Here we go again! Wie viele iOS V10 Benutzer nach dem letzten Upgrade feststellen mußten, muß man jetzt seit neuesten zum Einschalten von Geräten anstelle des famosen "Swipe" den HOME Taster drücken. An der Oberfläche hört sich das sogar ganz unschuldig an und Apple hat vielleicht sogar sehr gute Software/GUI technische Gründe dafür gehabt. Aber! Hardware weltfremd wie manche Software Entwickler scheinbar sind, haben sie, wie man ihnen kritischerweise unterstellen muß, (unwissentlich oder absichtlich) ignoriert, daß dadurch die nutzbaren Schaltzyklen und folglich die Lebensdauer des HOME Drucktasters der Geräte um Beträchtliches reduziert werden wird. Diese "Verschlimmbesserung" beschleunigt den Verschleiß des Spezialschalter wegen der vielen extra Betätigungen ungemein, was dem Benutzer wegen der schlechten Wartbarkeit der neueren Modelle in der Regel zu unbequemen und teuren unnötigen Reparaturen zwingen wird. Auf den Gedanken, es vielleicht dem Benutzer durch eine Einstellung zu überlassen wie er sein Gerät einschalten will, sind sie natürlich noch nicht drauf gekommen. Auf Teufel komm raus werden neue "Features" ohne Rückfragen eingeführt. Aber als Zuckerl haben sie alle möglichen neuen unnötigen Features eingeführt die man erst abschalten muß. Da ich selber entscheiden will wie lange ich die Geräte benutzen will, stört mich das aus Prinzip ganz außerordentlich weil ich meine Geräte in der Regel schonen will und selber bestimmen will wie lange die nutzbare Lebensdauer sein soll solange das Ende der Benutzbarkeit nicht auch durch aktive Obsoleszenz seitens des Herstellers beschleunigt wird. Es ist ein Fluch der kontemporären IT-Technik keine Stabilität der Geräte zu erreichen. Keiner der neuen iOS Neuerungen haben übrigens die geringste praktische Bedeutung für mich. Warum hast Du den Upgrade gemacht, fragt ihr bestimmt? Weil man andauernd genervt wird und andauernd nach Löschung wieder der Update vorsorglich von Apple herunter geladen wird. Deshalb! Freiwillig bestimmt nicht. Hinsichtlich dieser modernen Unsitten seiten vieler Firmen heutzutage zieht man dann vielleicht z.B. doch Computer wie alten VAX780/VMS vor wo Betriebssystem und Programm Stabilität noch eine Bedeutung hatte. Es lebe der diktatorische technische Fortschritt ohne Rücksicht auf die Benutzer!
Gerhard O. schrieb: > ignoriert, daß dadurch die nutzbaren Schaltzyklen und folglich die > Lebensdauer des HOME Drucktasters der Geräte um Beträchtliches reduziert > werden wird. Diese "Verschlimmbesserung" beschleunigt den Verschleiß des > Spezialschalter wegen der vielen extra Betätigungen ungemein, was dem > Benutzer wegen der schlechten Wartbarkeit der neueren Modelle in der > Regel zu unbequemen und teuren unnötigen Reparaturen zwingen wird. Oh ja. Mein iPhone 6 ist jetzt etwas über 1,5 Jahre alt und der Homebutton hat nur noch ein sehr schwammiges Druckgefühl. Bei einem Tausch des Tasters funktioniert "aus Sicherheitsgründen" das TouchID nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fingerabdrücke auf dem Taster gespeichert werden - und selbst wenn, die NSA hat doch eh alles von mir... Edit: http://m.heise.de/mac-and-i/meldung/Fehler-53-Tausch-des-iPhone-Sensors-durch-nicht-autorisierte-Dritte-bringt-Probleme-3096123.html Die Fingerabdrücke werden wohl doch direkt im Taster gespeichert.
