Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 5 Poliger Stecker/Buchse++ 230V/1-2A gesucht
von mpl1337 (Gast)
Abend!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und prügelt mich nicht, falls ich im
falschen Forum gelandet bin.
Ich Suche eine Steckverbindung mit 4polen+PE
es werden 230V drüber gehen und wenn überhaupt 1 A(Steuerstromkreis)
der Stecker sollte Schraub oder Lötanschlüsse haben und ne
Zugentlastung.
Angeschlossen wird ein ÖLFLEX 4G1.
dazu ne passende Buchse, welche in einer Aluplatte eingebohrt werden
soll.
was könntet ihr da gängiges empfehlen? Sollte natürlich auch leicht zu
besorgen sein.
danke schonmal :)
von Harald W. (wilhelms)
> besorgen sein.
Hirschmann  "ST"-Serie
von probezeitler (Gast)
Wie wäre es mit Speakon, gibts mit bis zu 8 Polen, sind extrem robust,
weit verbreitet und sehr einfach zu kriegen? Über 1 A lachen die.
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Da sonst keine Infos: Hirschmann CA 6
von mpl1337 (Gast)
Ok, Sry hätte erwähnen sollen das ich das Loch von Hand bohre somit wäre
mir was rundes lieber
Speakon-Buchsen sind rund. Allerdings für einen üblichen Bohrer zu groß,
ein Entgrater oder ein Stufenbohrer wird benötigt.
von mpl1337 (Gast)
sind die für 230V freigegeben?
Die originalen von Neutrik bis 250V/30A.
Allerdings kostet da einer auch einen Zehner.
von mpl1337 (Gast)
kosten bis zu 50€ für eine Verbindung(Stecker+Buchse) sind akzeptabel
Dann ist Neutrik SpeakOn sicher keine schlechte Wahl, vorausgesetzt die
Größe ist kein Problem.
Kann jedoch sein, dass du um das Kabel für die Zugentlastung noch
bisschen Isolierband wickeln musst, das Ölflex hat 7,2 mm, die
8-pol-Speakons sind aber erst ab 8 mm angegeben.
von mpl1337 (Gast)
dann nehme ich ein geschirmtes ölflex... das wird dann die 8mm haben
oder halt 5g1.5.. ölflex haben wir genug auf lager in etlichen
ausfühungen
Wird wohl gehen. Die Zugentlastung ist jedenfalls erste Sahne,
dreiteilige Spannzange bei sehr guter Passgenauigkeit von
Stecker/Buchse.
Stammt aus dem Lautsprecher/PA-Bereich.
von mpl1337 (Gast)
ja danke =)
Ich kenne die Speakon Stecker von meinen Lautsprechern und Amp. Wusste
aber nicht das die auch im 230V bereich zugelassen sind.
Passt :)
von spess53 (Gast)
Hi
Das sind auch keine Lautsprechersteckverbinder sondern Neutrik powerCon.
MfG Spess
von Frank T. (frank_t40)
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
...die es aber nicht in >3pol gibt.
von Karlsson V. (karlsson_vom_dach)
Binder Serie 693.
Edit: gibts nicht als 5pol!
