Hi, an meinem Schaltkasten im Keller will ich ein neues Kabel reinlegen. Das Problem ist, dass es keinen Schalter vor dem Zähler gibt, den ich ausmachen kann. Es kommt ein Kabel vom Plombenkasten zu dem Schaltkasten, wo der Zähler ist. Dann geht ein Kabelstrang von dem Zähler zur Diazedsicherung. An die Sicherung will ich noch etwas dranmachen. Das Problem ist, dass ich den ganzen Schaltkasten nicht spannungslos kriege. Ich könnte höchstens vor dem Haus die Säule aufbrechen, die NH-Sicherungen rausziehen und dabei die Plombe kaputt machen. Warum hat man vor dem Stromzähler keinen Schalter in den 70er Jahren eingebaut? Wenn ich neuere Installationen sehe, da sind unten immer Stromschinen mit separaten Schaltern VOR dem Zähler und hinter dem Zähler sogar meisst auch noch ein Schalterlein, damit sogar der Zählerbereich unkompliziert spannungslos gemacht werden kann. Wie kann ich das nun machen? Plombe abreißen oder wie?
Den zuständigen Elektriker beauftragen. Mit deinem Wissensstand gibt es ein Desaster.
Heute ist Freitag! Ich würde die Frage erstmal zurückziehen und Montag nochmal stellen.
Reparatur am Schaltkasten schrieb: > Hi, an meinem Schaltkasten im Keller will ich ein neues Kabel reinlegen. > Das Problem ist, dass es keinen Schalter vor dem Zähler gibt, den ich > ausmachen kann. Es kommt ein Kabel vom Plombenkasten zu dem > Schaltkasten, wo der Zähler ist. ...und genau in diesem "Plombenkasten" darf ein konzessionierter Elektriker Deine Anlage spannungsfrei schalten.
Tr schrieb: > Diazed rausdrehen und dann klemmen? Das geht nicht, weil dann an einer Seite noch Spannung vorhanden ist und das wäre mir zu gefährlich. Ich habe schlechte Erfahrungen mit einem Elektriker gemacht. Die nehmen Geld für überflüssige Leistungen, die ich nicht haben will. Ein Elektriker sagte mal, er müsse danach alle Steckdosen in meinem Haus neu überprüfen und es sollte 10 Euro pro Steckdose kosten. Dabei will ich nur eine neue Steckdose woanders haben und das Kabel kann ich mir selber zu der Verteilung legen und anklemmen, ich habe das schon gesehen. Es muss nur alles spannungsfrei sein, damit mir nichts passiert oder ich müsste ganz vorsichtig sein, wenn da noch der Strom drauf ist, davor habe ich aber etwas Angst.
Reparatur am Schaltkasten schrieb: >> Diazed rausdrehen und dann klemmen? > > Das geht nicht, weil dann an einer Seite noch Spannung vorhanden ist und > das wäre mir zu gefährlich. Dann wirst Du wohl wen beauftragen müssen, der das kann.
Es sind nicht alle Verbrecher; wenn die natürlich erkennen, dass da einer überhaupt keine Ahnung hat....
Reparatur am Schaltkasten schrieb: > Die nehmen > Geld für überflüssige Leistungen, die ich nicht haben will. Ein > Elektriker sagte mal, er müsse danach alle Steckdosen in meinem Haus neu > überprüfen und es sollte 10 Euro pro Steckdose kosten. Dabei will ich > nur eine neue Steckdose woanders haben und das Kabel kann ich mir selber > zu der Verteilung legen und anklemmen, ich habe das schon gesehen. das ist halt das Problem mit Vorschriften, der Elektriker nimmer Änderung an einer bestehen anlange vor, das kann im schlimmste Fall bedeuten er muss sie auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Wenn er es nicht macht, muss er im Schadenfall haften. Es muss also nicht böswillig gemeint sein, auch wenn es für den Kunden so aussieht.
Wie finde ich denn einen guten Elektriker? Dürfen die Elektriker auch an die Plombenkästen dran oder darf das nur einer von den Stadtwerken, die auch den Strom liefern - also müssen dann zwei Elektriker ausrücken, um meinen Schaltkasten spannungsfrei zu kriegen?