Gerhard O. schrieb: > Wie viele iOS V10 Benutzer nach dem letzten Upgrade feststellen mußten, > muß man jetzt seit neuesten zum Einschalten von Geräten anstelle des > famosen "Swipe" den HOME Taster drücken. Bevor das "famose 'Swipe'" kommt, muss sowieso einer der beiden Taster ("Home" oder der auf der Oberkante) betätigt werden - oder die Verbindung zum Netzteil getrennt/hergestellt werden. So ganz kann ich Dein Problem daher nicht nachvollziehen. Auf dem ausgeschalteten Bildschirm herumwischen hat noch nie eine Wirkung gehabt. Ich habe ein sechs Jahre altes iPhone 4, dessen beide relevanten Taster trotz häufiger Betätigung keine Probleme haben. Könnte es sein, daß Du nicht so ganz direkt aus der Praxiserfahrung mit einem iOS-Gerät, sondern eher aus Deiner persönlichen Wahrnehmungswolke heraus berichtest?
Rufus Τ. F. schrieb: > So ganz kann ich Dein Problem daher nicht nachvollziehen. Auf dem > ausgeschalteten Bildschirm herumwischen hat noch nie eine Wirkung > gehabt. Vermutlich - so wie ich - auch ein Benutzer einer Hülle mit Klappdeckel, der 'früher' halt automatisch das 'Licht anmachte' und den Swiper präsentierte. Mich (und etliche andere) nervt die neue Drückerei ehrlich gesagt auch ziemlich...
Dann stellt das doch ab: Einstellungen - Allgemein - Bedienungshilfen - Home-Taste - 'Zum öffnen Finger auflegen' einschalten.
Rufus Τ. F. schrieb: > Gerhard O. schrieb: > > Könnte es sein, daß Du nicht so ganz direkt aus der Praxiserfahrung mit > einem iOS-Gerät, sondern eher aus Deiner persönlichen Wahrnehmungswolke > heraus berichtest? Ich habe das Problem auc. Mein Fingerabdrucksensor ist schon lange kaputt und bisher war das so, dass ich den oberen Taster gedrückt habe, dann swipen und Code eingeben. Letzteres war ein durchgehender Vorgang, im Prinzip wie ein fünfstelliger Code. Jetzt muss ich irgendwie umgreifen, oder mehrfach rumdrücken, das finde ich auch unschön. Übrigens: Der Grund, dass der Sensor nicht geht, ist, dass die Taste kaputt war und ausgetauscht wurde. Gruss Axel
Axel L. schrieb: > Übrigens: Der Grund, dass der Sensor nicht geht, ist, dass die Taste > kaputt war und ausgetauscht wurde. Dann hätte ich reklamiert daß die Reparatur nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Das sollte man doch nicht hinnehmen müssen bei einem Telefon dieser Preisklasse, findest Du nicht?
Johannes S. schrieb: > Dann stellt das doch ab: Einstellungen - Allgemein - Bedienungshilfen - > Home-Taste - 'Zum öffnen Finger auflegen' einschalten. Vielen Dank!
Bernd K. schrieb: > Axel L. schrieb: >> Übrigens: Der Grund, dass der Sensor nicht geht, ist, dass die Taste >> kaputt war und ausgetauscht wurde. > > Dann hätte ich reklamiert daß die Reparatur nicht ordnungsgemäß > ausgeführt wurde. Das sollte man doch nicht hinnehmen müssen bei einem > Telefon dieser Preisklasse, findest Du nicht? Das Problem ist ganz einfach: Man kann das bei Apple reparieren lassen für einen unglaublichen Preis (um die 200€, wenn ich mich recht erinnere) oder bei einem kleinen Händler für 15€, dann geht aber der Fingerprintsensor nicht mehr. Habe mich für letzteres entschieden. Iat aber auch mein letztes Apple Handy. Gruss Axel
