Hallo Leute, ich habe da einen Laserdrucker, bei dem man die Fixiereinheit schlecht bis gar nicht tauschen kann. Drucke aber für den Tonertransfer viel auf gestrichenem Papier. Und auf genau diesem hält inzwischen kaum noch Toner, bzw. er wird ständig von Position A abgerissen, und an Position B unerwünscht aufs Papier gebracht. Bei Kopierpapier geht es noch einwandfrei, aber da haftet der Toner ja auch erheblich besser. Die Frage ist nun, ob man solch eine Fixierwalze auch anderweitig säubern kann, bzw. ihr wieder zu weniger Haftung verhelfen kann. Irgendwo online habe ich was von Öl gelesen, aber das wäre ziemlich unschön, eine Ölschicht auf dem Toner zu haben, dann funzt der Transfer nicht mehr. Das gestrichene Papier wurde anfangs noch sauer bedruckt, aber ínzwischen nicht mehr. Also es liegt definitiv an der Fixiereinheit, nicht am Papier. Das Papier ist allerdings der Auslöser für solche Probleme, viele Copyshops lassen aus genau diesem Grund die Finger davon. Klar könnte man einfach einen gebrauchten Drucker für n Appel und n Ei kaufen, aber seit "Erfindung" der Chips an jedem Verbrauchsteil müsste man das alles neu kaufen...
Früher war in den Druckern/ Kopierern ein Abstreifer/ Filz mit Silikonöl drin. Heute sind die Rollen eigentlich Antihaftbeschichtet. Evtl. kannst Du den Druck der Fixierung etwas ändern, oder die Temp. reicht nicht für das Papier. Bei vielen Druckern/ Kopieren läßt sich die Grammatur einstellen. Dann läuft das dickere Papier langsamer durch um die Wärme länger wirken zu lassen. Da hilft nur probieren.
Die Beschreibung ist mal total untauglich. Lies mal das hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
0,7734 schrieb: > Frage ist nun, ob man solch eine Fixierwalze auch anderweitig > säubern kann, bzw. ihr wieder zu weniger Haftung verhelfen kann. Sender Eriwan sagt: Säubern ist möglich, einige Blätter zur Reiniung drucken ist einfacher. Wie die Fixiereinheit aufgebaut ist, hängt vom Drucker ab, den wir noch nicht kennen.
Viele gute alte Laser bieten einen Reinigungsdurchlauf an. Aber die WIN-Treiber können das nicht. Die Original-Treiber können das, aber unter W98 oder XP.
0,7734 schrieb: > Hallo Leute, ich habe da einen Laserdrucker, bei dem man die > Fixiereinheit schlecht bis gar nicht tauschen kann. und der Hersteller und das Modell des Druckers ist geheim?
Oh Mann, dann guck doch bitte mal auf das Typenschild von deinem Drucker.. Was steht da ´drauf ? Oder soll man das erahnen ? Ich kann dir aber schonmal sagen das man die Fuserroller reinigen kann, hat aber so gut wie keine Langzeitwirkung ! Und häufig sind in den Druckern auch keine stabilen oberen Heitwalzen drinnen sondern ganz dünne empfindliche Teflonfolien, beheizt von einem Keramikelement. Hier ist dann die erste Reinigung auch die letzte ;-) Die älteren Kopierer / Drucker-Fixierungen haben sich tatsächlich noch mit einem speziellen Öltuch reinigen lassen, gab es bei Canon etc. zu bestellen. Nach 1,2,3 Kopien hat man auch kein Öl auf dem Papier, das wäre ja auch Unsinn hoch 3! Habe selber einige Jahre lang Canon -CLC, Ricoh usw. repariert, die hatten extra ne große Siliconölflasche + Kugelpumpe und Auftragsflies eingebaut um die Heizwalzen dauerhaft damit zu benetzten... Alle! neueren Geräte besitzen die von einem ´Vorredner´ angesprochenen Antihaft-beläge, da kommt man erstens nicht ´ran, zweitens bricht man höchstens noch ein paar Trennfinger ab (Separation-Claw´s) oder ritzt sich die Funger auf. Neue Heizung ist das Zauberwort. P.S.: zeige mir den Drucker aus dem ich nicht die Fixierung innerhalb 15 Min herausbekomme ! Habe zur Not auch n großen Hammer in der Garage stehen ;-)
Michael S. schrieb: > P.S.: zeige mir den Drucker aus dem ich nicht die Fixierung innerhalb > 15 Min herausbekomme ! Habe zur Not auch n großen Hammer in der > Garage stehen ;-) Wenn du das tust werden sie dich auch "fixieren".
michael_ schrieb: > Viele gute alte Laser bieten einen Reinigungsdurchlauf an. > Aber die WIN-Treiber können das nicht. > Die Original-Treiber können das, aber unter W98 oder XP. > Aber die WIN-Treiber können das nicht. Fällt dir was auf? :-)
