Es gibt zahlreiche Geräte in Haus und Garten, die ursprünglich mal Mail versenden konnten, z.B. ältere KNX-Wandpanele von Busch-Jäger, Heizungen oder Alarmanlagen. Seit die meisten Mailprovider nur noch verschlüsselte Mails annehmen, wird das zunehmend schwierig bis unmöglich, weil jene Geräte eben keine verschlüsselte Mail können und auch nicht nachrüstbar sind (weil z.B. der Speicher zu klein, der Prozessor zu schwach oder der Hersteller schlicht nicht will). Die Lösung wäre ein lokales Relais, welches inhouse die Mails unverschlüsselt annimmt und dann weiterleitet (aber im Client-Mode, damit man nicht gleich als Spammer gelistet wird). Kennt jemand dafür eine quasi "schlüsselfertige" Lösung (Raspi-Image)? Ich weiss, man könnte natürlich ganz klassisch einen Mailserver aufsetzen und dann linux-typisch 50 Libs installieren und 3 Millionen Optionen konfigurieren ... wenns nicht anders geht, muss ich halt da durch. Aber das oben beschriebene Problem dürften evtl. auch andere haben und vielleicht gibts ja schon eine einfacher zu handhabende Lösung. Danke für Tips.
Verschoben durch User
Frank E. schrieb: > Ich weiss, man könnte natürlich ganz klassisch einen Mailserver > aufsetzen und dann linux-typisch 50 Libs installieren und 3 Millionen > Optionen konfigurieren ... Postfix-Mailer plus 2 Files und ein paar Konfig-Einstellungen. Aber ich nehme an, das ist schon zu viel.
Normalerweise kommt bei ubuntu&co der Postfix schon mehr oder weniger schlüsselfertig mit. Nötige Änderungen im einfachsten Fall: Smarthost eintragen, ausgehendes Passwort Konfigururieren. Fertig. Je nach Internet-Provider & Router (Speedport!) sind dann noch Zusatz-Optionen um Zwangs-Proxies, SMTP-Wurm-Filter usw. zu umgehen nötig. Also Minimal: relay = smtp.meinprovider.exampe:587 mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.199.0/24 ... Falls ausgehende Mails ein Passwort erfordern (Meistens wenn SMTP-Provider != DSL-Provider) smtp_sasl_auth_enable = yes & passwort konfigurieren Wenn du die Kommunikation nach draußen gerne Verschlüsseln möchtest: smtp_tls_security_level = may Falls du Absender-Adressen umschreiben musst (lokale usernamen auf externe Mailaddressen): sender_canonical_maps --> https://wiki.ubuntuusers.de/Postfix/ Sind alles Sachen, die Prinzip/Protokoll-bedingt konfiguriert werden müssen. Irgendein vorkonfiguriertes Docker- oder Raspi-SD-Card-Image kann dir da nicht viel abnehmen, deine Passwörter, deine Netzwerk-Konfig, deinen ausgehenden SMTP-Server wirst du immer irgendwo einstellen müssen.
Hallo, läuft hier zumindest so nebenbei auf einem RasPi-1, hat allerdings ein Bekanntet konfiguriert, war kein Aufwand sagt er. Ich könnte nachfragen, meine Linuxkenntnisse sind eher rudimentär. Realisiert den Scan2Mail-Versand eines älteren Kombigerätes, der keinen verschlüsselten Mailversand konnte. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Hallo, > > Realisiert den Scan2Mail-Versand eines älteren Kombigerätes, der keinen > verschlüsselten Mailversand konnte. > > Gruß aus Berlin > Michael Das klingt so ziemlich genau nach meinen eigenen Gründen. Wenn da noch ein paar weitere Infos rumkommen - gerne! Danke schon vorab.
Hallo, ich frage nach Details, geht aber erst morgen abend. Gruß aus Berlin Michael
Meine RasPi Konfig, um Mails vom root User über einen Arcor-Account zu verschicken. Als Mailserver, der Mails von anderen entgegen nimmt, ist noch etwas mehr nötig. /etc/postfix/sasl_password, neu:
1 | mail.arcor.de user@arcor.de:password |
/etc/postfix/sender_canonical, neu, um Absender "root" zum offiziellen Provider-User umzudrehen:
1 | root user@arcor.de |
/etc/postfix/main.cf, zusätzlich/ersetzend:
1 | inet_interfaces = loopback-only |
2 | smtpd_use_tls = may |
3 | myhostname = meinhost.meine.domain |
4 | relayhost = mail.arcor.de:587 |
5 | smtp_sasl_auth_enable = yes |
6 | smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd |
7 | smtp_sasl_security_options = |
8 | sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical |
sudo postmap hash:/etc/postfix/sasl_password sudo postmap hash:/etc/postfix/sender_canonical sudo service postfix restart http://postfix.state-of-mind.de/patrick.koetter/smtpauth/smtp_auth_mailservers.html https://forum.ubuntuusers.de/topic/postfix-fuer-gmx-konfigurieren