Rufus Τ. F. schrieb: > Könnte es sein, daß Du nicht so ganz direkt aus der Praxiserfahrung mit > einem iOS-Gerät, sondern eher aus Deiner persönlichen Wahrnehmungswolke > heraus berichtest? Jan... > Vermutlich - so wie ich - auch ein Benutzer einer Hülle mit Klappdeckel, > der 'früher' halt automatisch das 'Licht anmachte' und den Swiper > präsentierte. Tut mir leid, ich vergaß zu erwähnen, dass sich meine Kritik hauptsächlich an die veränderten Situation von iPad mit Klapp Deckel bezog. Beim iPhone ist das eigentlich sowieso anders und es war mein Fehler es mit ein zu beziehen. Sorry! Über die Probleme mit dem Ersatz des Fingerabdruck Sensors habe ich schon gelesen. Das hat angeblich mit den diffizilen Sicherheitsvorkehrungen zu tun. Ist aber unangenehm. Es ist bedauerlich, dass die neueren Geräte recht schwer zu öffnen sind. Deshalb bevorzuge ich, solange es noch Betriebssystem mäßig noch funktionsfähig bleibt, das iPhone 4 oder 4s. Diese Generation lässt sich leicht öffnen und reparieren. Auch werden die einem schon nach geschmissen. Mein 4s wurde mir mit nur schlechter Batterie geschenkt welche sich in ein paar Minuten auswechseln ließ. Ersatzteile sind im Augenblick auch noch kein Thema. An den kleineren Bildschirm im Vergleich zu den augenblicklichen Modellen gewöhnt man sich schnell. Abgesehen davon nimm ich es hauptsächlich nur als Telephon und als sehr nützliche Taschen Kamera und zum Texten her. Für alles andere verwende ich den iPAd oder PCs. Lustigerweise brauchte ich kürzlich den Kompass weil ich mich bei bewölktem Himmel im Busch so gründlich verfahren hatte , dass ich nicht mehr die Himmelsrichtungen erkennen konnte um die nördliche gelegene Autobahn zu finden. Da war das iPhone praktisch um. (Lacht nicht!) Vielleicht war meine Kritik doch etwas unangebracht - Ich muss meine Zunge mehr zügeln;-)
Luca E. schrieb: > Johannes S. schrieb: >> Dann stellt das doch ab: Einstellungen - Allgemein - Bedienungshilfen - >> Home-Taste - 'Zum öffnen Finger auflegen' einschalten. > > Vielen Dank! Das geht bei den älteren Modellen nicht.
Gerhard O. schrieb: > Es ist bedauerlich, dass die neueren Geräte recht schwer zu öffnen sind. > Deshalb bevorzuge ich, solange es noch Betriebssystem mäßig noch > funktionsfähig bleibt, das iPhone 4 oder 4s. Apple hat den Support für das iPhone 4 bereits ein Jahr nach Produktionsende eingestellt. Darauf läuft maximal iOS 7.1.2. Meines ist jetzt sechs Jahre alt, und es ist immer noch der erste Akku drin. Ich habe noch die Ur-Version mit Kreuzschlitzschrauben, d.h. das Ding war auch noch nie bei Apple. Warum auch, wo es doch bis auf die fehlenden Softwareupdates tadellos funktioniert?
Rufus Τ. F. schrieb: > Warum auch, wo es doch bis auf die fehlenden Softwareupdates tadellos > funktioniert? Sehe alles genauso. Ich denke das Ende dieser Generation von iPhones kommt erst dann wenn Apple diese Generation systembedingt unbrauchbar machen wird. Mein 4s hat übrigens iOS 9.3.5 drauf.
Walta S. schrieb: > Gerhard O. schrieb: > >> Mein 4s hat übrigens iOS 9.3.5 drauf. > Wie geht das denn? > > Walta Funktionsmäßig einwandfrei. Keine Probleme die mir aufgefallen wären. Nur bin ich kein "Power User". Allerdings habe ich Probleme mit der Abschaltung. Es lässt sich die meiste Zeit nicht ganz abschalten und macht dann gleich wieder einen Neustart. Ab und zu funktioniert die Ganzabschaltung. Von wegen perfekter Apple Geräte und Software Technik;-) Auch im normalen Standby Betrieb scheint unnötig viel noch aktiv zu sein und man muss oft die Batterie auch bei Nichtbenutzung fast jeden Tag nachladen. Mein älteres Modell 4 dagegen läuft im Standby Betrieb fast mindestens 10 Tage. Ist kein Vergleich. Da das 4s am Netzwerk nur in D ohne Roaming Mode funktioniert, verwende ich es von hier aus Kanada) nur im WLAN Modus und als PDA.
