Hallo, ich habe eine Aufgabe zu Memory Management: "Ein Programm habe folgenden Referenzfolgen auf virtuellen Speicherzellen: 1,2,3,4,5,6,7,4,5,6,7,4,5,6,7,8,9. Anfangs sei der Speicher leer, es wird demand paging eingesetzt. Geben Sie die sortierte Speicherbelegung und die Anzahl der aufgetretenen Seitenfehler bei Verwendung des LRU-Algorithmus für m=1 bis m9 an." Kann mir jemand mit der Aufgabe helfen? Ich habe es mir 2x erklären lassen und hab mir paar Videos angeschaut, trotzdem bekomme ich es nicht hin diese Aufgabe zu lösen. Bis m=3 komme ich allein, ich glaube bis dahin ist es einfach. Ab m=4 hört es bei mir auf.
Ma Z. schrieb: > "Ein Programm habe folgenden Referenzfolgen auf virtuellen > Speicherzellen: > 1,2,3,4,5,6,7,4,5,6,7,4,5,6,7,8,9. Anfangs sei der Speicher leer, es > wird demand paging eingesetzt. > Geben Sie die sortierte Speicherbelegung und die Anzahl der > aufgetretenen Seitenfehler bei Verwendung des LRU-Algorithmus für m=1 > bis m9 an." Schreib dir doch nen simulator, das sollten nicht mehr als 20 Zeilen C-Code sein.
ich programmiere nicht gern und wüsste auf anhieb auch nicht wie es gehen sollte in c. Ich würde mehr zeit in programmieren verschwenden als in verstehen :D
Ma Z. schrieb: > ich programmiere nicht gern und wüsste auf anhieb auch nicht wie es > gehen sollte in c. Ich würde mehr zeit in programmieren verschwenden als > in verstehen :D Dann such dir ein anderes Studienfach.
Ma Z. schrieb: > ich programmiere nicht gern und wüsste auf anhieb auch nicht wie es > gehen sollte in c. Ich würde mehr zeit in programmieren verschwenden als > in verstehen Du mußt den Algorithmus auch nich in C formulieren. Zur Not kannst du es auch in hochdeutsch oder deinen regionalen Sprachdialekt beschreiben. Aber das allgemeine Verfahren, den Algorithmus, den mußt du schon verstanden haben. Und dann klapperst du den Ablauf einfach "im Kopf" durch. https://de.wikipedia.org/wiki/Least_recently_used https://en.wikipedia.org/wiki/Cache_replacement_policies#Least_Recently_Used_.28LRU.29 ps: Für Sortieralgorithmen gibts auch noch diese Hilfe: http://icancode.de/2670/getanzte-sortieralgorithmen du kannst ja dort mal anfragen, ob sie dir einen LRU vortanzen ;-)
Ma Z. schrieb: > ich programmiere nicht gern und wüsste auf anhieb auch nicht wie es > gehen sollte in c. Ich würde mehr zeit in programmieren verschwenden als > in verstehen :D Such mal mit google nach "Pseudo code LRU", beispielsweise dort: http://dblab.usc.edu/csci485/LRU-K485.ppt
Wegstaben V. schrieb: > https://en.wikipedia.org/wiki/Cache_replacement_po... Zugegeben ich kenne mich nicht mit der Materie NULL aus, aber der Name suggeriert, dass der "älteste" - bzw. der am längsten nicht benutzte Wert überschrieben wird. Sollte das Wiki Beispiel statt: A(0) B(1) C(2) D(3) -> A(0) B(1) C(2) E(4) nicht so aussehen: E(4) B(1) C(2) D(3) ??? Das würde auch eher zu den nachfolgenden Zeilen passen. CU, Jay
