Hallo Forum, ich benötige eine Nahfeldkommunikationsmöglichkeit um Daten Drathlos zwischen zwei Punkten bidirektional zu übertragen (P2P). Distanz maximal 5cm. Datenrate sehr klein < 100Byte/s. Herkömliche Funktsysteme scheiden meiner Meinung nach aus, da ausserhalb eines bestimmten Radius ( Annahme: 1m ) diese Kommunikation nicht mehr funktionieren darf. Ich dachte an NFC? Gibt es besseres? Gibt es eine Art... z.B. NFC-UART Bridge? Bin für alle Ideen offen! Vielen Dank...
Hans Grumbach schrieb: > Distanz maximal 5cm. Datenrate sehr klein < 100Byte/s. Da würde ich doch mit Licht "funken". Infrarotlicht. Wenn Sichtkontakt besteht.
Danke für Dein Reply... "Licht" würde ich gerne auf Grund von verschmutzungen gerne vermeiden. Aber den Ansatz nehme ich jetzt mal in meine Liste mit auf :-)
RF überlasse ich den anderen. Im Nahfeldbereich gibt es auch klassische Lösungen: Gerade beim Thema Datenübertragung per moduliertem Licht gibt es extrem viele fertige Bausteine, dank IrDA (https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association). Von Vishay gibt es z.B. den Transceiver TFDU4101 (http://www.vishay.com/docs/81288/tfdu4101.pdf) mit 115.2kBps. Als fertiges Modul hier erhältlich http://microcontrollershop.com/product_info.php?products_id=5130 sowie auf Ebay als "irda transceiver" oder "irda module". Leichte Verschmutzungen vergibt dir IrDA, bei starken Beeinträchtigungen könntest du eine Übertragung per Schall oder Ultraschall in Betracht ziehen. Z.B. eine frequenzmodulierte Übertragung und -Erkennnung mittels LM566 (Voltage controlled oscillator, Spannung steuert Ausgabefrequenz) und (mehreren) LM567 (Tone Decoder, Frequenzen in einem wählbaren Bereich steuern digitalen Ausgang). Das ganze ist natürlich auch in Software machbar oder mit einem DSP, z.B. als Quadratur-Demodulator.
