Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Eine Last benötigt 24V Versorgungsspannung. Ich habe am Eingang Recheckimpulse von 24V über 1ms. Diese kommen alle 0,5s. Problem ist hierbei, dass die 1ms für die Last ausreicht, damit die Schaltet. Dies möchte ich jedoch nicht. Das heist also, dass ich die Impulse rausfiltern möchte und lediglich bei 24V Konstantspannung die Last schalten kann. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Dazu müsste man Informationen über die Quelle und die Last ahben, vor allem über die Ströme und Widerstände.
Puls schrieb: > Kann mir da jemand einen Tipp geben? Diode und Kondensator:
1 | 24V mit Pulsen --->|---o------ Verbraucher |
2 | | |
3 | === 10uF...1000uF je nach Laststrom |
4 | | |
5 | GND --------o------ GND |
Mit genaueren Angaben gibts genauere Werte...
Bearbeitet durch Moderator
Danke schonmal für die schnelle Antworten. Die ist ist eine Koppel Relais Schaltung die max 89mA zieht. Die Schaltung ist hochohmig. Die 24V schalte ich mit einer High Side Stufe.
Genauer erklärt. Mit einem Funktionsgenerator erzeuge ich mir eine Recheckspannung mit 5V High und 0V Low. Die 5V kommen für 1ms und alle 0,5s. Also eine Frequenz von ca 2Hz. Damit schalte ich die Stufe, an der 24V anliegen. Diese kommen an die Schaltung, die innerhalb von dieser 1ms nicht schalten soll.
Puls schrieb: > Damit schalte ich die Stufe, an der 24V anliegen. Diese kommen an die > Schaltung, die innerhalb von dieser 1ms nicht schalten soll. Und letztlendlich hast du also 499ms 24V anliegen und 1ms 0V. Dieser "Spannungsausfall" soll gepuffert werden? Wie weit darf die 24V Spannung an "der Schaltung" einbrechen?
Nein. Ich habe 1ms 24V und 500ms 0V. Meine Schaltung soll auf die 24V über eine ms nicht reagieren also möchte ich diese wegfiltern
Haben deine 24V kurze Aussetzer (aus), die überbrückt werden sollen? Oder hast du kurze Impulse (ein) mit 24V, die von deinem Verbraucher fern gehalten werden sollen? Welchen Ausgangswiderstand hat die 24V Quelle? Wie viel Strom nimmt der Verbraucher auf? Wie lang und hoch dürfen die UImpulse am Ausgang des Filter sein, um zufrieden zu stellen?
Puls schrieb: > Nein. Ich habe 1ms 24V und 500ms 0V. Meine Schaltung soll auf die 24V > über eine ms nicht reagieren also möchte ich diese wegfiltern Das war jetzt aber mal eine wirklich holprige Faktensammlung... Und wieviel braucht deine "Schaltung" mindestens um anzulaufen? Hier eine grobe Richtung:
1 | Spannung mit Puls ---10R----o------- Versorgung der "Schaltung" |
2 | | |
3 | === 100uF |
4 | | |
5 | GND ----------o------- GND |
Das zweite trifft es. Mein Verbraucher soll auf die kurzen 24V nicht reagieren. Verbraucher nimmt ca 90mA auf. Die Spitzen sollten unter 18V liegen.
Wow. Also vielen Dank für die Mühe. Das ist es genau. Funktioniert einwandfrei.
Puls schrieb: > Funktioniert einwandfrei. Das nennt sich Tiefpass und lässt die hohen Frequenzen des 1ms-Impulses nicht durch, sondern nur die "niedrige Frequenz" der Gleichspannung.
