Hallo, Wieso funktioniert das eigentlich? ich hab (In grauer Vorzeit) gelernt, das es, um einen Transistor anzusteuern, es Basisstrom braucht. Einen kleinen Strom von der Basis zum Emitter. Wenn wir uns jetzt die typ. Schaltung, z.B. hier: http://jankohermann.de/wp-content/uploads/2015/08/bu73-grundschaltung4.png ansehen, so kann da nicht wirklich viel Strom fließen, das Gate ist isoliert, ein Basis-Emitter-Strom kommt höchsten kurzzeitig zu Stande, genährt durch die Kapazität, welche man, so verstehe ich es, schnellstmöglich umladen will. Sobald die C-E Verbindung auf ist, ist vermutlich auch schon wieder Schluss. So recht kann ich mir nicht vorstellen, das das so funzt. Wirkt auf mich ... instabil. Wieso funktioniert das eigentlich? Danke! Euer Gucky.
Verschoben durch User
Gucky schrieb: > So recht kann ich mir nicht vorstellen, das das so funzt. Das tut sie aber. Es fließt nur so lange ein Strom, bei die Gate-Source-Kapazität umgeladen ist. Was wirkt daran instabil?
Die Push-Pull Transistoren sind normale Emitterfolger, die die Spannung am Kollektor des ersten Transistors niederohmig machen und damit das Gate schnell umladen können.
Matthias S. schrieb: > Die Push-Pull Transistoren sind normale Emitterfolger, die die Spannung > am Kollektor des ersten Transistors niederohmig machen und damit das > Gate schnell umladen können. ... und wenn es umgeladen ist, fließt einfach kein Strom mehr - weder am Emitter noch an der Basis. Gucky schrieb: > ich hab (In grauer Vorzeit) gelernt, das es, um einen Transistor > anzusteuern, es Basisstrom braucht. Er "braucht" ihn aber nur, wenn er auch Kollektor- oder Emitterstrom liefern soll.
