Moin, Ich habe hier ein Notebook, ein HP Pavilion DV6-6008EG, bei dem das Display defekt ist. Ich würde dieses allerdings gerne dann stationär verwenden. Mein Problem liegt nur darin, das ich auf nem VGA oder HDMI Monitor kein Bild bekomme, während es bootet etc. Deshalb habe ich kein System, in dem ich den andern Bildschrim einstellen kann. Kann man das irgendwie erzwingen? Danke im Vorraus
Das funktioniert aber nur wenn ein Betriebssystem aufgespielt ist, wo das dann umgeschaltet werden kann. Ich möchte ins BIOS.
Wenn das Notebook bei angeschlossenem externen Monitor beim Einschalten kein Bild auf diesem anzeigt, dann würde ich annehmen, daß mehr als nur das Display defekt ist.
Das denke ich nicht. Es funktioniert ansonsten ohne Probleme würde ich sagen. Es reagiert auf Strg,Alt,Ennt, spielt den Start Sound von ner LInux Boot CD ab und auf dem defekten Panel ändert sich manchmal der Farbmatsch. Ich bekomme nur an den externen Ports kein Bild, weil das Interne Paneö angscprochen wird.
Hast du schon versucht, mit zugeklapptem Laptop und externem Monitor/Tastatur zu Booten? Notfalls aufklappen, auf den On/Off-Button drücken und sofort wieder zuklappen.
Nein, das funktioniert nicht. Könnte es funktionieren wenn ich das defekte Panel Kabel abziehe? Erkennt das Notebook das und nutz die ander´n Ausgänge?
normalerweise tut es genau das, wenn kein externes Display angeklemmt ist...da es das nicht ut..sieht es eher nach einem typischen Problem mit dem Grafikchip aus. Ist denn eine Grafkikkarte/Chip verlötet? Normalerweise ist das der Grund das Laptop irgendwann zu entsorgen, daher nurtze ich nur die VGA im Prozesssor, alles andere eignet sich nur, wenn Du das Laptop nicht länger als 2 Jahre oder so benutzen willst, denn alt werden die mit Grafikchip nicht..
Vielleicht mal in einer Dockingstation booten? Bei Lenovos wird dann sofort auf das externe Display geroutet, wie es bei HP ist, weiss ich nicht.
Einen Docking Station Port hat das Notebook nicht mehr. Ich werde nunmal das Notebook aufschrauben und schauen ob ich da testweise das Display meines Packard Bell Notebooks anschließen kann.
Lukas E. schrieb: > Könnte es funktionieren wenn ich das defekte Panel Kabel abziehe? > Erkennt das Notebook das und nutz die ander´n Ausgänge? Ziemlich sicher nicht. > und schauen ob ich da testweise das Display meines Packard Bell > Notebooks anschließen kann. Das ist nur selten von Erfolg gekrönt. Das Display wird mit einem Kabel mit der Notebookelektronik verbunden; der Stecker auf der Displayseite ist noch halbwegs standardisiert (d.h. es gibt natürlich mehrere Varianten, aber nur eine gute Handvoll), aber der Stecker auf der Notebookseite ist sogar bei Geräten ein und desselben Herstellers alles andere als einheitlich. Du müsstest also schon das Display aus seinem Deckel ausbauen und das displayseitige Ende des Kabels umstecken. Dennoch, viel Erfolg!
Da da NB USB 3.0 hat, wäre eine USB Grafikkarte vielleicht eine Option. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/usb3-0-to-vga-adapter/539940752-225-7721 Ist nur ein Beispiel, bin nicht der Verkäufer.
Mein DV6 schaltet automatisch in den Clonemode wenn ein externer VGA-Monitor dransteckt. Also schon der erste BIOS-Bildschirm ist da zu sehen... Die Umschaltfunktion mit Fn+F4 ist da tatsaechlich ohne jede Funktion.
@TO Mach das Notebook auf und trenne den LVDS Verbinder vom Mainboard. Meistens klappt es dann. Sollte das nicht funktionieren ist mit großer Wahrscheinlichkeit mehr kaputt...da lohnt sich idR dann kein Reparaturversuch
hp-freund schrieb: > Da da NB USB 3.0 hat, wäre eine USB Grafikkarte vielleicht eine Option. Die setzt ein installiertes und bedienbares Betriebssystem voraus, damit man die benötigten Treiber installiert bekommt. Wenn es aber ein installiertes und bedienbares Betriebssystem gäbe, könnte man auch den Monitorausgang aktivieren ...
Er sagt ja das es im Hintergrund läuft. Also würde vermutlich auch z.B. eine Knoppix DVD booten und - hoffentlich - die Karte erkennen.
