Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Präziser Wechselspannungsverstärker
von Michael W. (Gast)
Eine Generatoreinheit produziert eine definierte Spannungsfolge aus
einem RAM, die der user programmieren kann. Die Einheit ist fertig und
liefert 0... 3.3V asymmetrisch, die in eine symmetrische Spannung von
+/- 15V also Faktor 10 verstärkt werden sollen. Leistung bis 10A.
Ich möchte das eigentlich ungern bauen, sondern lieber kaufen und dachte
bei dem Thema ...
Beitrag "Leitungstreiber für Soundmodul"
... sofort an einen Audio-Verstärker! Der Frequenzgang wäre aber 1/10
... 10x die Netzfrequenz, also 5Hz bis 500Hz. Kriegt man das zu kaufen?
Nach meiner Berechnung brauche ich einen Verstärker, der an 4 Ohm 400W
bringt.
von guterratistteuer (Gast)
> bringt.
Nein, NF-Verstärker die 400W an 4 Ohm bringen, die gibt es nicht zu
kaufen... nie, nirgendwo...!
Darf man gegenfragen was mit so einer Frage bezweckt werden soll?
Es geht um den Tiefgang der Frequenz. 5Hz ist ja nicht unbedingt üblich.
Dann geht es um den Lastwiderstand: Beim Lautsprecher sind es minimal 4
Ohm, was mich zu 40Volt für die benötigten 10A kommen liess. Ich habe
aber eher 1,5 Ohm Last und weniger, was eigentlich "nur" 15V bei 10A
sind.
Daher die Frage: Ist diese gedankliche Extrapolation ausreichend? Bringt
der die Leistung dann? Die Last ist halb ohmsch und halb induktiv.
von THOR (Gast)
> üblich.
Subwoofer.
> sind.
Verstärker die bei 2 Ohm stabil sind, gibts. 1,5 vielleicht auch.
1,5 Ohm Blindwiderstand bei 5 Hz? 48mH?
von Ddd D. (dds)
Denke mal das ist ironisch gemeint :-)
http://uk.matrixamplification.com/gt-800-fx.html
von Axel S. (a-za-z0-9)
Tiefgang. Wie passend. Herr Freud läßt grüßen!
> sind.
Angesichts des demonstrierten Kenntnisstands (keiner) muß man sich schon
fragen, ob es für den Anfang nicht eine Nummer kleiner gehen würde. 400W
von DC bis 500Hz sind kein Pappenstiel, vor allem wenn noch Präzision[1]
gefordert ist. Vierleitermessung wird man bei 10A wohl brauchen.
Kaufen kann man das sicher. Aber ob man es auch bezahlen wollen will?
Das dürfte schon deutlich vierstellig werden.
[1] pikanterweise ist die verlangte Präzision dann doch wieder nur
höchst unpräzise spezifiziert. Ein Schelm wer Arges dabei denkt!
von Dietrich L. (dietrichl)
Die Firma http://www.servowatt.de/de/ verkauft sowas.
Das sind allerdings keine "billigen" Audioverstärker, aber bestimmt für
Deinen Zweck geeignet.
Ob Du allerdings bereit bist, das Geld dazu auszugeben, weiß ich
natürlich nicht...
von Harald W. (wilhelms)
Dem Verstärker ist es egal, wie gross der Lastwiderstand ist.
Hauptsache, der zulässige Ausgangsstrom wird nicht überschritten.
von voltwide (Gast)
Und welcher Verstärker wäre das dann?
von THOR (Gast)
Wenn der Feedback hat, ist dem das garantiert nicht egal wie stark die
Last den Ausgangspegel runterzieht.
von Wolfgang (Gast)
Vierleitermessung ist seit Erfindung des Drahtes kein Hexenwerk mehr.
Man braucht nur zwei extre Drähte und die können auch noch dünn sein.
von Wolfgang (Gast)
Bei welcher Frequenz?