Gerhard O. schrieb: > Es ist bedauerlich, dass die neueren Geräte recht schwer zu öffnen sind. In Sachen Displaywechsel ist das iPhone 6 und die folgenden Modelle sehr Servicefreundlich. Nach entfernen des Displays kommt man auch wunderbar an den Akku.
Luca E. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Es ist bedauerlich, dass die neueren Geräte recht schwer zu öffnen sind. > > In Sachen Displaywechsel ist das iPhone 6 und die folgenden Modelle sehr > Servicefreundlich. Nach entfernen des Displays kommt man auch wunderbar > an den Akku. Geht das mit Werkzeug (Schraubendreher) oder muss man den Touchscreen mit heißen Bandagen zum Abnehmen weich machen damit man an die Elektronik und die Batterie herankommt?
Gerhard O. schrieb: > Geht das mit Werkzeug (Schraubendreher) oder muss man den Touchscreen > mit heißen Bandagen zum Abnehmen weich machen damit man an die > Elektronik und die Batterie herankommt? Der Touchscreen und das Display bilden ein Modul. Wenn das Glas gebrochen ist, ist es sinnvoll gleich das ganze Modul zu tauschen. Zum Öffnen des iPhones: Die beiden unteren Pentalobeschrauben lösen und dann das Display mit einem Saugnapf anheben. Der Akku ist mit 2 Streifen doppelseitigem Klebebands festgeklebt. Diese Streifen muss man unter dem Akku hervor- bzw. herausziehen. Mein Versuch, den Akku herauszuhebeln, wäre fast schiefgegangen...
Luca E. schrieb: > Zum Öffnen des iPhones: Danke für die Infos. Ich hatte noch nie Gelegenheit ein iPhone 6 näher zu betrachten. Es ist gut zu wissen, dass Zugang zur Elektronik nicht zu schwierig ist.
Recht brauchbar sind die Beschreibungen von iFixit, wenn es darum geht, irgendwelche iPhones zu öffnen. Damit man überhaupt sieht, was einen drinnen erwartet, ist der "teardown" schon ein guter Einstieg, und oft gibt es auch explizite Reparaturanleitungen. Der Schreibstil ist zwar des öfteren recht nervig, aber das ganze ist allemal besser als irgendwelche verwackelten Youtubevideos, wo jemand ins Mikrophon murmelt, und das ganze mit "schicker" Musik unterlegt ist. Die iFixit-Bilder sind i.d.R. erstklassig, so daß man kritische Details erkennen kann.
Rufus Τ. F. schrieb: > Recht brauchbar sind die Beschreibungen von iFixit, wenn es... Ja, iFixit war mir anfangs recht nützlich beim Batteriewechsel und der Hauptschalter Reparatur.
At last - Überlistet! Was jetzt folgt gilt nur für iPads mit magnetischen Klappdeckel zum Einschalten. Mit dieser vorgeschlagenen Umgehungsmöglichkeit kann man ohne Drücken des HOME Tasters zum PASSCODE Feld gelangen. Ich habe einen Weg gefunden den iPAD ohne den Home Taster einzuschalten. Mit viel Hinterlist fand ich eine einigermaßen akzeptierbare Umgehungsmöglichkeit. Es ist bestimmt nicht die einzige Möglichkeit und vielleicht auch schon von jemand anderen irgendwo beschrieben. Neue Einstellungen: 1) Füge die HOME Funktion in das "Floating Widget" ein 2) In Assistive Touch, CUSTOMIZE TOP LEVEL MENU, füge die HOME Funktion dazu. 3) In PASSCODE, stelle IMMEDIATE LOGOFF ein Zum Einschalten jetzt einfach den Deckel aufklappen. Dann drück auf die Floating Widget Taste und dann auf HOME. Sofort erscheint dann das PASSCODE Eingabefeld. Wie vorher den Pascode eintippen und man ist drinnen. Obwohl es etwas umständlicher wie früher ist, kann man zumindest einschalten und einloggen ohne den HOME Taster bemühen zu müssen. Und warum das alles? Ich möchte einfach den notwendigen Gebrauch des MODE Tasters auf ein Minimum beschränken weil das Öffnen eines iPADs ziemlich umständlich ist und die Schalter eine begrenzte Lebensdauer haben. Abgesehen davon sehe ich nicht warum ich mich Apple fügen sollte. Und wenn wir Glück haben, erbarmt sich Apple eines Tages und bringt die SWIPE zum Einschalten Funktion wieder zurück. Würde mich freuen wenn jemand diesen Work Around nützlich finden würde. Gerhard
