Guten Morgen, ich suche für meine Platine noch ein drei Bauteile. Leider finde ich diese niergends. Ein Trafo http://www.reichelt.de/Printtrafos-0-33-0-5VA/152-06-1/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=78587&GROUPID=4530&artnr=152.06-1&SEARCH=152.06-1 Feinsicherung http://www.reichelt.de/5x20mm-Feinsicherungen/TR-0-1A/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=21779&GROUPID=7651&artnr=TR+0%2C1A&SEARCH=TR%25C4GE%2B0%252C1A Sicherungshalter http://www.reichelt.de/Sicherungshalter/PL-120000/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14679&GROUPID=7659&artnr=PL+120000&SEARCH=PL%2B120000 Gibt es die? Oder muss man die selber machen? Bauteile habe ich zwar schon mal selber gemacht, aber die sahen nicht wirklich gut aus. Desweiteren weiss ich nicht welche Maße man nehemn soll (z.B. beim Trafo ist angegeben das die Beinchen z.B. 15mm auseinander sind. Aber sind das dann wirklich 15mm? oder 15,24mm? Das würde dann im 2,54mm Rastermaß passen. Gruß Johannes
Nim eine bestehende Bibliothek und füge das neue Bauteil ein , die Symbole kannst du dann ja von den alten verwenden. Dann schaut es auch gut aus. Normal gelten die Maße vom Datenblatt und damit di 15 mm. Gruß JackFrost
Johannes schrieb: > Aber sind das > dann wirklich 15mm? oder 15,24mm? Das würde dann im 2,54mm Rastermaß > passen. Laut Datenblatt sind das 15 mm, Punkt. Ob das ins Zollraster passt ist völlig unerheblich, das tun heute nur noch wenige Bauteile. Massgeblich ist immer das Datenblatt. Aber solche eingegossenen Trafos haben oft grosse Toleranzen, also mach die Bohrungen nicht allzu eng. Georg
Johannes schrieb: > Ein Trafo > http://www.reichelt.de/Printtrafos-0-33-0-5VA/152-06-1/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=78587&GROUPID=4530&artnr=152.06-1&SEARCH=152.06-1 Gibt es fertig. Suchen. Johannes schrieb: > Sicherungshalter > http://www.reichelt.de/Sicherungshalter/PL-120000/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14679&GROUPID=7659&artnr=PL+120000&SEARCH=PL%2B120000 Gibt es fertig. Suchen.
Johannes schrieb: > Ein Trafo > http://www.reichelt.de/Printtrafos-0-33-0-5VA/152-06-1/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=78587&GROUPID=4530&artnr=152.06-1&SEARCH=152.06-1 In die Suche eingeben: 'EE20*' Johannes schrieb: > Feinsicherung > http://www.reichelt.de/5x20mm-Feinsicherungen/TR-0-1A/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=21779&GROUPID=7651&artnr=TR+0%2C1A&SEARCH=TR%25C4GE%2B0%252C1A Gibt es nicht als Footprint, dafür nimmt man den Sicherungshalter. Johannes schrieb: > Sicherungshalter > http://www.reichelt.de/Sicherungshalter/PL-120000/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14679&GROUPID=7659&artnr=PL+120000&SEARCH=PL%2B120000 In die Suche eingeben: 'Fuse*' Passenden raussuchen. Könnte 'SHK20L' sein.
Aber hallo! Warum glaubst Du, dass ich dem TO das nicht präsentiert habe? Spielverderber! Er selbst muß suchen und finden lernen. Wenn er bei solchen primitiven Sachen schon scheitert.
Wo ist da bitte ein Lerneffekt, von "152.06-1 :: Trafo, Gerth-Baureihe 152.xx, 0,5VA, 6V" auf "EE20*" zu kommen? Das weiß man oder eben nicht. Da gibt es auch nichts abzuleiten oder zu lernen. Man verliert nur Zeit für unnötiges Herumsuchen, anstatt sich mit seinem Projekt zu beschäftigen. Außerdem lernt er durch das Beispiel "fuse*", nach den englischen Begriffen zu suchen. Danach wird er beim nächsten Mal also nicht mehr fragen.
Arduino schrieb: > Wo ist da bitte ein Lerneffekt, von "152.06-1 :: Trafo, Gerth-Baureihe > 152.xx, 0,5VA, 6V" auf "EE20*" zu kommen? Eben. Diese Angabe darf der TE gerne selbst suchen. Arduino schrieb: > Außerdem lernt er durch das Beispiel "fuse*", nach den englischen > Begriffen zu suchen. Danach wird er beim nächsten Mal also nicht mehr > fragen. Genau so sehe ich das.
Arduino schrieb: > Wo ist da bitte ein Lerneffekt, von "152.06-1 :: Trafo, Gerth-Baureihe > 152.xx, 0,5VA, 6V" auf "EE20*" zu kommen? Man könnte z.B. lernen, ins Datenblatt gucken. Da steht dick und fett oben mittig auf der Seite "EE 20". Die Erkenntnis, das es bei der Suche manchmal gut ist, auf Leerzeichen/Bindestriche und dergl. zu verzichten, wird einem oft weiter helfen.
