Hi, hab ne Menge weißer 5mm LED, also die die in den ganzen Taschenlampen, Nachtlichtern etc. verbaut sind, überlege so viele wie möglich in ein Gehäuse zu packen, rein von der Fläche her passen 27(3x9), aber macht das überhaupt Sinn? gibt es ein Limit, ab dem der Zuwachs an Licht sich durch Hinzufügen weiterer LED kaum bemerkbar macht? Und wie sieht es mit der Reichweite aus, macht da ein Streuglas oder Linse mehr Sinn? Danke im Voraus :)
Wenn du eine LED hast und fügst eine weitere hinzu, hast du 100% mehr 'Leuchtstärke', wenn du 100 hast und eine hinzufügst nur noch 1% mehr. Das Helligkeitsempfinden des Auges ist logarithmisch, so dass die gleiche Helligkeitsänderung bei hoher Helligkeit sich nicht mehr so stark bemerkbar macht. Heller wird es aber trotzdem. Aber wann es sich nicht mehr 'lohnt' ist wohl einfach Abwägungssache oder individuell abhängig.
Danke Dussel, super Antwort :) Hab halt bisher maximal 18 gesehen, glaub war son Halogen-Spot Ersatz. Dann probier ichs einfach mal und mache ein klares Stück Plexiglas vor, son Streuglas für Glühbirnen macht dunklere Streifen bei LED, habs mal ausprobiert.
Seit von den 9 LED meiner Taschenlampe 8 kaputt sind, haelt der Akku 8x so lange. Das ist doch mal ein Fortschritt.
Birne schrieb: > gibt es ein Limit, ab dem der Zuwachs an Licht sich > durch Hinzufügen weiterer LED kaum bemerkbar macht? Limitierend ist in der Regel nur die Wärmeabgabe. > Und wie sieht es mit der Reichweite aus, macht da ein Streuglas oder Linse mehr Sinn? weder noch. Entweder Fensterglas oder eine auf die Anzahl und Anordnung der LEDs ausgerichtete Wellenform bzw. je LED eine mikrolinse.
Kommt auch auf Anordnung und den Abstrahlwinkel an, welche Fläche man in welcher Entfernung beleuchten kann. Die meisten LED-Leuchtmittel strahlen nur in eine Richtung. Man könnte die LEDs aber z.B. auch künstlerisch in Form einer Bockwurst anordnen wenn man rundum Licht braucht. :-)
oszi40 schrieb: > Kommt auch auf Anordnung und den Abstrahlwinkel an, welche Fläche > man in > welcher Entfernung beleuchten kann. Die meisten LED-Leuchtmittel > strahlen nur in eine Richtung. Man könnte die LEDs aber z.B. auch > künstlerisch in Form einer Bockwurst anordnen wenn man rundum Licht > braucht. :-) Wurst ist Leben.
Birne schrieb: > Hab halt bisher maximal 18 gesehen, glaub > war son Halogen-Spot Ersatz. Da gibts aber doch auch größere, eigentlich in jedem Baumarkt... http://www.ebay.de/itm/Steinel-LED-Strahler-XLED-HOME-1-SL-schwarz-Aussenstrahler-mit-LED-/370752780728
Dussel schrieb: > Das Helligkeitsempfinden des Auges ist logarithmisch, so dass die > gleiche Helligkeitsänderung bei hoher Helligkeit sich nicht mehr so > stark bemerkbar macht. Eine Verdoppelung der Helligkeit wird sich fürs Auge immer gleich bemerkbar machen, solange man sich mit der Helligkeit im Bereich der Gültigkeit des Weber-Fechner-Gesetzes bewegt.
Birne schrieb: > ... Hab halt bisher maximal 18 gesehen ... Na dann schau mal die 500er Version: https://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek
Bernd K. schrieb: > 500er Version: > > Youtube-Video "500 LED Extreme flashlight" Aaah stimmt, das kenne ich doch... total vergessen Im Anhang mal ein Bild, wir alle mögen Bilder :P habs mal mit bunten LED probeweise gesteckt, lässt sich leichter zählen und die Beine sind noch lang, das Maximum, was ins daneben liegende Gehäuse passt und das Muster ist auch ganz hübsch, werde sie dann alle leicht zur Mitte hin biegen, mal gucken, ob ich den richtigen Winkel hinkriege, muss mir noch was zum Reflektieren einfallen lassen, hab noch Alu-Klebeband, ist zumindest besser als das schwarze Gehäuse. Danke an alle :)
Birne schrieb: > Und wie sieht es mit > der Reichweite aus, macht da ein Streuglas oder Linse mehr Sinn? Solche LEDs lassen sich nicht gut kühlen, daher halten diese LEDs auch nicht so lange wenn sie mit 100% (20mA) des Stromes betrieben werden. Besser sind LEDs mit Kühlkörper, also diese 10W LEDs oder die 1W bzw. 3W LEDs mit Sternkühlkörper. Zu den 1W/3W LEDs gibt es auch noch Linsen um den Lichtkegel von 160° auf 10° zu bekommen. 10 Stück von den Linsen kosten etwas über einen Euro. 10pcs-High-Power-1W-3W-LED-lens-14-5mm-convex-pmma-15degree-with-black-h older http://www.ebay.de/itm/231657876978 Preis: 2,52 Euro oder 10X-5degree-led-Lens-for-1W-3W-High-Power-LED-with-screw-20mm-Black-hold er-US http://www.ebay.de/itm/172252515646 Preis: 1,41 Euro Birne schrieb: > gibt es ein Limit, ab dem der Zuwachs an Licht sich > durch Hinzufügen weiterer LED kaum bemerkbar macht? Nein, immer wenn du die Anzahl der LEDs / der LED-Chipflächer verdoppelst, dann verdoppelst du auch die mögliche Helligkeit.
