LED Flexband mit mikrocontroller programmierung
Gast #4797089
ich möchte ein LED Flexband mit einem Microkontroller ansteuern.
Ich würde gerne für mein Terrarium eine Beleuchtung bauen und die LED
mit einer Zeitschleife (24h) unterschiedlich automatisch leuchten
lassen.
- sonnenaufgang
- regenschauer
- sonnenuntergang
- mondlicht
Welchen Mikrocontroller verwende ich am besten?
Wie kann ich die einzelnen LED im Flexband ansteuern?
Hat jmd einen Programmansatz in C?
Was benötige ich an Material für die Umsetzung?
Danke und Grüße
Gast #4797112
Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Wie lange hast du vorher nach
Informationen gesucht bevor du den Beitrag geschrieben hast? Hast du
überhaupt schon einmal mit Mikrocontroller gearbeitet? Ich bin auch
überwältigt von den weiteren Zusatzinformationen, die du uns bietest,
wie z.B. um welches LED-Flexband es sich handelt. Meines Wissens nach
gibt es nicht nur eins.
Einen der ein LED-Flexband ansteuern kann. Also möglicherweise jeden
x-beliebigen.
Indem du den Mikrocontroller entsprechend programmierst.
int main()
    while(1)
        // Hier Code für LED-Flexband einfügen
    return 0;
Ein LED-Flexband, einen Mikrocontroller und ein Terrarium.
#4797170
LED-Flexband schrieb im Beitrag #4797112:
> Autor:
>         LED-Flexband (Gast)
>       Datum: 18.11.2016 07:49
Sarkasmuss ganz nach meinem Geschmack! :D
@RGB:
Du brauchst auch noch sowas wie entweder ne Funkuhr oder eine wirklich
stabile Taktquelle, zusätzlich noch die Möglichkeit diese jeweils
einzustellen. Sonst ist Sonnenaufgang zu einer beliebigen Tageszeit und
im schlimmsten Fall gibt es zwei pro Tag.
(Firma: keine) #4797202
Planlos schrieb:
> Ein NodeMCU Modul.
> Ein WS2812 oder APA102 led stripe
> Ein 5v Netzteil mit genug Leistung für die gekaufte LED Länge.
Ich würde statt der WS2812 die AP102 nehmen, die kann man über SPI
betreiben, so dass die nervige Fummelei mit dem Timing entfällt.
Preislich tun die sich mittlerweile nicht mehr viel.
Außerdem sollten die LED-Streifen wasserdicht sein (insbesondere wenn es
sich um Feuchtterrarium handelt).
#4797328
Bei der Applikation würden es wahrscheinlich auch simple RGB-Streifen
tun, bei denen man nicht jede LED einzeln steuern kann/muss. Ich nehme
an, daß im Terrarium nicht auch noch die Position der Sonne im
Tagesverlauf dargestellt werden soll. Zudem dürfte deren Wirkungsgrad
etwas besser sein.
#4797365
> etwas besser sein.
Ich bin in meinem Langzeitprojekt bei mir dabei es mit den WS2812 zu
lösen um folgendes zu erreichen:
-Gewitter: Blitze an verschiedenen Stellen im Aquarium
-Sonnenaufgang: "Farbverlauf"
-Mond wandert
Ist aber wie gesagt ein Langzeitprojekt bei mir...was unter anderem
evtl. mit dem "Overengineering Potential" zusammenhängt :D
Wegen wasserdicht:
Bei mir im Aquarium werde ich die vorhandenen Halterungen der
Leuchtstoffröhren missbrauchen (LED Streifen kommen in Kunststoffröhren.
Das einzige was mir noch an HW fehlt: Der UV Anteil :(
Gast #4797549
Hallo Zusammen!
Ich hatte mir auch mal kurz Gedanken in die Richtung
Terrarium/Aquarium-Beleuchtung mit RGB-Streifen gemacht. Leider habe ich
mir dann nicht die Zeit genommen mich damit weiter zu beschäftigen,
daher bitte Nachsicht mit meinen Ideen :)
RBG Streifen:
z.B. mit 3 (RGB) Eingängen. Je Farbe ein 12Volt Eingang.
Ansteuerung:
Pulsweitenmodulation vom Controllerausgang auf einen Optokoppler, der
dann die LED mit der gepulsten 12Volt Spannung versorgt.
Controller:
AVR oder Raspberry pi.
Hauptsache 3 Ausgänge.
Programmablauf:
Zeitgesteuerte Regelung der drei Ausgänge mit PWM-Signal.
-Morgens ein Sonnenaufgang mit mehr Blauanteil (ca. 30 Minuten)
-Mittags alle 3 Ausgänge zurück regeln um einen Monsunregen zu
simulieren
-Abends Sonnenuntergang mit höheren Rotanteil (ca. 30-60 Minuten)
-Nachts minimales Mondlicht, so dass man nur Umrisse im
Terrarium/Aquarium erkennen kann.
Optional kann man sogar tagsüber sogar die Gesamthelligkeit leicht
variieren um Woken zu simulieren.
