Guten Tag, ich brauche einen AC/DC Wandler der vom 230Vac Netz gespeist wird und Ausgangsspannung von 0 bis 200Vdc einstellbar liefern kann. Die Steuerung würde ich mit PWM Signal über MOSFET realisieren. Ich habe gelernt wie man Tief- und Hochsetzsteller, also DC/DC Wandler konzipiert, zu dem gewünschten AC DC Wandler, der noch steuerbar sein muss habe ich leider gar keine Ideen.
Hallo, das erste, was übliche AC/DC-Wamdler machen ist die AC gleichzurichten und an einen DC/DC-Wandler weiterzureichen. Gruß aus Berlin Michael
Der einfachste AC/DC Wandler ist eine Diode. Oder davon 4 für einen Brückengleichrichter. Plus Siebelko und du kannst deinen DC/DC Wandler, Tiefsetzsteller oder Step down Converter, Abwärtswandler etc. pp. damit versorgen. A. U. schrieb: > Ausgangsspannung von 0 bis 200Vdc einstellbar liefern kann. Ein bischen heftig großer Bereich. Was solls werden? Warum nimmst du dafür nicht ein entsprechendes Labornetzgerät?
A. U. schrieb: > zu dem gewünschten AC DC Wandler, der noch steuerbar sein > muss habe ich leider gar keine Ideen. Theoretisch kann man das mit einer Graetzbrücke, bestehend aus zwei Dioden und zwei Thyristoren machen. Heutzutage richtet man AC einfach gleich und setzt einen Tiefsetzsteller nach.
Danke für all die Antworten, ich versuche folgend vorzugehen: 230Vac gleichrichten, glätten danach kommt ein Tiefsetzsteller. in welchen Fällen wäre vor dem TST ein PFC-Modul( = Leistungsfaktorkorrekturfilter z.B.:ML4824) nötig? bin ich betroffen? Lothar M. schrieb: > A. U. schrieb: >> Ausgangsspannung von 0 bis 200Vdc einstellbar liefern kann. > Bei welchem Strom? 1 A max die Spannung von 200Vdc ist auch ein max Wert. Im tatsächlichen Normalbetrieb sollen die Werte bei ca. 0,6A und 110Vdc liegen. Die Gleichspannungsquelle soll 100W mindestens bis 200Wmax sein, und wird für Erregung eines Gleichstromgenerators-3,4kW eingesetzt.
A. U. schrieb: > Danke für all die Antworten, > > ich versuche folgend vorzugehen: > 230Vac gleichrichten, glätten danach kommt ein Tiefsetzsteller. > in welchen Fällen wäre vor dem TST ein PFC-Modul( = > Leistungsfaktorkorrekturfilter z.B.:ML4824) nötig? bin ich betroffen? Siehe Wikipedia, ab 75W. Muss nicht zwingend eine aktive PFC sein. > Lothar M. schrieb: >> A. U. schrieb: >>> Ausgangsspannung von 0 bis 200Vdc einstellbar liefern kann. >> Bei welchem Strom? > > 1 A max > die Spannung von 200Vdc ist auch ein max Wert. Also Begrenzungswerte. > Im tatsächlichen Normalbetrieb sollen die Werte bei ca. 0,6A und 110Vdc > liegen. 66 Watt. > Die Gleichspannungsquelle soll 100W mindestens bis 200Wmax sein, und > wird für Erregung eines Gleichstromgenerators-3,4kW eingesetzt. Doch keine 66 Watt? Du brauchst übrigens nicht Gleichspannung sondern Gleichstrom, es heisst ja auch Erregerstrom.
