Ich möchte eine Leuchte bauen, die mit einfachen Gesten gesteuert werden soll: Bewegung der Hand zur Leuchte hin = dunkler Bewegung der Hand von der Leuchte weg = heller Wie macht man das, welche Teile braucht man, wie kann man das mit geringen Programmierkenntnissen programmieren?
Da war ein Licht - und es kam von einer Leuchte. Und er bewegte seine Hand zur Leuchte - und es ward dunkler. Und er zog die Hand zurück - und es ward heller. Und zum Ende ward das Licht wie vorher. Spannend. Erzähl mehr davon! Ansonsten: * Du kannst keine Leuchte bauen? * Du kannst nix programmieren? * Du kennst keine Sensoren? * Du kennst keinen Laden, der sowas verkauft?
artbart schrieb: > Wie macht man das, welche Teile braucht man, stecknetzteil, sensor (z.b ultraschall) mikrokontroller, dimmer (optokoppler, thyristor) > wie kann man das mit > geringen Programmierkenntnissen programmieren? gar nicht.
Joe F. schrieb: > ultraschall ... aber dann wird die Lampe auch dunkler, wenn er reinkommt, und heller, wenn er geht (oder dunkler beim Aufstehen und heller beim Hinsetzen). Er müßte also schon die Hand erkennen - Kinect oder OpenCV wäre daher meine Empfehlung. Mist nur das mit den geringen Programmierkenntnissen. Evtl. Ehering durch RFID-Tag ersetzen :-)
artbart schrieb: > Ich möchte eine Leuchte bauen, die mit einfachen Gesten gesteuert werden > soll: > Bewegung der Hand zur Leuchte hin = dunkler > Bewegung der Hand von der Leuchte weg = heller > Wie macht man das, welche Teile braucht man, wie kann man das mit > geringen Programmierkenntnissen programmieren? Am einfachsten und ganz ohne Programmierkenntnisse mit einer schwarzen Pappe in der Hand. Teile: Hand, Pappe, Leuchte (Hand sollte mit Hilfe des Arms am Körper befestigt sein) Ohne Pappe geht auch, wenn man die Leuchte im Verhältnis zur Hand recht klein baut. Teile: Hand, kleine Leuchte (evt. Hand mit Hammer flächenmässig vergrössern)
artbart schrieb: > Bewegung der Hand zur Leuchte hin = dunkler > Bewegung der Hand von der Leuchte weg = heller Schieberegler? Long Version, high Output, soft dimmable...