Axel L. schrieb: > Bernd K. schrieb: > Das Problem ist ganz einfach: Man kann das bei Apple reparieren lassen > für einen unglaublichen Preis (um die 200€, wenn ich mich recht > erinnere) oder bei einem kleinen Händler für 15€, dann geht aber der > Fingerprintsensor nicht mehr. Ich hab mir mal eine sehr hochwertige Schliessanlage gekauft. Da konnte man den Schlüssel auch nicht bei jedem x beliebigen Schlüsseldienst einfach so nachmachen lassen. Das ging nur über die Herstellerfirma und war um einiges teurer. Aber die zusätzliche Sicherheit war mir das wert. Walta
Gerhard O. schrieb: > Abgesehen davon sehe ich nicht warum ich mich Apple fügen sollte. Das hättest Du Dir vor dem Kauf eines der Produkte dieser Firma überlegen sollen. Ist ja nicht so, dass es keiner gewusst hat. Walta S. schrieb: > Aber die zusätzliche Sicherheit war mir das wert. Du meinst, die gefühlte Sicherheit. Am Ende steigen sie über das offene Badfenster an der Rückseite ein. Stichwort, Apple lädt Verbindungsdaten in die Cloud. Rufus Τ. F. schrieb: > Warum auch, wo es doch bis auf die fehlenden Softwareupdates tadellos > funktioniert? Komisch, wenn ich das zu meinem Note 10 mit And 4.1.2 schreibe, heulen die Leute immer rum.
Timm T. schrieb: > Komisch, wenn ich das zu meinem Note 10 mit And 4.1.2 schreibe, heulen > die Leute immer rum. Die bekannten Sicherheitsprobleme bei alten Android-Versionen sind halt ... ein bisschen bekannter und ein bisschen größer als bei iOS. Ansonsten ist das Verhalten von Apple ohne Zweifel kritikwürdig, gerade mal ein Jahr nach Produktionsende den Support einzustellen. Andererseits wurde das iPhone 4 ziemlich lange produziert, und nach Markteinführung (Mitte 2010) gab es ganze vier Jahre lang Updates (bis Mitte 2014). Viele Android-Geräte bekommen in ihrem Leben kein einziges Sicherheitsupdate zu sehen, weil der Hersteller gar keinen Support liefert.
Walta S. schrieb: > Axel L. schrieb: >> Bernd K. schrieb: > >> Das Problem ist ganz einfach: Man kann das bei Apple reparieren lassen >> für einen unglaublichen Preis (um die 200€, wenn ich mich recht >> erinnere) oder bei einem kleinen Händler für 15€, dann geht aber der >> Fingerprintsensor nicht mehr. > > Ich hab mir mal eine sehr hochwertige Schliessanlage gekauft. Da konnte > man den Schlüssel auch nicht bei jedem x beliebigen Schlüsseldienst > einfach so nachmachen lassen. Das ging nur über die Herstellerfirma und > war um einiges teurer. Aber die zusätzliche Sicherheit war mir das wert. > > Walta Wenn ich eine hochwertige Schliessanlage gekauft hätte, wäre das vielleicht ok, ich habe aber ein Smartphone gekauft. Wobei ich mir als Eigentümer der Anlage/Smartphone durchaus das Recht herausnehme, mit meinem Eigentum zu verfahren, wie ich das für richtig halte. Davon abgesehen gilt der Fingerprintsensor nicht gerade als Sicherheitsfeature, wer Sicherheit will, sollte den eher ganz abschalten. Gruss Axel
Rufus Τ. F. schrieb: > Die bekannten Sicherheitsprobleme bei alten Android-Versionen sind halt > ... ein bisschen bekannter und ein bisschen größer als bei iOS. Manchmal gibts auch für alte Androids leidlich aktuelle Firmware, nur nicht unbedingt vom Hersteller. Grad bei Samsungs stehen die Chancen dafür nicht so schlecht.
