Sobald die Spannung der Solarzellen zusammenbricht kann der Regler die 5V nicht halten (wie auch, woher soll er die Energie nehmen) und dein Handy bricht den Ladevorgang ab. Da die Leistung der Module für exakte Ausrichtung zur Sonne bei maximal klarem Himmel und am Äquator bei 12 Uhr angegeben ist, brauchst du im Winter mindestens 50W Peak Solarleistung um wenigstens bei Sonne noch sie notwendigen 6W zu erhalten, die du bräuchtest. Lukas schrieb: > Hättet Ihr noch eine Idee, wie man das Handy mit einem Solar Modul laden > könnte? Ja, über Solar lädst du einen kleinen Blaiakku. Der Bleiakku versorgt deinen StepDownRegler fürs Handy. Oder du kaufst dir einfach eine Powerbank
Der Andere schrieb: > brauchst du im > Winter mindestens 50W Peak Solarleistung um wenigstens bei Sonne noch > sie notwendigen 6W zu erhalten, die du bräuchtest. Für die Verhältnisse im Winter gerechnet - welche, die bei voller Sonneneinstrahlung 50W brächten, meint @Der Andere. Nur, falls Du das so nicht verstanden hattest.
Viele Smartphone Ladegeräte liefern ohne nenneswerte Last deutlich mehr als 5V. Ich habe einige originale Netzteile, die im Leerlauf fast 6V liefern, eins liefert sogar 7V.
Lukas schrieb: > Naja ich hätte jetzt an 2 - 3 Module mit jeweils 1,2W gedacht. Die > Spannung würde dann i.d.R nicht über 5V kommen. > Hättet Ihr noch eine Idee, wie man das Handy mit einem Solar Modul laden > könnte? Bzw. wie kann man die Schwankungen der Module am Besten > ausgleichen? Ich nehme dafür ne Powerbank und hab den Schaltwandler so gebaut, dass die Solarzellenspannug nicht unter 0,7*Leerlaufspannung sinken kann.
Lukas schrieb: > ich wollte ein Solarmodul zum Laden von Handys verwenden. Das funktioniert i.A. nicht. Es funktioniert gar nicht mit step up Wandlern, weil die die Solarzellen gleich so stark belasten, daß sie keine SPannung produzieren. Es funktioniert selten mit step down Wandlern, die schalten ein wenn die SPANNUNG ausreichend hoch ist, und saugen dann den Eingangselko leer, aber es geht nicht weiter wenn der STROM der Solarzelle noch nicht ausreichend ist. > Naja ich hätte jetzt an 2 - 3 Module mit jeweils 1,2W gedacht. Prust > Die Spannung würde dann i.d.R nicht über 5V kommen. D.h. du brauchst einen Aufwärtswandler und 10 mal so viele Module. Für Solarzellen taugliche Aufwärtswandler heissen MPP, wie LTM8062 und LT3652.
MMhhh vllt bräuchte man eine µC der die Usolar am Eingang mist. Sollte die gemessene Spannung nahe an der der Leerlaufspannung sein, wird der Regler zu geschaltet. Oder man macht eine Belastungstest mit einem Zuschaltbaren Lastwiderstand von 5Ohm und wenn dann das 1A fließt schaltet man den Rlast weg und die Hauptlast zu.
Nochmal zur Klärung: Du möchtest mehrere Module einsetzen oder mehrere Zellen? Mehrere Module mit jeweils 1,2W ist in Ordnung, sofern die genügend Zellen in Reihe (und damit genug Ausgangsspannung) haben. Durch die geringe Leistung sollte man mit nem Akku puffern. Powerbank bietet sich an. 2-3 Zellen geht nur mit Step-Up und ist dann ne furchtbare Lösung. Das sind ja nur 1,5V.
