Hallo, im Bereich Motoren bin ich unerfahren, darum frage ich hier mal nach: Unsere Standbohrmaschine von Alzmetall die mit Drehstrom läuft hat folgendes Verhalten: Bei Geschwindigkeitsstufe 1 brummt sie deutlich, dreht aber Bei Stufe 2 ist sie fast flüsterleise und dreht entsprechend erhebllich schneller Wenn der Kollege die Maschine mehrfach ein/aus schaltet, ist das Brummen auch irgendwann weg. Wo könnte der Fehler sein? MfG Hallodrius
Old P. schrieb: > Im Schalter. Und das ist nicht irgendein Schalter, sondern wohl ein Dahlanderschalter. Ein Blick aufs Typenschild des Motors bringt Sicherheit.
Wenn ein Drehstrommotor brummt, fehlt fast immer eine Phase. In deinem Fall würde ich daher auch auf den Schalter tippen.
Dreicheck/Doppelstern ist auf dem Typenschild. Also würde so ein Schalter passen: http://www.elosal.de/waren/schalter/nockenschalter/wendepolumschalter.php Dann hätte der Kollega auch Linkslauf fürs Gewinde schneiden ;) Danke für die Hilfe
Hallodrius schrieb: > Dreicheck/Doppelstern ist auf dem Typenschild. > > Also würde so ein Schalter passen: > http://www.elosal.de/waren/schalter/nockenschalter/wendepolumschalter.php > Dann hätte der Kollega auch Linkslauf fürs Gewinde schneiden ;) > > Danke für die Hilfe Stern/Dreieck plus Phasentauscher, gibbet sowas? An der alten Alzmetall ist der Originalschalter sicher noch zu öffenen,da würde ich eher suchen. Oder es ist einfach nur eine Leitung lose. Old-Papa
Old P. schrieb: >> http://www.elosal.de/waren/schalter/nockenschalter... > Stern/Dreieck plus Phasentauscher, gibbet sowas? Gibts auch, aber das ist keiner. > An der alten Alzmetall ist der Originalschalter sicher noch zu > öffenen,da würde ich eher suchen. Oder es ist einfach nur eine Leitung > lose. ACK, auf jeden Fall erst mal nachsehen.
Old P. schrieb: > Stern/Dreieck plus Phasentauscher, gibbet sowas? Meine Solid TB13S hat sowas, aber per Schützsteuerung. Da musste ich zum Glück noch nie bei. Manueller Schalter für zwei Motorgeschwindigkeiten und Endschalter am Tiefenanschlag, der in Stellung "Gewinde" die Drehrichtung ändert. Es gibt auch noch einen Taster, mit dem man manuell linksdrehen kann.
Manfred schrieb: > Old P. schrieb: >> Stern/Dreieck plus Phasentauscher, gibbet sowas? > Meine Solid TB13S hat sowas, aber per Schützsteuerung. Da musste ich zum > Glück noch nie bei. Bei Schützsteuerung ja auch kein Problem. Old-Papa
