Hallo zusammen Für eine indirekte Wohnzimmerbeleuchtung, bin ich auf der Suche nach sehr sehr hellen LED Streifen. Ich wohne im Dach und da würde ich die Streifen gerne auf die Dachbalken machen, so dass diese die Dachschräge ausleuchten und somit wieder den Raum. Die Gesamtraumhöhe beträgt gut 5m. Damit der Raum wirklich möglichst hell wird, gerade jetzt in der Winterzeit, wollte ich nicht geizen mit den Lumen. Damit es aber auch bezahlbar bleibt, würde ich gerne beim Chinesen bestellen. Leider erschlägt mich die endlose Angebotsflut. Daher hoffe ich, dass hier jemand seine Erfahrung teilen könnte. Ich dachte an sowas: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-50cm-High-bright-DC-12V-36-SMD-Korea-2-chips-18W-M-8520-LED-Hard/32373280928.html Die 8520 LED Chips, scheinen ja die höchste Lichtausbeute zu bieten. https://de.wikipedia.org/wiki/SMD-LED-Modul Bei der Lichtfarbe dachte ich so an etwa 4000-5000k was meint ihr? Würde mich über Kommentare freuen. Danke eure Krähe
ich sehe bei dieser "speziellen" Bauform ein Ersatzteil/Wiederbeschaffungsproblem. Nix hält ewig. Sinnvoller scheint mir ein "Retrofit" Ansatz: preiswerte 120cm Leuchtstoffröhren-Fassung für 5 EUR nehmen, und dann dort eine "LED-Röhre" einsetzen. Wenn dann mal eine der LED-Röhren verreckt, dann ist die Ersatz-Beschaffung und der Austausch recht einfach und preiswert. https://www.bauhaus.info/moebel-kuechenbeleuchtungen/ritter-leuchten-lichtleiste-/p/20083966
habe ich selber in der Küche http://www.ebay.de/itm/252341003650?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=551186213720&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Tipp: Streifen mit mehreren Spannungszuführungen betreiben, da wird er nicht so warm
Holger K. schrieb: > ...bin ich auf der Suche nach sehr sehr hellen LED Streifen.... Warum Led-Streifen? Das Angebot an hellen Leds, Cree, Nicha usw., ist doch unfassbar umfangreich. Und was heißt preiswert? Wieviele Meter willst Du denn verlegen? Trotzdem ein Beispiel für Led-Band welche ich nicht für überteuert halte und der Versender sitzt in Deutschland: http://www.it-tronics.de http://www.it-tronics.de/_i161_3453_56.htm ..und noch ein Beispiel für sehr helle Leds auf kurzen Alustreifen. Die habe ich auch schon eigesetzt. Diese Streifen gibt es in verschiedenen Farbtemperaturen. In dem Shop gibt es auch weitere interessente Ledmodule, allerdings nicht für lau? https://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Osram/Osram-Module/50cm-Alustreifen-mit-42-OSRAM-Duris-E5-LEDs-4000K-LT-2145_206_209.html Holger K. schrieb: > wollte ich nicht geizen mit den Lumen.. Geize auch nicht mit einigen Euros. Die Investition ist langfristig?
D. J. schrieb: > habe ich selber in der Küche > > Ebay-Artikel Nr. 252341003650 Danke für den Hinweis. Leider sehe ich dort den Lichtstrom nicht. Wegstaben V. schrieb: > ich sehe bei dieser "speziellen" Bauform ein > Ersatzteil/Wiederbeschaffungsproblem. Nix hält ewig. Nunja, da bin ich nicht so kritisch... Wenns denn nach 3 Jahren vorbei ist, wird halt dann das aktuell neue gekauft. Kostet ja nicht alle welt. Jörg R. schrieb: > Warum Led-Streifen? Das Angebot an hellen Leds, Cree, Nicha usw., ist > doch unfassbar umfangreich. Das ist ein guter Tipp! Ich könnte ja auh ein paar 10 oder 20W LED Module auf eine Aluminiumschiene montieren. Das wäre vermutlich viel günstiger und massiv heller. Jörg R. schrieb: > ..und noch ein Beispiel für sehr helle Leds auf kurzen Alustreifen. Die > habe ich auch schon eigesetzt. Diese Streifen gibt es in verschiedenen > Farbtemperaturen. In dem Shop gibt es auch weitere interessente > Ledmodule, allerdings nicht für lau? > > https://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Osram/Osram-Module/50cm-Alustreifen-mit-42-OSRAM-Duris-E5-LEDs-4000K-LT-2145_206_209.html Diese gefallen mir sehr gut. Ich denke ich werde mal den Ansatz mit den 10W Modulen auf Aluminiumschiene verfolgen. Danke!
Holger K. schrieb: > Bei der Lichtfarbe dachte ich so an etwa 4000-5000k was meint ihr? Ziemlich viel Blau. Warmweisse LEDs mit 3000K oder etwas mehr sind angenehmer, erreichen aber aufgrund physikalischer und physiologischer Gegebenheiten weniger Lumen/Watt. Achte auf den CRI-Wert. Je näher der an 100 liegt, umso besser ist die Farbwiedergabe. ASm besten probiertst du das mal mit einer Mustermenge bzw. Probeinstallation aus. Nur du weisst, was dir gefällt.
Zum CRI: ab 80 ist erträglich, ab 90 ist gut. Alles drunter will man bestenfalls in einem Flur oder einer Werkstatt haben.
