Hallo zusammen, ich habe ein defektes IC auf einer Platine dessen Identität ich anhand der Aufschrift nicht bestimmen kann (Bild im Anhang). Wegen des Logos müsste es ein Teil von Texas Instruments sein. Kann mir jemand mit der Bauteilbezeichnung helfen? Die Google suche mit der Aufschrift 26A83NK brachte leider keinen Erfolg. Vielen lieben Dank und Grüße, Jörg
Wenn du noch nicht einmal die "Identität" des IC rausgefunden hast, wie kannst du dann sagen das es defekt ist?
Jörg schrieb: > Die Google suche mit der Aufschrift 26A83NK brachte leider keinen > Erfolg. Merksatz für IC Suche Nummer 1: Suche immer nach dem Datecode und/oder Chargennummer bei Google. Merksatz für IC Suche Nummer 2: Hast du 2 Beschriftungen, und bringt die Suche nach der Ersten nichts, versuche es bloß nicht mit der Zweiten. > Wenn du noch nicht einmal die "Identität" des IC rausgefunden hast, wie > kannst du dann sagen das es defekt ist? Gute Frage!
Markus C. schrieb: > Wenn du noch nicht einmal die "Identität" des IC rausgefunden hast, wie > kannst du dann sagen das es defekt ist? Ist doch offensichtlich, das Ding ist schon ganz schwarz.
Fred F. schrieb: > Markus C. schrieb: >> Wenn du noch nicht einmal die "Identität" des IC rausgefunden hast, wie >> kannst du dann sagen das es defekt ist? > > Ist doch offensichtlich, das Ding ist schon ganz schwarz. Und wenn man es auslötet und auf den Rücken legt, bleibt es ganz ruhig liegen und zappelt nicht mal mit den Beinen ...
Axel S. schrieb: > Und wenn man es auslötet und auf den Rücken legt, bleibt es > ganz ruhig liegen und zappelt nicht mal mit den Beinen ... Ja, "dead bug". :-)
Cyblord -. schrieb: > Merksatz für IC Suche Nummer 1: Bla.. Merksatz Nr.3: Wenn Du den Nick "Cyblord" liest, blättere weiter. Du bist nämlich gerade auf den größten Provokateur diese Forums gestoßen.
Axel S. schrieb: > Und wenn man es auslötet und auf den Rücken legt, bleibt es > ganz ruhig liegen und zappelt nicht mal mit den Beinen ... Dann ist es ein Opossum. Gruß Jobst
Es ist farbig.
Alles andere ist rassistisch.
