Hallo zusammen, in meinem Haus gibt es etliche Kabelgebundene Bewegungsmelder. Z.T. für automatische Beleuchtung im Außen- und Innenbereich, z.T. als Sensoren der verbauten (>30 Jahre alten) Alarmanlage. Im Rahmen meiner Bemühungen das Haus "smarter" zu machen würde ich deren Aktivität gerne an zentraler Stelle erfassen können um mich ggf. zu benachrichtigen, falls gewisse Sensoren anschlagen. Ich stelle mir nun die Frage, ob es nicht möglich wäre die Bewegungsmelder mit einem 433MHz Sender nachzurüsten. Die PIR-Sensoren laufen ja eh mit max. 12V, wenn nicht weniger (hab noch nicht genau gemessen), d.h. eine passende Spannung sollte zur Verfügung stehen. Wenn ich mir das in meinem Kopf richtig ausmale müsste von diesen doch "nur" ein 433MHz Sender getriggert werden, der dann kurz ein Signal schickt (wie bei den üblichen Funk-Bewegungsmeldern). Der PT2262 scheint mir z.B. nach einer kurzen Recherche dafür geeignet. Denkt ihr das könnte klappen? Viel Platz braucht der Sender ja nicht und ein bisschen Platz wäre in den Gehäusen den Bewegunsmelder noch vorhanden. Oder denke ich zu simpel? ;-) Viele Grüße, Stephan
Vielleicht geht's sogar noch einfacher. Es gibt scheinbar fertige Module, wie die hier: http://www.ebay.de/itm/433Mhz-Wireless-Transmitter-EV1527-Learning-Code-Encoded-for-Arduino-AVR/272320229390 https://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-433-mhz-Mini-Wireless-RF-Remote-Control-1527-EV1527-Learning-code-433mhz-Transmitter-For/32759281983.html Preislich sehr überschaubar und auch von der Größe her sicherlich gut im bestehenden Gehäuse "versteckbar".
Stephan B. schrieb: > Oder denke ich > zu simpel? ;-) Wenn du dich wirklich mit den PT2262 ausrüsten willst, musst du dich damit abfinden, das jeder sich in dein Funksystem einklinken und lustige Sachen auslösen kann. Ich würde mir alleine aus Sicherheitsgründen das nochmal überlegen. Wer Funk kennt...
Bist Du sicher, dass Deine Oldies Dir auch 12V oder "weniger" zur Verfügung stellen?
Matthias S. schrieb: > Wenn du dich wirklich mit den PT2262 ausrüsten willst, musst du dich > damit abfinden, das jeder sich in dein Funksystem einklinken und lustige > Sachen auslösen kann. Ich würde mir alleine aus Sicherheitsgründen das > nochmal überlegen. > Wer Funk kennt... Naja, also meinen Nachbarn fehlen dazu definitiv jegliche Skills und woher soll jemand von außen ahnen, dass ich auf 433 MHz Sender lausche. Also ich halte das für zwar theoretisch unschön, aber praktisch für eher unkritisch. Dennoch wäre ich natürlich offen für bessere Lösungen. Gibt es z.B. 433 MHz Sender / Empfänger die authentifizierung o.ä. verwenden? Viele Grüße, Stephan
https://www.conrad.de/de/funk-bewegungsmelder-stabo-51127-1396965.html?gclid=CMTsmI6UttACFRMUGwodpvAAWA&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!157176863167!!!g!!&ef_id=WDD45QAABBVsHaET:20161120011413:s 15 eur, bewegungsmelder mit 433mhz. musst dann halt nur noch das protokoll reverse engineeren, bzw den code erlauschen, den das ding von sich gibt.
Einfach ein generische Funkmodul dran hängen genügt nicht, denn zahlreiche andere Geräte senden auch auf den freien Funkfrequenzen und diese Module empfangen auch Rauschen, wenn kein "richtiges" Signal vorhanden ist. Du brauchst auf jeden Fall sowohl beim Sender als auch beim Empfänger ein Übertragungsprotokoll, dass deine Geräte von anderen unterscheidet und Rauschen heraus filtert. Geeignete Module erkennst du daran, dass sie eine Reihe Steckbrücken oder Schalter zum Einstellen eines Codes haben oder dass sie laut Beschreibung mit einer bestimmten Bedien-Sequenz aufeinander abgestimmt werden müssen (wie man das vom Bluetooth Zubehör für Laptop/Smartphone her kennt). Zum Beispiel Reichelt.de Artikel K8057 und K8058
Hallo, Stephan B. schrieb: > z.T. als Sensoren > der verbauten (>30 Jahre alten) Alarmanlage falls die Alarmanlage etwas auf sich hält hat sie Drahtbruch und Kurzschlußüberwachung, das war auch vor 30 Jahren kein sonderlicher Aufwand. Mit Funk ist das dann schon merklich aufwändiger. Eine klemmende Taste auf einer 433MHz Steckdosenvernbedienung legt dann auch schell mal die ganze Anlage lahm. Man sollte sich desen zumindest bewußt sein. Nötige Reichweiten und gegenseitige Störungen auch durch andere 433MHZ Geräte (Funksteckdosen, Türklingeln, Funkthermometer usw.) gilt es auch noch zu beachten. Gruß aus Berlin Michael
