Hi, möchte meinen Staubsauger (700 W) mit einem 12 V Akku betreiben, wozu ich mir einen 12 V zu 230 V Inverter mit 1500 W (Spitzenleistung 3000 W) besorgen werde. Nun habe ich gehört, dass diese Inverter ggf. Probleme mit dem Anlaufstrom haben können. Meine Frage an die Experten hier: Ist es sinnvoll, einen Anlaufstrombegrenzer einzusetzen? Falls ja, wie würde ein solcher für eine Motorleistung von 700 W aussehen? Vielen Dank schon mal Gruß Sascha
Verschoben durch User
Hast Du Dir mal überlegt, welchen Strom Dein Akku bei Belastung mit 700 Watt liefern können muss? Das sind knapp 60 A, einen perfekten Wirkungsgrad des "Inverters" vorausgesetzt, sonst noch mehr, eher 70..80 A. Welche Kapazität hat der Akku? Ein Akku, der es ermöglicht, den Staubsauger eine Stunde lang zu betreiben, wiegt knapp 20 kg. Das ist eine Autobatterie. Bist Du Dir sicher, daß das eine gute Idee ist, den Staubsauger mit einem Akku versorgen zu wollen?
> Ein Akku, der es ermöglicht, den Staubsauger eine Stunde lang zu > betreiben, wiegt knapp 20 kg. Das ist eine Autobatterie. Für eine 1-Stunden-Entladung bei 80A brauchts eher grob 40kg (entsprechend etwa 120Ah).
danke für den Hinweis. Mir sind die Nachteile soweit klar, und prüfe gerade, ob es weitere gibt, wie z.B. das potentielle Anlaufstromproblem. Ist es aus Ihrer Sicht ein Problem in Kombination mit dem Inverter?
sascha schrieb: > Anlaufstrombegrenzer einzusetzen? 22 Ohm in Reihe und etwa 200..500ms nach dem Einschalten brücken. Schaue Dir mal die Schaltung auf Seite 63 an: http://www.fingers-welt.de/Postille/Ausgabe2/Postille_2015low.pdf
wir tauschen uns hier zu technischen Aspekten aus. Ob die Idee gut oder schlecht ist, ist nicht die Frage.
THOR schrieb: > Die dümmste Idee seit der Makita Akku-Kaffeemaschine. letzter Hinweis von mir betraf THOR
Manfred schrieb: > sascha schrieb: > Anlaufstrombegrenzer einzusetzen? > > 22 Ohm in Reihe und etwa 200..500ms nach dem Einschalten brücken. > > Schaue Dir mal die Schaltung auf Seite 63 an: > http://www.fingers-welt.de/Postille/Ausgabe2/Posti... Vielen Dank
Manfred schrieb: > sascha schrieb: > Anlaufstrombegrenzer einzusetzen? > > 22 Ohm in Reihe und etwa 200..500ms nach dem Einschalten brücken. > > Schaue Dir mal die Schaltung auf Seite 63 an: > http://www.fingers-welt.de/Postille/Ausgabe2/Posti... Link funzt nicht