Timm T. schrieb: > Walta S. schrieb: >> Aber die zusätzliche Sicherheit war mir das wert. > > Du meinst, die gefühlte Sicherheit. Am Ende steigen sie über das offene > Badfenster an der Rückseite ein. Stichwort, Apple lädt Verbindungsdaten > in die Cloud. > Ich hab kein Badfenster auf der Rückseite. Walta
Timm T. schrieb: >> Aber die zusätzliche Sicherheit war mir das wert. > > Du meinst, die gefühlte Sicherheit. Am Ende steigen sie über das offene > Badfenster an der Rückseite ein. ...oder ignorieren einfach jedwede "Schliessanlage", zerdeppern ein Fenster (WK2, doppeltes Schloss), fegen 15 Minuten durch's Haus, und sind wieder weg... Eigene Erfahrung - leider.
Rufus Τ. F. schrieb: > Die bekannten Sicherheitsprobleme bei alten Android-Versionen sind halt > ... ein bisschen bekannter und ein bisschen größer als bei iOS. So, sind sie das? Und wo sind die massenhafte Angriffe und die prophezeiten Legionen von Bots aus Smartphones? Da war aber zu Win95 Zeiten deutlich mehr los. Die Angriffe aufs Phone bestehen meist aus: Installiere Dir völlig merkbefreit eine völlig unnütze App und schere Dich kein bißchen um die angeforderten Rechte. Da ist es ziemlich egal, welches Android gerade läuft. Und das Botnetz hat im Iot ein neues Zuhause gefunden und tummelt sich auf Wifi-Kameras und Heizungsthermostaten. Das braucht keine Smartphones. Den grössten Erfolg mit "verlorenen" Daten im Bereich Smartphone kann immer noch Apple verbuchen mit "wir laden die Bilder ungefragt in die Cloud und lassen über den ftp Zugang jeden ran", soweit ich mich erinnere, hat das bisher noch keiner getoppt. Nagut, da sind dann noch die Chinesen, wo der Staat die Server für das Backup bezahlt. Aber die haben die Idee auch nur von der Nsa geklaut.
Timm T. schrieb: > Das hättest Du Dir vor dem Kauf eines der Produkte dieser Firma > überlegen sollen. Ist ja nicht so, dass es keiner gewusst hat. Vor drei Jahren war das iPAD fuer mich mit seinem IPS Display sehr überzeugend als eBook zur Aufbewahrung meiner PDF Dokumente und für Arbeiten die sich auf einem PC nicht lohnen. Auch ist es im Labor sehr nützlich um Datenblätter aufzurufen oder vom Netz runter zu laden. Ich wollte das Gerät hauptsächlich als Netz Ressourcen Sammlungswerkzeug einsetzen. Dass Apple ein "Control Freak" war und ist, war mir auch damals bewusst. Trotzdem hat sich das Gerät für einige Zeit als sehr nützlich erwiesen. Als PDF Lesegerät war das iPAd unübertroffen. Die Qualität des IPS LCD ist wirklich großartig und man kann volle Seiten auf dem Bildschirm ohne zu scrollen lesen. Das Schriftbild ist immer gut. So weit, so gut. Auf der Negative Seite nur einige Beispiele: 1) Kein Serial Bluetooth Zugang. Das BT HC-05 Modul wird nicht erkannt 2) Keine Möglichkeit ohne Lizensierung auf Serial Comm zuzugreifen. WLAN Serial ist vielleicht eine Alternative) 3) Wenn ich meine PDF Dokumente auf den PC rüberspielen möchte, habe ich keine Date/Time Daten und man kann nicht feststellen welche Dokumente seit dem letzten Mal dazugekommen sind. (Auch nicht mit