Mehrere LED-Streifen einzeln ansteuern über Bus
OP #4800681
bisher habe ich mehrere (einfarbige) LED-Streifen einzeln angesteuert
indem jeder Streifen mit einem extra IO-Pin vom Mikrocontroller
verbunden war. Jeder IO-Pin generiert ein PWM Signal, welches durch
einen MOSFET verstärkt wird um die Helligkeit der Streifen zu steuern.
Für ein neues Projekt würde ich nun aber gerne den Kabelwust optimieren
indem die LED-Streifen über eine Bus-Topologie angeschlossen werden.
D.h. alle LED-Streifen hängen per Stichleitung an einem Kabelstrang.
Geplant sind 30 Streifen mit jeweils 1m Länge. Zusätzlich werden die
Streifen Outdoor eingesetzt, d.h. Verkabelung und Streifen sollten
wasserdicht sein.
Folgende Möglichkeiten sind mir dabei in den Sinn gekommen:
 1. Adressierbare Streifen verwenden:
    Adressierbare Streifen sind leider recht teuer. Ich nehme an die
    Lebensdauer der Streifen ist begrenzt wenn diese
    Outdoor eingesetzt werden, daher würde ich gerne auf günstigere
    Streifen ausweichen wollen um die Folgekosten niedrig zu halten.
    Zudem werden die (wenn ich das richtig verstanden habe) per
Daisychain
    verbunden.
    D.h. wenn nur Streifen defekt ist leuchten die anderen auch nicht
mehr.
 2. DMX (oder etwas anderes?) verwenden.
    Jeder Streifen hängt an einer DMX-to-PWM Box. Das DMX-Signal und die
    Spannungsversorgung wird durch alle Boxen geschleift.
    Somit können auch günstige LED-Streifen benutzt werden. Zudem ist
das
    System mit DMX flexibler und robuster.
    Ich erwarte hier hohe einmalige Kosten, jedoch niedrigere
Folgekosten
    wenn die Boxen und Verkabelung halbwegs dicht sind.
    Im Netz habe ich auch schon DMX-to-RGB Controller gesehen, jedoch
keine
    Ausführung mit IP67 o.ä.
    Falls es sowas gibt ist das wahrschenlich auch nicht mehr bezahlbar
für
    30 Streifen :-(
    D.h. auch ein großer Aufwand fürs selber Basteln.
Hat jmd. schonmal sowas umgesetzt oder hat eine Idee die mir bisher
nicht gekommen ist?
Je günstiger die Lösung desto besser natürlich :-)
Variante 2 gefällt mir eigentlich sehr gut, jedoch machen mir die Kosten
und Aufwand ein bisschen Kopfschmerzen.
Viele Grüße,
Roland
#4800691
Marc V. schrieb:
> Johnny B. schrieb:
>> Habe damit ein Dislpay gebastelt:
>> Youtube-Video "DIY LED Matrix using WS2812B RGB LED's - Spectrum
>> Analyzer"
>  Ganz nett, aber: sind die hinterher fallenden Punkte Absicht ?
>  Wenn ja, warum ?
Danke danke.
Ja die sind Absicht, nennt sich "Peak Hold". Man kann das in der
Software (Jinx! habe ich verwendet, geht aber auch mit Glediator) auch
deaktivieren.
Da fällt mir ein; für feste Installationen eignen sich Stripes mit
WS2813 LED's noch besser; die haben zwei redundante Datenleitungen. Das
heisst, wenn eine LED ausfällt, dann funktioniert der Rest trotzdem noch
weiter und nur die ausgefallene LED leuchtet nicht mehr.
Bei den WS2812 und WS2812B ist das nicht der Fall, da fällt bei einer
defekten LED der ganze Rest aus, da alle Daisy Chain mässig in Serie
geschalten sind.
Datenblatt: http://www.szledcolor.com/download/WS2813%20LED.pdf
OP #4802260
Danke für den Hinweis. Die würden eigentlich ganz gut passen. Leider
gibt's da aktuell nur 5V Varianten mit dem WS2813. Bei 30 Streifen ist
mir da der Strom zu hoch.. vllt. gibts irgendwann auch eine 12V
Variante.
Dann gehe ich erstmal weiter Richtung DMX-to-RGB Converter.
OP #4803223
Wie ist eigentlich eure Erfahrung mit China-Artikeln bei z.B.
Aliexpress?
China-Elektronik habe ich schon bei Amazon bestellt. Meine Erfahrung
dort war aber eher nicht so gut. Mikrocontroller-Boards waren teilweise
defekt oder Sensor-Boards schlicht unzuverlässig.
Was haltet ihr von der gebotenen Hardware wie IP68 Stecker etc.?
(Firma: Vescomp) #4803241
> Aliexpress?
 Kommt darauf an.
 Dass es bei den Preisen keinen 24h Dauertest geben kann, ist
 wohl klar. Wahrscheinlich gibt es bei den meisten Artikeln nicht
 mal einen Funktionstest.
 Hi-tech würde ich bei Aliexpress nicht bestellen, aber gerade bei
 Mikrocontroller- und Sensor-Boards sind meine Erfahrungen gar nicht
 mal so schlecht.
 So weit geht mein Vertrauen allerdings nicht.
 Nicht, dass die Chinesen so etwas nicht machen können, aber dann
 nicht zu den Preisen.
