Hallo Community, ich möchte denn Strom, der durch eine Spule fließt per I2C einstellen können mit einem IC. Der Bereich soll zwischen 0-1A bei 5V liegen. Mein erster Ansatz war über PWM mit einem IC wie z.B.: DRV8830, jedoch gefällt mir die Lösung nicht, weil ich ja eine Spannung über I2C vorgebe, ich möchte jedoch denn Strom direkt vorgeben können, da der Widerstand von der Spule nur grob bekannt ist und auch Temperaturabhängig ist. Ungefähre Daten der Spule wenn benötigt: R = 13,8 Ohm L = 0.95mH Kennt da jemand einen IC der das kann? Mfg, Tropaion
Nimm einen beliebigen DAC mit 8-10 Bit Auflösung und I2C Anschluß und steuere damit eine Konstantstromquelle mit OPV+Transistor.
Da gibt es ein paar Sachen die gegen einen eigenen Aufbau sprechen, sonst hätte ich es eh gemacht. - zu wenig Platz auf der Platine - die Stromrichtung soll eingestellt werden können ( könnte man natürlich auch aufbauen, was jedoch noch mehr Platz einnimmt) - die Effizienz ist schlechter als bei integrierten Anwendungen - ich habe keine negative Spannung zur Verfügung
@ > - zu wenig Platz auf der Platine Wieviel Paltz hast du denn? Siehe Netiquette! > - die Stromrichtung soll eingestellt werden können ( könnte man >natürlich auch aufbauen, was jedoch noch mehr Platz einnimmt) Dann brauchst du entweder eine negative Spannung oder eine H-Brücke. > - die Effizienz ist schlechter als bei integrierten Anwendungen Kommt drauf an. > - ich habe keine negative Spannung zur Verfügung Also H-Brücke. In deren Fußpunkt kann man den Shunt zur Strommessung legen.
Fabian P. schrieb: > Ungefähre Daten der Spule wenn benötigt: > R = 13,8 Ohm Fabian P. schrieb: > Der Bereich soll zwischen 0-1A bei 5V liegen. Dagegen hat Mr. Ohm etwas.
Route 6. schrieb: > Dagegen hat Mr. Ohm etwas. Ich weiß, der Strom muss nicht durch Spule fließen, die Schaltung soll nur diesen Bereich können, es kann nämlich sein, das sich der Widerstand noch ändert. Hab ich vll nicht so gut formuliert. Falk B. schrieb: > Wieviel Paltz hast du denn? ~90x90mm wobei diese Schaltung 3x raufpassen muss, weil 3 Spulen separat angesteuert werden müssen. Und es müssen noch 2-3 kleine Sensoren rauf. Die Effizienz soll bei dieser Schaltung auch im Fordergrund sein, weil diese Batteriebetrieben ist. Falk B. schrieb: > Siehe Netiquette! Kenne ich schon. ^^ MfG, Tropaion
Fabian P. schrieb: > ~90x90mm wobei diese Schaltung 3x raufpassen muss, weil 3 Spulen separat > angesteuert werden müssen. mal so n Gedanke: Gibt doch LED-Treiber RGB, bei dennen der Strom auch mit I2C gesteuert werden kann....
GeGe schrieb: > Gibt doch LED-Treiber RGB Habe ich auch schon überlegt, aber kommen die mit Induktivitäten klar?
