Hallo, Ich suche 1206 10uF 50V Kerkos. Bei Mouser kostet da eine Rolle 200-300 Euro. Bei Aliexpress bin ich mit $52 dabei. Hat hier schonmal jemand riskiert, Kerkos bei Aliexpress zu kaufen?
Verschoben durch Moderator
Nachtrag: Mir ist schon klar, dass Mouser bei Kleinabnahmen einen Aufpreis nehmen muss. Immerhin muss da ein Mexikaner ins Regal laufen und von einer Rolle abzählen, schneiden, eintüten, etikettieren etc. Aber ich rede hier von einer ganzen Rolle.
Korrektur: $22 flee shipping .... https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2000PCS-10uF-50V-1206-106-X7R-50V-10-SMD-Capacitor/32356397342.html
Wie hoch wäre dein Verlust, wenn die Kerkos von Aliexpress versagen würden?
Bei Aliexpress sind ganz viele Händler. Man kann schlecht pauschal sagen, dass die alle gute oder schlechte Ware liefern. Sicher wird bei beides vorkommen.
Wieviel stück sind denn bei dir eine Rolle? 4000,8000,10000,15000. Das ist durchaus unterschiedlich. Meine 100 Kerkos von Ali entsprechen jedenfalls der Spezifikation. (wobei ich 22µF,0805 mit 16V habe) Ansonsten bekommt man halt sein Geld zurück wenn irgendwas nicht passt. Die Kapatität ist bei Nennspannung natürlich sehr viel geringer, aber das ist ja nicht die Schuld des Händlers sondern technologiebedingt
Timmy schrieb: > Also, hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht? Ja. Wenn die Kerkos neu sind (und meistens sind sie das) ist alles wie beschrieben. Hängt natürlich auch davon ab, bei welchem Händler du bestellst, aber die meisten sind OK, ich schaue auch immer nach, wieviele Bestellungen von dem Artikel schon gemacht sind und dann ist da noch Feedback...
Na ja, bei 1206 X7R 50V 10µF bewegst du dich am vorderen Rand des heute möglichen. Da ist die mögliche Gewinnspanne, wenn dir der Händler etwas "ähnliches" unterjubelt, recht erklecklich. Und du kannst im Endeffekt nur einen einzigen elektrischen Parameter wirklich nachmessen: Die Kapazität bei (nahezu) 0V. Alles andere: Spannungsfestigkeit oder Dielektrikum ist da schon mit wesentlichem Aufwand verbunden. Was passiert, wenn du in Wirklichkeit 25V Y5V angedreht bekommst? Der wird auch bei 50V nicht sofort kaputt gehen. Und um X7R von Y5V zu unterscheiden, musst du schon aussagekräftige Messungen bei verschiedenen wohldefinierten Temperaturen hinbekommen. Knifflig...
1206er Kerkos sind schon größer. Da steigt ganz klar die Gefahr des Brechens. Sagen wir mal die billigen aus China sind nicht so sorgfältig produziert, sie brechen dadurch etwas leichter. Sagen wir mal es sind dadurch statt meinetwegen 0,1% wie bei Markenware dann plötzlich 1% oder 2% Deiner Geräte vom Brechen innerhalb von 2 Jahren Betrieb betroffen. Selbst wenn Du ein paar Kerkos ausführlich testest, wirst Du eine Veränderung der Defektquote in dieser Größenordnung nicht bemerken. Da brauchst Du schon eine große Testreihe für. Wenn du hier schon nach ganzen Rollen fragst wirst Du vermutlich mehrere Tausend Geräte bauen wollen. Was hast Du für Kosten wenn dann z.B. 100 Geräte vom Kunden zurückkommen und ersetzt werden müssen? Also Gesamtkosten inkl. Handling und allem?
Timmy schrieb: > Hat hier schonmal jemand riskiert, Kerkos bei Aliexpress zu kaufen? Ja, wir verbauen Aliexpress-Bauteile allerdings nur in Verlustgeräten. Mit besonderer Langzeitstabilität sollte man bei der no-name-Chinaware besser nicht rechnen. Ausfallquoten sind tendenziell höher wie bei Markenware und im voraus nicht bekannt. Datenblätter sind nur als unverbindliche Hinweise oder Wunschvorstellungen des Herstellers zu betrachten.
Also ich konnte keinen Kerko mit 10uF/50V und 1206 Gehäuse bei Mouser finden. Sicher, dass du nicht 1210 meintest? Die gibts nämlich auch bei Digikey und RS-Online.
Schreiber schrieb: > wir verbauen Aliexpress-Bauteile allerdings nur in Verlustgeräten. ...und das wären?
