Hallo jemand eine Empfehlung für einen günstigen vserver mit mindestens 2GB RAM, 150GB HDD, unlimitierter Traffic. Könnte mir zuhause auch eine Notlösung mit Banana-Pi hinstellen, aber da habe ich schlechtere Netzanbindung und im Endeffekt ist es wahrscheinlich teurer, mit Stromkosten gerechnet.
www.contabo.de www.netcup.de Mit ersterem habe ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht.
Ich mit dem zweiten. Man kann dort auch eigene ISO-Images zum Installieren hochladen (je nach Tarif).
bit schrieb: > Hallo > jemand eine Empfehlung für einen günstigen vserver mit mindestens 2GB > RAM, 150GB HDD, unlimitierter Traffic. > Könnte mir zuhause auch eine Notlösung mit Banana-Pi hinstellen, aber da > habe ich schlechtere Netzanbindung und im Endeffekt ist es > wahrscheinlich teurer, mit Stromkosten gerechnet. Günstig und unlimitierter Traffic geht meist nicht zusammen. Auch wenn unlimitiert gross angeschrieben ist, steht im Kleingedruckten dann, dass bei 2TB/Monat oder so Schluss ist.
Such Dir einen aus: https://www.hosttest.de/vergleich/vserver.html/speicher=150+ram=2+transfer=unbegrenzt+view=oneoffer+sortierung=preis NetCup kann ich auch empfehlen.
Ich bin bei Contabo, läuft erstklassig. Kann ich empfehlen.
Noch ein paar mehr: https://www.dreamhost.com/ https://www.bluehost.com/ https://www.godaddy.com/ https://www.hostgator.com/
Vielen Dank für die Tips. Ist zwar etwas teurer als befürchtet, aber ich werde es mir mal genauer ansehen. Seltsam dass über die erwartete CPU-Leistung oft sehr wenig gesagt wird.
vServer ist nicht gleich vServer. Bei vielen Hostern bekommst Du nur Virtuozzo-Maschinen, keine vollständigen VMs. Das bedeutet Du kannst keinen eigenen Kernel installieren, sondern musst den nehmen, den der Anbieter die vorsetzt. Damit funktioniert die Updatefunktion Deiner Distribution nicht mehr genau so, wie von der Distribution vorgesehen und getestet. Auch bist Du stark eingeschränkt was für eine Distribution Du verwenden kannst. Auch kannst Du keine extra Kernelmodule für z.B. Deine Firewall laden, sondern bist auf das beschränkt was der Hoster Dir vorsetzt. Von VMs auf Virtuozzo oder OpenVZ rate ich daher ab.