Reparatur am Schaltkasten schrieb: > Wie finde ich denn einen guten Elektriker? Dürfen die Elektriker auch an > die Plombenkästen dran oder darf das nur einer von den Stadtwerken, die > auch den Strom liefern - also müssen dann zwei Elektriker ausrücken, um > meinen Schaltkasten spannungsfrei zu kriegen? ein Elektriker hat im Normalfall keine Problem, wenn er nur die Sicherung rausmacht, es gehört zum Job in der nähe von Spannungen zu arbeiten.
Reparatur am Schaltkasten schrieb: > Wie finde ich denn einen guten Elektriker? Du nimmst einfach den, mit dem du schon gute Erfahrungen gemacht hast, auch wenn das nicht der Billigste ist. Ach, du hast keine Erfahrungen, weil du bisher alles selber gemacht hast ? Da siehst du, daß selberm,achen auch Nachteile haben kann. Frag deine Nachbarn. Du kennst keine Nachbarn ? Nun, da siehst du, daß Nachbarschaftspflege manches im Leben einfacher machen würde. Derzeit ist es schwer, überhaupt Elektriker für kleine Jobs zu bekommen, die sind alle mit gut bezahlten Neubauten gut ausgelastet. > Dürfen die Elektriker auch an die Plombenkästen dran Nicht jeder, aber dein EVU sagt dir welche.
Ich weiß ja nicht, wie das in Deutschland aussieht, aber in Österreich darfst du vor der Sicherung nach dem Zähler keinen Abgang machen. Die Sicherung nennt sich Nachzählerhauptsicherung und bestimmt den Tarif (z.B.: 3x25A). Verteilt darf erst nach dieser Sicherung werden. Christian_RX7 (der Elektriker Meister ist und bei einem EVU Arbeitet)
Christian K. schrieb: > Ich weiß ja nicht, wie das in Deutschland aussieht, aber in Österreich > darfst du vor der Sicherung nach dem Zähler keinen Abgang machen. Die > Sicherung nennt sich Nachzählerhauptsicherung und bestimmt den Tarif > (z.B.: 3x25A). Verteilt darf erst nach dieser Sicherung werden. in Deutschland gibt es bei aktuellen Anlangen nach dem Zähler keine Hauptsicherung mehr, diese sind vor dem Zähler (SLS).
Peter II schrieb: > in Deutschland gibt es bei aktuellen Anlangen nach dem Zähler keine > Hauptsicherung mehr, Typischerweise liegt direkt nach dem Zähler ein RCD im Stromweg. Wenn man den ausschaltet, ist der Schaltkasten weitgehend spannungsfrei. Trotzdem würde ich dem TE nicht empfehlen, selbst Änderungen innerhalb des Schaltkastens vorzunehmen. Dazu fehlen ihm einfach die nötigen Grundkenntnisse. Hätte er diese, würde er hier nicht fragen. :-)
Reparatur am Schaltkasten schrieb: > Wie kann ich das nun machen? Plombe abreißen oder wie? Und dann die NH's mit den Fingern ziehen? Sorry, aber bei deinem Wissensstand würde ich dir nicht raten, da selbst "Hand" anzulegen. Ohne spezielles Werkzeug geht's im "Schaltkasten" wahrscheinlich sowieso nicht. BTW: Das unberechtigte abreißen einer Plombe ist eine Straftat... Tipp: Elektriker beauftragen und nach seinen Maßstäben die Leitung selbst verlegen, sofern er das mitmacht. Er kontrolliert sich dann und schließt es an. Du müsstest also keine elektrischen Arbeiten machen. Aber sauber im Rohr verlegt wird der Elektriker das ggf. auch machen. PS: Ein Fehler am "Schaltkasten" geht so aus: https://www.youtube.com/watch?v=wj01NMl7eLo Gruß von einem Elektriker, der ebenfalls bei einem EVU arbeitet...
Sebastian schrieb: > BTW: Das unberechtigte abreißen einer Plombe ist eine Straftat... Die am HAK? Nö, das ist nicht strafbar.