@./. Welches DV6 hast du? Das mit i7 und Radeon 6770M? @TestX Das probier ich mal, Danke!
Lukas E. schrieb: > Das funktioniert aber nur wenn ein Betriebssystem aufgespielt ist, wo > das dann umgeschaltet werden kann. Ich möchte ins BIOS. Da hilft kein USB-Adapter.
Rufus Τ. F. schrieb: > Lukas E. schrieb: >> Könnte es funktionieren wenn ich das defekte Panel Kabel abziehe? >> Erkennt das Notebook das und nutz die ander´n Ausgänge? > > Ziemlich sicher nicht. Aber sicher doch. Spätestens mit Abklemmen des internen Displays kommt am ext. Anschluss ohne weiteres Zutun definitiv ein Bild. Ich behaupte: Grafik defekt. Ist bei den Kisten zu 90% so.
Vielleicht hat jemand dasselbe Notebook? Oder HP rückt ein paar Infos zum Bedienen raus? Das kann man ja vielleicht auch im Blindflug konfigurieren.
Morgen, Also der Chip am VGA funktioniert definitiv, da hatte der Vorbeseitzer Fedora mit laufen. Ich hab noch eine Idee: Kann es sein das mit der ATI Karte, die am Display hängt, gebootet und der VGA Port von der Intel HD Graphics versorgt wird?
Rufus Τ. F. schrieb: > Wenn das Notebook bei angeschlossenem externen Monitor beim Einschalten > kein Bild auf diesem anzeigt, dann würde ich annehmen, daß mehr als nur > das Display defekt ist. Nicht unbedingt. Musst ein paar Tage so arbeiten bis das Ersatzdisplay da war. Ich habe immer und immer wieder versucht per Tastenkombination auf den externen Monitor umzustellen, der solange nichts anzeigt. Als es dann nach x mal reboot geklappt hat blieb der aktiviert. Nach Displaytausch war das genau so ein Drama wieder zurückzustellen. Onkel Hotte schrieb: > Aber sicher doch. Spätestens mit Abklemmen des internen Displays kommt > am ext. Anschluss ohne weiteres Zutun definitiv ein Bild. Beim Lenovo B50-45 ist das ganz definitiv nicht so. Das das interne Dispay abgeklemmt ist kann der u.U. auch garnicht feststellen. HP ist so extrem eigenartig bei der Hardwarebehandlung das ich da überhaupt nichts 'definitiv' erwarten würde. Ein neues Display kostet aber nur ca. 40€ in der Bucht und ist mit ein paar Handgriffen getauscht. Hat das Display keine sichtbaren Brüche würde ich mir zuerst die interen Steckverbinder anschauen ob die noch fest sitzen.
Michael K. schrieb: > Onkel Hotte schrieb: >> Aber sicher doch. Spätestens mit Abklemmen des internen Displays kommt >> am ext. Anschluss ohne weiteres Zutun definitiv ein Bild. > Beim Lenovo B50-45 ist das ganz definitiv nicht so. Doch, zumindest in der BIOS Grundkonfiguration. Segen und Fluch zugleich: Bei den Lenovos lässt sich vergleichsweise viel konfigurieren, leider auch die zu ladenden Defaults. > Das das interne Dispay abgeklemmt ist kann der u.U. auch garnicht > feststellen. Selbstverständlich. DDC ist bei nahezu allen gängigen NB-Displays vorhanden und wird auch genutzt. Man kann auch jederzeit Displays mit anderer Auflösung anklemmen, das Format wird entsprechend angepasst. Für die Grafik "sieht" das interne Display nicht anders aus als ein beliebiger Monitor, lediglich im Power-Management gibts ggf. eine Extrawurst. > HP ist so extrem eigenartig bei der Hardwarebehandlung Quark. > Hat das Display keine sichtbaren Brüche würde ich mir zuerst die interen > Steckverbinder anschauen ob die noch fest sitzen. Erstens das und zweitens kommen auch Brüche im Display-Kabel schon mal vor. Letzteres jedoch meist durch nicht fachgerechte "Reparaturen", bei denen die Kabel nicht wieder penibel verlegt & getaped werden.
Onkel Hotte schrieb: > Doch, zumindest in der BIOS Grundkonfiguration. Segen und Fluch > zugleich: Bei den Lenovos lässt sich vergleichsweise viel konfigurieren, > leider auch die zu ladenden Defaults. Du hast noch keinen B50-45 in der Hand gehabt. Weniger Konfigurationsmöglichkeiten habe ich noch nie in einem Bios gesehen und der ext Monitor bleibt toter als eine Pizza bis man den im Blindflug eingeschaltet bekommt. Das klappt auch nicht nachvollziehbar sondern braucht einige Anläufe. Onkel Hotte schrieb: >> HP ist so extrem eigenartig bei der Hardwarebehandlung > Quark. Nix Quark. Hatte einen der ohne HP Software noch nicht mal die CD Auswurftaste benutzen konnte.