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das ist nicht ganz richtig. Audioverstärker neigen bisweilen zum
Schwingen wenn sie zu seher oder auch gering belastet sind. Viele
gewöhnliche NF-Verstärker sind da unpassend, weil sie eine minimale Last
brauchen. Induktiv ist aber schon mal gut - kapazitiv wäre eher
schlecht.
Man könnte einen PA-Verstärker nehmen, denn die arbeiten auch gerne mal
auf 2 Ohm Lautsprecher-Impedanz. Ich benutze eine PAS2002 mit 2x260W an
4 Ohm und 170W an 8 Ohm. Nach einer überschlägigen Berechnung wären das
etwa 335W an 1,5 Ohm mit fast 15A. Dein Betriebsfall wäre dann eine 3/4
Auslastung der Spannung von berechnet 30V statt gut 40V.
Ob der Frequenzgang passt, müsste man nachschauen, wobei es auch noch
darauf ankommt, welche Oberwellen die 500Hz letztlich haben. (?)
Wenn es ein Modul sein soll und es etwas rauschen darf, dann wäre eine
Digtalstufe wie ICE Power zu empfehlen.
Klick doch einfach auf den gegebenen Link: http://www.servowatt.de/de/
Die Module da verhalten sich nach außen wie Leistungs-OPV, nur daß sie
deutlich größere Ströme und höhere Spannungen verkraften.
Ein NF-Endstufen IC wie der TDA7294 ist ganz ähnlich, nur halt mit
deutlich geringeren Limits.
<seufz> Das hast du also auch nicht verstanden.
Der Verstärker hat das Feedback ja gerade deswegen, um den Einfluß des
Lastwiderstands auf den Ausgangspegel ausregeln zu können. Nur wie
Harald eben sagte: er kann das nur so lange ausregeln, wie der Strom im
Limit bleibt.
Dann ist das Design kaputt. Insbesondere eine geringere Lastimpedanz
stellt normalerweise kein Problem dar. Außer natürlich bei der
Aussteuerbarkeit, weil NF-Endstufen bezüglich maximaler Ausgangs-
spannung und maximalem Ausgangsstrom auf eine bestimmte Lastimpedanz
ausgelegt sind.
Mit niederohmiger Last kann man sie durchaus betreiben - bei dann
verringerter möglicher Ausgangsleistung. Wenn man sie übersteuert,
fangen sie im günstigen Fall an, zu klirren - weil die Strombegrenzung
zuschlägt. Oder im ungünstigen Fall gehen sie kaputt.
von Jobst M. (jobstens-de)
Nein, nicht ganz richtig. Mit kleinerem Lastwiderstand ist auch die
Ausgangsspannung bei selbem Strom kleiner. Damit steigt die Spannung am
Endstufentransistor und damit Verlustleistung an diesem. Das kann u.U.
schon zum Tod führen.
Es ist also wichtig darauf zu achten, dass die Endstufe das aushält!
Jobst
Ja, dann muss man eben die Betriebsspannung verringern, damit
der zulässige Strom nicht überscghritten wird. In vielen Daten-
blättern für Verstärker-ICs findet man entsprechende Werte für
unterschiedliche Ausgangsimpedanzen. Diese Angaben kann man
durchaus extrapolieren zu niedrigen Impedanzen. Man kann natür-
lich auch das Ohmsche Gesetz benutzen. Aber das ist bei vielen
Menschen wohl in Vergessenheit geraten, weil es schon so alt ist.
Beitrag #4803501 wurde von einem Moderator gelöscht.
Harald W. schrieb:
> Man kann natürlich auch das Ohmsche Gesetz benutzen.
... oder weil es bei impedanzregelnden Endstufen mit digitale control
nicht stimmt, was der Grund für meinen Einwurf oben war.
Es ist eine Servowatt-Endstufe geworden. Vielen Dank für die Hinweise.
