Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Hersteller von Platinen aus China da mir die deutschen Hersteller zu teuer sind. Mein Frage daher an das Forum ob hier jemand einen Empfehlen kann.
Gesperrt durch Moderator
Teuer ist relativ... Sobald es um die Kommunikation geht oder Probleme kann ein deutscher Ansprechpartner Gold wert sein. Geht es um private Basteleien oder um ein eigenes Produkt? Bei Basteleien einfach nach den "Platinenherstellern" hier im Forum schauen. Wenn es um ernsthafte Produktentwicklung geht, und es auf den letzten Cent ankommt sind selbst die genannten Anbieter hier im Forum aus China teuer. Sie haben eben erkannt das im Westen Bedarf besteht und englische Webseiten aufgebaut. Ich kann dir versichern das es noch um einiges guenstiger geht bei der gleichen Qualitaet - nur das diese Firmen keine englischen Webseiten haben und oftmals auch niemanden in der Firma der Englisch spricht... Ich arbeite als Hardware Entwickler in China und weiss wovon ich spreche :-) Um da einen Anbieter zu finden empfehle ich einen Besuch der jaehrlichen PCB Messe in Shenzhen, findet in 2 Wochen wieder statt. Wie ich schon sagte - Kommunikation meist auf Chinesisch, Uebersetzer erforderlich. Aber der Preisvorteil auf hohe Stueckzahlen gerechnet ist enorm.
Thomas schrieb: > Um da einen Anbieter zu finden empfehle ich einen Besuch der jaehrlichen > PCB Messe in Shenzhen, findet in 2 Wochen wieder statt. Die Messe ist aber eher für Zulieferer für die PCB Hersteller. Also Bohrer, Chemie, Laminat usw. Ein paar PCB Hersteller sind aber auch da, aber eher die recht grossen (und teuren). Ich werde auch als Besucher da sein ;-) Ist noch jemand da? http://www.hkpca-ipc-show.org/2016/en/ Stimmt aber, da muss die Menge stimmen. Sonst lohnt es nicht. Und aufpassen, 90% von dem was man so bei Alibaba findet sind nur Händler. Ein Typ (oder Typin) mit Handy. Egal was die Schreiben.
Jan B. schrieb: > Ich werde auch als Besucher da sein ;-) Ist noch jemand da? > http://www.hkpca-ipc-show.org/2016/en/ Jop, ich :-) Katzensprung von Guangzhou...
Nachtrag: Jan B. schrieb: > Stimmt aber, da muss die Menge stimmen. Sonst lohnt es nicht. Und > aufpassen, 90% von dem was man so bei Alibaba findet sind nur Händler. > Ein Typ (oder Typin) mit Handy. Egal was die Schreiben. Alibaba ist im Gegensatz zu Aliexpress nicht ganz so einfach als "Wohnzimmerdealer". Zum einen ist die "Eintrittskarte" mit etwa 20.000 RMB recht hoch, dann will Alibaba noch eine saftige Summe damit man ueberhaupt auf den ersten Seiten gelistet wird (Tja, so geht SEO in China... :-) ) Und wenn ich richtig liege braucht man bei Alibaba sogar eine Herstellerlizenz, eine einfache Firmenlizenz reicht da nicht.
Erik85 schrieb: > Mein Frage daher an das Forum ob hier jemand einen Empfehlen kann. Wenn Du etwa eine Viertelstunde Zeit investierst, Dir hier die Threads zum Thema "Erfahrungen mit Hersteller XY" anzusehen, und Dir dazu auch noch das hier zu Gemüte führst: https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller ... dann solltest Du Deine Frage beantworten können. Um Dir konkrete Empfehlungen zu geben, fehlen diverse Parameter, die Dir wichtig sind, wie z.B. Stückzahl, Größe, Material, Layerzahl, Beschichtung, Lötstoplack/Bestückungsdruck, minimale Abstände etc.
Thomas schrieb: > Jan B. schrieb: >> Ich werde auch als Besucher da sein ;-) Ist noch jemand da? >> http://www.hkpca-ipc-show.org/2016/en/ > > Jop, ich :-) Katzensprung von Guangzhou... Ich bin am 7. oder 8. da. Eher 7. Schreib mich mal an dann schick ich mein Handy/QQ/Whatsapp/Wechat
Danke Jungs! Es sollten schon 100Stücke sein und bin halt auch bei alibaba angemeldet und hab bis jetzt gut Erfahrung gemacht. Von daher würde ich schon welche bei Alibaba bestellen. Hat da jemand nen Hersteller der gute Quali hat und günstig ist.
Erik85 schrieb: > Danke Jungs! > > Es sollten schon 100Stücke sein und bin halt auch bei alibaba angemeldet > und hab bis jetzt gut Erfahrung gemacht. Von daher würde ich schon > welche bei Alibaba bestellen. Hat da jemand nen Hersteller der gute > Quali hat und günstig ist. 100 Stück Platinen - ist ja der Brüller. Ja, auf Dich haben die Chinesen bei Alibaba geradezu gewartet. Viel Spaß.
iTeadStudio oder wenn es auch USA sein darf: OSHpark? Bei der Menge ist dann aber schon gewerblich und muss ordentlich über den Zoll laufen, da braucht man AFAIK eine Händlerregistrierung.
Johannes S. schrieb: > iTeadStudio oder wenn es auch USA sein darf: OSHpark? > Bei der Menge ist dann aber schon gewerblich und muss ordentlich über > den Zoll laufen, da braucht man AFAIK eine Händlerregistrierung. So ein Humbug. Bei ITEAD oder Elecrow Small Batch. Das läuft ganz normal und wenn es der Zoll in die Finger bekommt musst halt EuSt abdrücken. Wie immer.
Johannes S. schrieb: > iTeadStudio oder wenn es auch USA sein darf: OSHpark? > Bei der Menge ist dann aber schon gewerblich und muss ordentlich über > den Zoll laufen, da braucht man AFAIK eine Händlerregistrierung. Ja is gewerblich das mit zoll ist auch kein thema!
Fuer Hobbybedarf meht als ausreichend - andere Firmen wurden auch schon genannt http://www.elecrow.com/services/pcb-prototyping.html