Michael K. schrieb: > Onkel Hotte schrieb: >> Doch, zumindest in der BIOS Grundkonfiguration. Segen und Fluch >> zugleich: Bei den Lenovos lässt sich vergleichsweise viel konfigurieren, >> leider auch die zu ladenden Defaults. > Du hast noch keinen B50-45 in der Hand gehabt. LOL - woher willst du das wissen? Aber ich gebe zu, diese Wegwerf-Dinger mit Lenovo-Label kommen nicht sooo häufig. > Weniger Konfigurationsmöglichkeiten habe ich noch nie in einem Bios > gesehen Nimm die entsprechende Software dazu, ggf. die OEM-Tools. Den Rest kommentiere ich nicht weiter, du bildest dir sowieso ein es besser zu wissen. Recht, Ruhe, kennst das.
Es gibt einige neuere Laptops die im BIOS oder auch im DOS kein Bild auf dem ext. Anschluss bringen. In diesen Fällen kommt das Bild sobald Win oder Linux geladen ist. Wenn der OP also bei geladenem OS auf dem ext Monitor nichts zu sehen bekommt ist die Grafik def. Der Test ist einfach Bildschirm anschließen und erst dann einschalten. Nach dem Booten muss der Monitor ein Bild bringen. Falls der Laptop Dual Grafik hat und im Akku Mode die Chipsatz Grafik nutzt kann man auch mal probieren das Teil im Akku Mode zu booten. Eine defekte Grafik ist also sehr wahrscheinlich. Bei einem defekten Kabel oder def. Display werden die ext. Ports nicht beeinflusst. www.notebookcheck.com/Test-HP-Pavilion-dv6-6008eg-Notebook.56601.0.HTML Das Teil hat HDMI und VGA der VGA Port sollte immer funktionieren. Thomas
Onkel Hotte schrieb: > LOL - woher willst du das wissen? Weil Du falsche Angaben zu den Fähigkeiten des BIOS machst ? > Wegwerf-Dinger mit Lenovo-Label kommen nicht sooo häufig. Ja, das ist das Ding in der Tat. Hätte sich der sündhaft teure ASUS Ultrabook nicht als Elektroschrott im gefrästen Alu Gehäuse entpuppt wäre mir das Frustkauf Lenovo Teil von der Resterampe auch nie ins Haus gekommen. Onkel Hotte schrieb: > Nimm die entsprechende Software dazu, ggf. die OEM-Tools. Die da wären ? Mit Tools aus zweifelhafter Quelle murkse ich nicht am Bios rum und offiziell gibt es da nix. Onkel Hotte schrieb: > du bildest dir sowieso ein es > besser zu wissen. Ja, tut mir auch leid das ich es nunmal anders erlebt habe als Du.
Michael K. schrieb: > Onkel Hotte schrieb: >> LOL - woher willst du das wissen? > Weil Du falsche Angaben zu den Fähigkeiten des BIOS machst ? Nein, nur welche, die du offensichtlich nicht kennst. > Onkel Hotte schrieb: >> Nimm die entsprechende Software dazu, ggf. die OEM-Tools. > Mit Tools aus zweifelhafter Quelle murkse ich nicht am Bios rum und > offiziell gibt es da nix. Oh man...Selbstverständlich gibt es da "offiziell" was. Alle größeren Business-Kunden bekommen das. Fängt beim veränderbaren Logo an und hört, wenn man es denn unbedingt will, bei den Speichertimigs noch nicht auf. Ansonsten bleibt das übliche Lenovo Utility. > Onkel Hotte schrieb: >> du bildest dir sowieso ein es >> besser zu wissen. > Ja, tut mir auch leid das ich es nunmal anders erlebt habe als Du. Ich bezweifle nicht, das du es so erlebt hast. Daraus aber zu schließen, das das Erlebte nun unveränderbar für immer und alles gilt ist... nicht gut. CMOS platt machen, internes Diplay abklemmen, externen Monitor dran - fertig. Für mich ist hier EOD.
Also @all. Danke für die ganzen Tipps. Ich habe testweise das Display aus meinem Packard Bell Easynote TS13HR-198GE reingebaut. Damit funktioniert das Notebook einwandfrei. Ich denke ich werde einfach in den sauren Apfel beißen und mir eins bestellen. Danke und Grüße Lukas E