Für Arbeiten unter Spannung gibt es Elektrikerhandschuhe. Das ist besser als mit nackten Händen in den Kasten zu greifen. Aber da wir in Deutschland sind ... Edit vergessen: Schutzbrille auf die Nase.
hinz schrieb: > Die am HAK? Nö, das ist nicht strafbar. Warum sollte das nicht strafbar sein? Löse doch mal die Verschlussplombe deiner Wasseruhr oder baue direkt davor ein T-Stück ein. Das wäre das gleiche. Mal sehen die vom Amt reagieren... Im plombierten Bereich ist immer ungemessener Strom (z.B. am HAK oder am SLS). Die Plombe ist dazu da, um vor unbefugtem Zugriff und insbesondere Stromdiebstahl zu schützen. Wenn ich mich recht erinnere, bilden diese Verschlussplomben eine zusammengesetzte Urkunde. Damit ist das lösen einer solchen Plombe in jedem Fall strafbar. Die § im STGB und den exakten Zusammenhang kenne ich allerdings nicht mehr. Am Zähler ist die Sache anders: Das ist eine Eichplombe. Das verändern oder abschneiden dieser ist Urkundenfälschung. Dann kommt noch § 268 STGB (Fälschung technischer Aufzeichnungen) ins Spiel. Geht u. U. ziemlich übel aus (5 Jahre Haft). Ich bin kein Jurist und daher fehlt mir das entsprechende Fachwissen. Aber in diesem Bereich tätig (Zählermonteur) und kenne genug Fälle, die schon vor Gericht gegangen sind.
Einhart P. schrieb: > Edit vergessen: Schutzbrille auf die Nase. Dann noch die rote Knollennase hinterher, damit die Brille hält. mfG Paul
Sebastian schrieb: > Ich bin kein Jurist und daher fehlt mir das entsprechende Fachwissen. Ganz offensichtlich. > Aber in diesem Bereich tätig (Zählermonteur) und kenne genug Fälle, die > schon vor Gericht gegangen sind. Ja klar.
Im juristischen Bereich gilt zuerst die Unschuldsvermutung! Erst wenn bewiesen ist, es lag eine Straftat vor, darf ein Gericht ein Urteil sprechen. Gerichtliche Handlanger wie z.B. Polizei, Ordnungsdienste, Anwälte und Staatsanwälte sind sinngemäß nur Diener, sonst nichts.
Elektrobastler schrieb: > Im juristischen Bereich gilt zuerst die Unschuldsvermutung! Zunächst muss eine überhaupt ein strafbares Handeln gegeben sein, das ist das entfernen der Plombe am HAK aber nicht. Sebastian schrieb: > Ach wie herrlich niveaulos dieses Forum doch ist. Weil deine Phantasie nicht gefeiert wird?
Reparatur am Schaltkasten schrieb: > An die Sicherung will ich noch etwas > dranmachen. Das Problem ist, dass ich den ganzen Schaltkasten nicht > spannungslos kriege. Reparatur am Schaltkasten schrieb: > Dann geht ein Kabelstrang von dem > Zähler zur Diazedsicherung. Ich mußte erst mal nachsehen, was das für ein "Fachbegriff" für Porzellansicherung ist. Schraub die alten Dinger raus und es ist stromlos. Ansonsten, bereite alles gut vor. Mit einer gut isolierten Zange wirst du wohl den einen Draht in deinen Sicherungsautomaten reinkriegen. Auch unter Spannung.
Du hast nicht richtig durchgelesen.
Wieso "Sicherungsautomat"?
Er schreibt doch: Diazed
Und solche Sockel haben unterschiedliche Anschlussformen:
Schraube für Öse oder
L-Blech- oder
C-Blech-Verklemmung und
auch gemischt für Zugang- und Abgang.
Wir wissen also nicht, ob ein Draht so einfach "reingeht"
und ganz abgesehen davon ob es sinnvoll ist an dieser Stelle
was "dranzumachen".
Außerdem bleibt es laut den Sicherheitregeln verboten unter
Spannung zu arbeiten egal wie "gut isoliert Zangen" sind.
Damit hast du Recht, aber spannungslos wird es nicht.