iOS Sync); (Bei den Photos sind die Date/Time Infos vorhanden, bei allen anderen Dateien nicht) 4) Sandbox Speicherung der Dateien macht den Zugang zu den Dateien anderer APPS schwierig 5) Keine Speichererweiterung. Man muss beim Kauf entscheiden wie viel Speicher man braucht. Ich würde gerne meine PDFs direkt auf eine SDCARD speichern wollen, so dass ich den internen FLASH nicht auffüllen muss. (Externer USB Memory Stick ist auf Photos/Filme begrenzt. Kein Zugang auf die übrigen Dateien wie PDFs.) 6) Die Cloud will ich aus vielfachen Gründen prinzipiell nicht. 7) Es ist sehr umständlich das Gerät zum Batteriewechsel zu öffnen. 8) Jailbreak ist auch nicht gerade sehr überzeugend und hat seine Nachteile. Mittlerweile, nach einigen BS Upgrades muss ich leider feststellen, dass sich die Qualität der Software über die Jahre hinweg graduell bedeutend verschlechtert hat. Auch hier ein paar Beispiele: 1) Safari stürzt immer öfters ab. Im Originalzustand war es sehr stabil. Chrome ist auch nicht das Gelbe vom Ei. 2) PDF Dokumente zeigen vielfach schwarze Blöcke und müssen oftmalig nachgeladen werden um lesbar zu sein. Vor drei Jahren funktionierte das noch einwandfrei und fing dann mit BS Upgrades an immer schlechter zu werden. 3) "Read in iBook" ist auch sehr nervig. Die Dokumente brauchen meist einige Minuten bis man sie in iBook auffindet und lesen kann. Das Management von einigen tausenden PDFs ist eine Zumutung. Keine guten Organisationswerkzeuge. Auf diesem Gebiet ist das iPad eine große Enttäuschung. Die Ordner Organisation ist von IOS Sync aus nicht mehr sichtbar. 4) Viele Tablet Apps haben den Status von Spielereien 5) Die ständigen Änderungen heutzutage sind sehr irritierend 6) iTunes ist extrem nervig und eine Zumutung (Ich bin kein Apple Medien Konsumer) iTunes hat nur notgedrungen Administrationsaufgaben). Ich habe schon jahrelang kein Medienmaterial von Apple gekauft. Ich würde mir ein iPAd heutzutage nicht mehr kaufen wollen. Wenn das Gerät eines Tages den Geist aufgibt werde ich mir wahrscheinlich was anderes suchen. Android ist (für mich) auch nicht das Wahre. Alles auf dem Markt hat nervige Attribute. In gewisser Hinsicht ist Windows trotz seiner bekannten Nachteile in vieler Hinsicht doch vielseitiger und besser benutzbar. Aber in Tablett Mode gibt es hier auch Probleme und das iPAd ist in der Hinsicht ohne Keyboard und Maus doch bedienungsfreundlicher. Langsam aber sicher wird das Apple Ökusystem und iPAD für mich zur Karikatur, ein groteske Verzerrung was sein könnte. Die Hardware und Qualität ist sicherlich gut. Bis jetzt war die HW sehr zuverlässig. Aber das Software Modell "Sucks!". Es ist bedauerlich, dass Apple nur im Style und seinen Spielereien seine Existenzberichtigung sieht. Das iPAd hätte prinzipiell an sich so viel Potenzial. Die vielen unnötigen Begrenzungen sind enttäuschend. Anstatt andauernd neuen GUI Konsumer Schnick-Schnack auszudenken, sollte Apple mal die strukturellen Bugs reparieren.
Was ist dieses "Apple", von dem hier alle reden? SCNR...
