Liebe Community, mein Problem klingt (für mich zu mindestens) simpler als es ist. Ich benötige für einer vorhandenen TV-Fernbedienung eine Zeitschaltuhr, die nach x-Stunden für mich auf den On/Off Taste drückt. Alternativen wie HDMI-CEC kommt leider nicht in Frage, wurde bereits abgeklärt. Die Lösung muss auf keinen Fall optisch etwas hermachen. Es werden auch nicht die Parameter ständig angepasst. Es geht daher eher darum welche Zeitschaltuhr, und wie bekomme ich sie auf die Fernbedienung. Was mich betrifft bin ich noch ein MC-Neuling aber sehr lernfähig. Eine Step by Step Anleitung wäre deshalb am hilfreichsten. Ich wäre für jede Hilfe sehr erfreut. Gruß, Niko
Niko schrieb: > Ich benötige für einer vorhandenen TV-Fernbedienung eine Zeitschaltuhr, > die nach x-Stunden für mich auf den On/Off Taste drückt Warum? Geht es darum, dass wenn du beim Fernsehen einschläfst, dieser nicht die Ganze Nacht durchläuft? Hat der Fernseher an sich keinen Sleep-timer? Ansonsten nimm eine ganz normale Zeitschaltuhr für die Steckdose und schalte diese einfach zur gewünschten Uhrzeit aus.
Niko schrieb: > Was mich betrifft bin ich noch ein MC-Neuling aber sehr lernfähig Wenn Du es mit einem Mikrocontroller machen willst, wäre es natürlich am einfachsten, Du sendest den Aus-Befehl mit einer IR Diode. Vielleicht kommst Du ja mit IRMP hier aus dem Forum zurecht. Du könntest dann eine Kombination aus Sender und Empfänger bauen, mit der Du 1. die Ausschaltzeit mit der Fernbedienung einstellen kannst und 2. bei der jede Benutzung der Fernbedienung den Ausschalttimer neu startet. 3. eine Vor-Ausschaltwarnung zB. durch den Mute Befehl an den Fernseher, die durch Wiederanschalten der Lautstärke mit der FB den Timer ebenfalls zurücksetzt. Dadurch könntest Du die Abschaltzeit minimieren. Johannes schrieb: > Ansonsten nimm eine ganz normale Zeitschaltuhr für die Steckdose und > schalte diese einfach zur gewünschten Uhrzeit aus. Wenn ich meinem Plasma Tv im annen Zustand den Strom klaue, macht er ziemlich unschöne Geräusche. Ich weiss nicht ob das auf Dauer gesund ist.
Wenn das zu schaltende Gerät mit Netzstrom versorgt wird, dann wäre eine Zeitschaltuhr in dessen Netzleitung eine Möglichkeit. Ein Mikrocontroller in der Fernbedienung, mit einem Timer bekommst du nach ganz kurzer Zeit auch hin.
Danke schon einmal für die Ideen. Das Problem sehe ich gar nicht beim Ausschalten des TV, sondern beim aktivieren (geht um ein Info-TV). Wenn ich den TV mit einer Stromzeitschaltuhr aktiviere, benötigt er trotzdem noch einen Impuls der Fernbedienung um ein Bild zu bekommen. Darum gefällt mir die Lösung von F. Fo ganz gut: F. F. schrieb: > Ein Mikrocontroller in der Fernbedienung, mit einem Timer bekommst du > nach ganz kurzer Zeit auch hin. Hätte jemand für mich einen Link zu einem Tutorial, wo etwas ähnliches gemacht wird?
Niko schrieb: > Das Problem sehe ich gar nicht beim Ausschalten des TV, sondern beim > aktivieren (geht um ein Info-TV). Wenn ich den TV mit einer > Stromzeitschaltuhr aktiviere, benötigt er trotzdem noch einen Impuls > der Fernbedienung um ein Bild zu bekommen. Wie oben schon erwähnt, geht das mit IRMP (<- hier drauf klicken) in Verbindung mit IRSND (<- hier drauf klicken) auf einem Mikrocontroller. Elektrisch anzapfen musst Du die Fernbedienung da nicht. Mit IRMP ermittelst Du die nötigen IR-Codes, mit IRSND kannst Du die IR-Codes dann wiedergeben und den Fernseher steuern, z.B. Power-On, auf HDMI wechseln usw.
Bearbeitet durch Moderator
Niko schrieb: > die nach x-Stunden für mich auf den On/Off Taste drückt. Niko schrieb: > Das Problem sehe ich gar nicht beim Ausschalten des TV, sondern beim > aktivieren (geht um ein Info-TV) Wenn möglich, bitte beim nächsten Mal die Frage gleich richtig stellen, mit allen Angaben und nicht die Leute, die sich für Dich Gedanken machen und antworten, in die Irre führen. Das ist nicht nett.
Niko schrieb: > Wenn ich den TV mit einer > Stromzeitschaltuhr aktiviere, benötigt er trotzdem noch einen Impuls > der Fernbedienung um ein Bild zu bekommen. Probiert oder vermutet? Mein TV z.B. nimmt den Zustand ein wie vor dem Stromraub.
Herr M. schrieb: > Wenn ich meinem Plasma Tv im annen Zustand den Strom klaue, macht er > ziemlich unschöne Geräusche Aber gibt es wirklich noch Plasma Tv's ohne SleepTimer? Mag sein, kenne jedoch keinen. Aber diese Richtung hat sich ja eh erledigt.
