Hi, weiß zufällig jemand ob es einen PNP SOT-23 Transistor mit integrierten Emitter oder Kollektorwidertänden gibt? Also nicht so wie hier: https://www.rapidonline.com/pdf/47-3472e.pdf Sondern direkt in der Leitung? (Muss nen Layoutfehler halbwegs elegant fixen) Gruß Da
Verschoben durch Moderator
Evtl. durch einen ausreichend hochohmigen mosfet austauschen ? Pfusch kann man mit Pfusch bekämpfen ^^
Da schrieb: > weiß zufällig jemand ob es einen PNP SOT-23 Transistor mit integrierten > Emitter oder Kollektorwidertänden gibt? Habe ich nie gesehen und halte die Existenz auch für äußerst unwahrscheinlich. Ein Basisvorwiderstand oder ein Spannungsteiler an der Basis kann noch halbwegs generisch ausgelegt werden. Weswegen es diese "Digitaltransistoren" ja auch gibt. Aber welchen generischen Wert für einen Kollektor- oder gar Emitter-Widerstand sollte es denn geben?
Da schrieb: > Sondern direkt in der Leitung? > (Muss nen Layoutfehler halbwegs elegant fixen) Achjeh, Du armer! Geht es um einer Großserie oder um ein Einzelstück (Bastelprojekt oder Prototyp?) Wenn letzteres der Fall ist, würde ich an Deiner Stelle irgendwie Widerstände reinfrickeln. Ausserdem stellt sich mir die Frage: Kollektorwiderstand? Da musst Du doch sicher auch direkt an den Kollektor ran um ein Signal abzugreifen, oder? In diesem Falle würdest Du ein Gehäuse mit mindestens vier Anschlüssen benötigen.
Ein bastel workaround (Pins hochbiegen und so) wäre halt die letzte option. Die Idee mit dem MOSFET fand ich nicht schlecht...hab aber nur einen mit 80 Ohm gefunden... 800 wären besser :D Naja wird demnach wohl doch aufs basteln rauslaufen...:/
Da schrieb: > Die Idee mit dem MOSFET fand ich nicht schlecht...hab aber nur einen mit > 80 Ohm gefunden... 800 wären besser :D Wie? Erklär mal!