Ich geb zu, ich wollte das Note 10 zum spielen. Naja, die Idee da Datenblätter drauf zu packen gab es schon auch. Wenn ich mir Deine Punkte ansehe, war das die richtige Entscheidung. Ht-Bluetooth geht Rs232 über Usb seriell Wandler am Otg geht Avr brennen über Mk II am Otg geht Canon Kamera bedienen, Reihenaufnahmen, Bilder laden am Otg geht "Oszi" am Mikroeingang geht OpenOffice am mal nen Wartungsbericht vorzubereiten, der dann am Rechner fertiggemacht wird geht Pdfs geht natürlich, spinnt ein Reader rum, wird ein anderer genommen Schaltpläne hab ich als png vorliegen, ein A0 Plan geht halt mit Zoom Pdfs und Schaltpläne sind natürlich projektbezogen in Ordnern sortiert, der "alles in ein Verzeichnis" Packerei traue ich nicht. Ansonsten geht halt alles andere wie Internet, Email, Navi, Hörbücher... Das Einzige was nicht geht ist die Flir One, weil die App 4.4 voraussetzt. Und die einzige App, die Eagle Files anzeigen kann scheint ziemlicher Schrott zu sein. Aber diese Schaltpläne kann ich auch als png ablegen. Mich stört gerade, dass Hörbücher, die ich von Yt geholt und der Faulheit halber nicht in mp3 konvertiert habe beim Abspielen mit dem Vlc anhalten, sobald ich das Gerät ausschalte. Das geht mit mp3 besser. Aber wenn ich mir Deine Liste ansehe, scheint mir das Jammern auf hohem Niveau. Das Problem bei den Ms Tablets, was nützt Dir das Tablet, wenn Du keine Apps dafür bekommst.
Timm T. schrieb: > Hörbücher [...] mit dem Vlc Schau Dir mal Smart AudioBook Player an. * Er merkt sich wo Du aufgehört hast * Er schaltet sich ab wenn Du einschläfst (Das Killerfeature!) * Er spult zurück zu dem Punkt kurz bevor Du eingeschlafen bist
Bernd K. schrieb: > Smart AudioBook Player Danke, sieht gut aus. Besonders dass er sich den Stand bei verschiedenen Hörbüchrn merkt. Spielt er auch ab, wenn das Display aus ist? Löst leider nicht mein Problem, dass ich ein paar Hörbücher vom Format einmal hören und nie wieder im mp4 geladen habe und zu faul bin die zu mp3 zu konvertieren. Aber wie gesagt nur ein kleines Problem, bleibt das Display eben an.
Timm T. schrieb: > Spielt er auch ab, wenn das Display aus ist? Klar spielt der ohne Display, das würde ich doch auch als eine Kernfunktion eines jeden Audio-Players (egal ob Hörbuch oder Musik) sehen daß der weiter läuft wenn das Display aus ist.
Timm T. schrieb: > Den grössten Erfolg mit "verlorenen" Daten im Bereich Smartphone kann > immer noch Apple verbuchen mit "wir laden die Bilder ungefragt in die > Cloud und lassen über den ftp Zugang jeden ran", soweit ich mich > erinnere, hat das bisher noch keiner getoppt. Erzähl mir mehr darüber, das interessiert mich jetzt. Mit FTP auf iCloud? Ohne Zugangsdaten?
Gerhard O. schrieb: > Wolfgang R. schrieb: >> Was ist dieses "Apple", von dem hier alle reden? >> >> SCNR... > > Good Point! Forrest Gump: "...er sagte, er habe in irgendetwas investiert, was mit Obst zu tun hätte, und wir müssten uns um Geld keine Sorgen mehr machen."
Bernd K. schrieb: > das würde ich doch auch als eine > Kernfunktion eines jeden Audio-Players (egal ob Hörbuch oder Musik) > sehen daß der weiter läuft wenn das Display aus ist. Ähm, ich weiss nicht ob sies inzwischen verbessert haben, aber: Die App des DLF schaltete den Stream ab, wenn man das Display ausgeschaltet hat. Und Youtube schaltet auch ab, und Google hat irgendwann mal alle Apps, die auf Yt zugreifen gezwungen, ebenfalls abzuschalten, sonst sind sie aus dem Playstore geflogen. Deswegen gibt es Firetube nur aus dem Amazonstore oder als Download. Nun könnte man meinen, Yt als Videoportal nutzt man ja auch nicht bei ausgeschaltetem Display, aber es gibt da inzwischen Kilostunden an Hörbüchern, auch als Fanread oder Freie. Sehr angenehm bei stundenlangen Lötsessions oder einsamen Dienstreisen.
