Hallo, bei meinem Computer passiert es irgendwie regelmäßig, dass das LAN nach einer gewissen Zeit ausfällt. Ich besuche eine Webseite und gefühlt in 2 von drei Fällen verschwindet das LAN nach ein paar Minuten. Manchmal kommt es von alleine wieder, manchmal dauert es etwas, meistens ist es aber schneller, den Rechner einmal neu zu starten. Gibt es eine Möglichkeit, das LAN als solches irgendwie zu einem Neustart zu bewegen? Irgendein Kommando? Ich nutze Win7. Ich nutze einen Power-to-Lan Konverter und ich habe eine WLAN Karte verbaut, die ich aber eigentlich nicht regelmäßig nutzen möchte. Danke!
Du könntest mal unter den Adaptereinstellungen die LAN-Karte deaktivieren und anschließend wieder aktivieren. Sollte zumindest schneller als ein Neustart sein. Was genau bedeuted, das LAN verschwindet? Lässt sich kein Gerät im Netzwerk erreichen (wie z.B. Modem, Router, ...)?
Bei dem kleinen Bildschirmsymbol unten rechts erscheint so ein gelbes Ausrufezeichen und da steht dann eben wenn man mit der Maus drüber fährt irgendwas von "Verbindungsproblemen, kein Internetzugriff" WEnn es wieder auftaucht probiere ich deinen Tipp mal aus.
Dann liegt das Problem vermutlich wo anders. Versuche mal während dieses Fehlers dein Modem zu "pingen". Schaum mal, ob es zufällig neue Treiber für deine Netzwerkkarte gibt. Das Problem könnte auch im Modem liegen. Vielleicht gibt es verbindungsabbrüche Aufgrund schlechter Signalqualität... Normalwerweise kannst du diese Sachen über ein Webinterface deines Modems einsehen... Vielleicht rebootet dein Modem aufgrund zu vieler fehlerhafter Packete.
PC schrieb: > Ich nutze einen Power-to-Lan Konverter Dann ist das Naheliegendste schlechte Signalqualität oder Störungen. Verleg mal versuchshalber ein provisorisches Ethernetkabel oder nutze das WLAN. Georg
